Danke für die Mühen…
phpinfo sieht bei mir gleich aus.
gd
GD Support => enabled
GD Version => bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support => enabled
FreeType Linkage => with freetype
FreeType Version => 2.4.3
GIF Read Support => enabled
GIF Create Support => enabled
JPEG Support => enabled
libJPEG Version => 6b
PNG Support => enabled
libPNG Version => 1.2.46
WBMP Support => enabled
XBM Support => enabled
Directive => Local Value => Master Value
gd.jpeg_ignore_warning => 0 => 0
Schalte ich error_reports in der php.ini aus
error_reporting(0);
bekomme ich folgendes ausgegeben:
JpGraph Error: 25001 This PHP installation is not configured with the GD library. Please recompile PHP with GD support to run JpGraph. (Neither function imagetypes() nor imagecreatefromstring() does exist)
Bin jetzt auch auf „Tester“ Version.
Diese Fehlermeldung kommt von jpgraph.
Es wird getestet ob die GD-Library da ist.
Ich hab die Ueberpruefung mal in einem kurzem Script geschrieben.
Teste mal das :
hier ist das Ergebins:
imagetypes OK imagecreatefromstring OK
Falls es weiterhilft:
Ich habe Win7 X64. Kann es damit zusammenhängen?
Weitere Infos:
Ich habe auch das gleiche Verhalten mit der Stable Version, die noch PHP V5.4.4 im Bauch hat.
Und: auf allen Versionen (stable und beta) geht die jgline-Demo, aber eben kein Trend aus IPS.
Ich verstehs nicht wirklich…
Ooops , das ist unerwartet.
Im Script jpgraph.php sieht die Abfrage so aus und fuehrt bei dir zum Fehler
// Make GD sanity check
if( !function_exists("imagetypes") || !function_exists('imagecreatefromstring') ) {
JpGraphError::RaiseL(25001);
//("This PHP installation is not configured with the GD library. Please recompile PHP with GD support to run JpGraph. (Neither function imagetypes() nor imagecreatefromstring() does exist)");
Sollte bei auch so aussehen oder ?
Ist doch genau die Fehlermeldung?
Um diese Uhrzeit kann man ja mal alles probieren.
Kommentier doch mal in der Original jpgraph.php die Fehlermeldung aus.
//if( !function_exists("imagetypes") || !function_exists('imagecreatefromstring') ) {
// JpGraphError::RaiseL(25001);
//("This PHP installation is not configured with the GD library. Please recompile PHP with GD support to run JpGraph. //(Neither function imagetypes() nor imagecreatefromstring() does exist)");
Geht dann wenigstens die Testsuite von jpgraph ( /jpgraph/Examples/testsuit.php ) ?
Dort werden jede Menge Graphen angezeigt aber…
Aber Achtung die meisten geht nicht weil er Pfad
require_once "jpgraph/jpgraph_antispam.php";
nicht stimmt.
Es sollten aber 4 oder 5 funktionieren bei denen stimmt der Pfad.
