Ich habe das Tool am laufen unter IPS V2.5,
ich finde es gut soweit. Beim einarbeiten in meine System Health Routine ist mir aufgefallen das die Graphen auch in die untere Schriftleiste gezeichnet werden. Gibt es dafür ein WA.
Kann man für eine externe Seite im Webfront eine Variable mit der Url verwenden, wenn ja wie. Meine Suche im Forum war nicht wirklich ergiebig bzw. ergab nicht die erhoffte Antwort:D.
Hallo
Kannst du mal eine Debugausgabe machen ?
In der URL den Parameter „d=1“ verwenden.
Dann muesste unter anderem eine Liste kommen die Informationen
ueber die Variablen enthaelt:
Info ID 0 :
Info ID 1 :
etc
Und dahinter sind min und max Werte angegeben.
Probiere mal diese Version : http://www.inisnet.de/inisnet/jggraph/jgline.zip
Man kann mit dieser Version min und max in der URL festlegen
Parameter : max=50 min=100
Ausserdem werden Werte die groesser als max oder kleiner als min
auf min oder max gesetzt.
Ich habe die aktuelle Ausdrücke Graph und den dazugehörigen „d=1“ Screenshot angehängt. Die Wert liegen nicht unter 0. Aber selbst dann sollte nach meinem Verständis der Graph abgeschnitten werden.
Ist aber Version 0.1 , also erster Versuch , mit amCharts ( getestet nur mit Webfront )
Was schon geht:
IPad ( Touchscreen ) , Zoomen (2.Bild ), einzelne Graphen mit klicken auf
die Legende aktivieren/deaktivieren , Maus ueber Legende hebt entsprechenden
Graph hervor , Legende und Scrollbar abschaltbar, Boolean Variablen werden
automatisch als „Balken“ dargestellt , Einstellungen ueber die URL bzw
Uebergabe einer Variablen , in der URL , die die Parameter enthaelt.
Habe Probleme beim installieren. Wenn ich die V0.4 downloade, auf http://www.inisnet.de/inisnet/jggraph/, gibt’s nur 1 Datei (jgline.php) in der zip-Archive. Wo sind die andere Dateie?
das jgline-scirpt gibt mir unter V2.6 folgenden Fehler aus:
JpGraph Error: 25001 This PHP installation is not configured with the GD library. Please recompile PHP with GD support to run JpGraph. (Neither function imagetypes() nor imagecreatefromstring() does exist)
Kannst du mal ein phpinfo() Ausdruck machen.
Bei mir sieht es bei gd so aus.
gd
GD Support => enabled
GD Version => bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support => enabled
FreeType Linkage => with freetype
FreeType Version => 2.4.3
GIF Read Support => enabled
GIF Create Support => enabled
JPEG Support => enabled
libJPEG Version => 6b
PNG Support => enabled
libPNG Version => 1.2.46
WBMP Support => enabled
XBM Support => enabled
Directive => Local Value => Master Value
gd.jpeg_ignore_warning => 0 => 0
