Bin gerade unterwegs aber wieso webfront umbenannt?
muss das mal heute abend anschauen wenn ich nach hause
komme.
kommt eine fehlermeldung im browser?
Sorry meinte nicht webfront.
Sondern den Ordner der eigentlich unrelevant ist.
webfront/jpgraph/jpgraph in webfront/jggraph/jpgraph
not found heisst , das er das script nicht gefunden hat.
wieso 2mal jggraph?
wenn du das script in webfront/jggraph/jggraph/ hast
dann
musst du im browser auch jggraph/jggraph eingeben
So hab ich es jetzt.
C:\IP-Symcon\webfront\jggraph\jpgraph
hab ich vll den Link falsch eingegben? Welchen Link muss ich denn eingeben?
Entschuldigen Sie mich für meine dummen Fragen, aber bin leider kein Profi.
ist fuer mich im moment etwas muehsam die angehaendten
bilder am iphone anzuzeigen.
bin leider die naechsten 3 std offline.
scheint so das einfach der pfad zur php datei nicht stimmt.
dein webfront geht ?
webfront funktioniert.
http://172.10.11.85:82/jggraph/jgline.php
weiterhin --> Not found
Kein Problem. Vll finden Sie am Wochennde oder sogar schon morgen Zet dafür
Im voraus Danke
ahhh…habs gefunden. http://172.10.11.85:82/jggraph/jpgraph/jgline.php
hier kommt aber folgender Fehler:
[b]Warning: require_once(./jpgraph/jpgraph.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\webfront\jggraph\jpgraph\jgline.php on line 15
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‚./jpgraph/jpgraph.php‘ (include_path=’.;C:\php5\pear’) in C:\IP-Symcon\webfront\jggraph\jpgraph\jgline.php on line 15
[/b]
Du hast das Verzeichnis falsch. Du hast den jggraph noch mal in einem Unterordner und das geht so nicht. Also den ganzen Kram in den Hauptordner kopieren, dann geht es auch.
also nicht in diesen Ordner: C:\IP-Symcon\webfront\jggraph\jpgraph
sonder in: C:\IP-Symcon
muss ich mal testen, glaube aber nicht das es hilft.
Melde mich morgen nochmal
Nein, es gehört hierhin.
was mir nur auffällt:
Verbrauch Summe (gestern) 1132 kWh --> 1,132MWh
ordendlicher Verbrauch
was hängt denn da alles dran, ein Stalhwerk?
:D:D
eins, zwei drei, vier Serverschränkchen
Hab jetz alle Dateien in diesem Ordner: C:\IP-Symcon\webfront\jggraph
trotzdem diese Meldung :(
Warning: require_once(./jpgraph/jpgraph.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\IP-Symcon\webfront\jggraph\jgline.php on line 15
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‚./jpgraph/jpgraph.php‘ (include_path=’.;C:\php5\pear’) in C:\IP-Symcon\webfront\jggraph\jgline.php on line 15
Zeig mal deine Ordnerstruktur von C:\IP-Symcon\webfront\jggraph
Ist doch alles da. Nur was er sucht, ist jpgraph und nicht jggraph.
required './jpgraph/jpgraph.php
tut mir leid wenn ich das nicht nachvollziehen kann.
bin vor lauter jggraph und jpgraph durch den wind
Nenn deinen Ordner mal um jpgraph.
selbes Bild
hat denn keiner ne Idee warum das nicht funktioniert??
Im voraus DANKE
Ich dachte das Thema wäre erschlagen. Dein Pfad passt immer noch nicht.
Hast Du das mal gelesen.
