Ich bin mittlerweile auf die stable Release (mit php V5.4.4) zurück
Info zu V0.6
der aufgerufene Kuchen (L1 L2 L3) vom Post heute mittag:
Ausgabe mit V0.6
Notice: Undefined index: MAXIDS in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 673
[0] in function jpgraph_pie in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 188
Notice: Undefined variable: data in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 705
Warning: array_reverse() expects parameter 1 to be array, null given in C:\IP-Symcon\webfront\jpgraph\jpgraph_pie.php on line 62
[0] in function array_reverse in C:\IP-Symcon\webfront\jpgraph\jpgraph_pie.php on line 62
[1] in function PiePlot->__construct in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 705
[2] in function jpgraph_pie in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 188
Notice: Undefined variable: legende in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 712
JpGraph Error: 15009 Illegal pie plot. Sum of all data is zero for Pie Plot
Die LED Ausgabe mit V0.6
Notice: Undefined index: MAXIDS in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 586
[0] in function jpgraph_led in C:\IP-Symcon\webfront\jglineV0.6.php on line 187
Das mit dem Min/Max Fehler hatte ich heute schon mal.
Keine Daten zum Anzeigen.
Kann sein, weil ich die Reaggregation angestoßen habe??
Hier der debug:
Version:0.4
Zeitraum: day
spline: 1000
Dateformat: H:i
Start: 1352761200 - 13.11.2012 00:00
Ende: 1352847599 - 13.11.2012 23:59
Breite: 1000
Hoehe: 600
Titel: Leistung
STitel: Seitentitel
BColor1: #C1CDCD
BColor2: #FFFFFF
MaxIDs: 10
Info ID 0 :
Info ID 1 : 29953[Gesamt Leistung][2] Anzahl: 10001 Minwert: 210 Maxwert: 2590
Info ID 2 :
Info ID 3 :
Info ID 4 :
Info ID 5 :
Info ID 6 :
Info ID 7 :
Info ID 8 :
Info ID 9 :
Daten von ID:0
Daten von ID:1
Daten von ID:1 = 13.11.2012 06:46 270
Daten von ID:1 = 13.11.2012 06:46 280
Daten von ID:1 = 13.11.2012 06:46 290
Daten von ID:1 = 13.11.2012 06:46 330
Version:0.6
Zeitraum: day
spline: 1000
Dateformat: H:i
Breite: 1000
Hoehe: 600
Titel: Leistung
STitel: Seitentitel
BColor1: #C1CDCD
BColor2: #FFFFFF
IDs: 1
MAX:
MIN:
Info ID 0 :
Daten von ID:0
V0.6 (&d=1) bezieht keine Daten aus der DB:
Ausgabe im Post 103, die aufgerufene ID1 wird nicht ausgelesen.
ohne &d=1 kommt die jpgraph-Fehler-Grafik: 25020
V0.4 (&d=1) bezieht alle Daten von ID1.
ohne &d=1 kommte der Fehler wie im Post 105.
Wenn es dir was bringt… teamviewer oder so? dann aber morgen, heut ist zu spät, ok?
Das mit den keine Daten hatte ich heute schon bei einem anderen.
Hast du in in deinem Archive Handler irgendwelche Leichen wie sowas „ID nicht vorhanden“ oder so ?
Wir brauchen einfach in der Version 0.6 Daten.
Ich hab mir auch mal so ein Tool geschrieben , aber wo ist es geblieben.
Das Problem ist schon so alt.
Wenigstens einer der weiss wo das Problem sein koennte.
