Nun, wenn die Sauna nur noch via IPS/HM geschaltet wird hat man den Status ja fast sicher immer Synchron.
Alternativ Ersetzt man einfach die komplette Steuerung und Regelt alles über IPS… So hab ich das dann gelöst ist zwar mehr Aufwand aber so habe ich den Status 100%ig
Bei Interesse kann ich Dir das gerne mal skizzieren, ist weniger kompliziert als man meint.
//Sven
Es sieht so aus, den Temperatur bereich möchte ich gar nicht Regeln bzw Angezeigt bekommen es geht nur ums AUS und EIN schalten.
Die original steuerung hat einen Hautpschalter der eigentlich immer eingeschaltet ist und somit die Steuerung auf " Standby" ist,
um dann einzuschalten drücke ich einmal auf einen taster am bedienteil und sie ist EIN wenn ich wieder drücke ist sie AUS, wenn ich also einen taster parallel zum original Taster hänge kann ich sie schon mal ein und ausschalten.
jedoch ist das Problem der Taster wenn es ein Schalter ist ging es ja einfacher. ?!?!? um den Status zusehen im IPS.
ausser ich habe einen denkfehler
und wenn ich es über den Hauptschalter machen würde, muss ich immerhin noch zusätzlich den Taster drücken damit sie losläuft.
Da du den Zustand des Tasters nicht mitbekommst könntest du die Stromversorgung der Saunaheizung über ein Relais abfragen. Dann weißt du genau, ob sie an ist.
Mir ist nicht klar, wie die Tür geschlossen wird :eek:.
Bei uns steht die Tür aus „Belüftungsgründen“ üblicherweise offen. Dadurch würde eine „Ferneinschaltung“ das Badezimmer wunderbar aufheizen :D.
Ich sehe, Du waarst noch nicht in ener Sauna oder hats eine im Garten/Keller
Die Sicherkeitstüren fallen einfach ins Schloss. Eine Saunatür muss aber mit damit sie dicht ist und die Wärme nicht raus kommt. etwas Kraft oder mit Schwung zu gemacht werden. Sie hat kein Schloss sondern nur einen außen liegenden Schnpper, der überwunden werden will. Ist zudem alles Holz und das arbeitet auch noch ein wenig.
Aber ich versteh nicht wie du das meinst mit dem Relais???
brauchte dann ja sozusagen einen Eingang beim Homematic um den Zustand anzuzeigen ?!?!
Hast doch am Schütz einmal A1 und A2 von der Spule, A1=> L1 A2=>N
wenn Du jetzt an A1 durch deinen Aktor L1 schickst sollte der Schütz anziehen. Da der Aktor BIDI ist hast Du immer den aktuellen Stand. Ein =>An und Aus=>Aus. Wo liegt da das Problem? Besorge dir einen Elektriker dann sollte es in ner halben Std. erledigt sein.
Funktioniert leider nicht so einfach da alles auf einem Print ist und da ist es nicht so einfach!! hmmm:(
Habe aber eventuell eine andere Lösung die gehen sollte, nur hab ich damit noch ein kleines Thema:
Wie kann ich dem IPS sagen das der Schaltbefehl nur 1 Sek beträgt??
mit dem Konfigprogramm von Homematic kann ich dass bestimmen, das geht aber nur dann wenn ich auch die taste auf dem 4-kanal Empfänger drücke dann geht er EIN und gleich wieder AUS jedoch nicht mit IPS??
das verstehe ich nicht. Wenn Du schalten kannst müsstest Du auch sehen das „STATE“ an/true oder aus/false ist. Zusätzlich kann man auch über einen Taster S1 den Schaltaktor bedienen. Also wo liegt dein Problem, oder hhabe ich etwas falsch verstanden?
ja wenn ich schalte über HM geht die Sauna ja auch an, nur wenn die Frau dann bei der Sauna-Steuerung direkt denn Taster drückt,
dann bekommt es vor das es die HM nicht mitbekommt ich habe ja denn Taster der HM parallel zu dem der Sauna-Steuerung gelötet.
des weiteren muss ich ja das Script verwenden und wenn es ein Taster ist sehe ich ja nicht den Zustand der HM
und der S1 bringt mir nichts da es eben ein Taster ist und wenn ich ihn nach der Original Sauna-Steuerung zwischen eine der Phasen des Ofen hänge,
kann ich ja nur zum einen eine Phase es Ofen schalte aber eben nicht die Original Steuerung dazu???
irgendwie brauche ich einen Eingang um den Zustand zusehen ??
