ich verzweifel so langsam an meiner eigenen Dummheit.
Ich bekomm einfach nicht die Fernbedienung des rusamsungTVcommunicator zum laufen.
Nach dem Start des Programms erscheint der Fehler „RC-Anmeldung-Fehler“ TCPConnect fehlgeschlagen Extended error 1" die Funktionen die über messaging sind, funktionieren.
Gehe ich dann über „Aktionen“ zu „Fernbedienungsmöglichkeiten prüfen“ erscheint die Meldung „RC-Ports 55000 und 2345 sind am TV mit IP-Adresse 192… NICHT erreichbar“
Keine Ahnung was ich falsch mache. Ich habe zuletzt direkt mit einem LAN.Kabel zwischen Rechner und TV verbunden.
ich habe das gleiche Gerät, allerdings geht bei mir das Narichten (SMS) senden nicht, Fernbedienung klappt.
Ich kann ja morgen mal nachsehen was bei mir eingestellt ist.
Vielleicht liegt es ja auch an der Firmware von deinem TV.
Nachrichten empfangen usw. geht seit den neueren Firmwares ehh nicht mehr.
Ich kann auch keine Nachrichten usw. empfangen, da müsste man die Software anpassen. (Flschen, Hacken, Cracken ;))
Da ich aber noch in der Garantie bin werde ich dies auch nicht tuen.
der Schlüssel war ein Rechner älterer Generation mit XP, dann hatte ich sofort zugriff mit der Fernbedienung.
Meine Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, da ich den Typ des TVs im Service Menü nicht ändern konnte!
Die Stelle des Menüs blieb trotz FACTORY und 3SPEED taste grau!
Kann sich das jemand erklären?
in Anlehung an das (http://www.ip-symcon.de/forum/f53/samsung-fernseher-fernbedienen-14778/index7.html#post149986) würde ich auch gern Meldungen an meinen Samsung (UE55D6200, habe ihn per Software auf 6500 umgeswitcht) senden wollen. Leider ergibt mit der Aufruf mit xml nur weisse Schrift auf weissem Grund. Macht mich irgendwie nicht zufrieden. Oder ist das normal? Muss ich am TV noch etwas für den Message Service freischalten? Oder habe ich schlichtweg das falsche Gerät? Sind nur Anrufe aus der Fritzbox möglich oder auch andere von IPS generierte Meldungen wie die Türklingel und deren Videostream?
Hallo, danke für das tolle Skript.
Ich würde gerne die Funktion „MessageBoxService“ an meinem SamsungTV nutzen.
Kannst Du ein entsprechendes Skript für IPS entwickeln? Es gibt ein Java Programm zum senden einer Nachricht vom PC.
lieben Gruß
Frank
Hier ein Beispiel in einer anderen Programmiersprache für ein Anruf-Hinweis auf dem Samsung Fernseher, vielleicht hilft Dir das:
#!/bin/sh
Samsung Start
DESTINATION=192.168.1.222 #IP vom Samsung TV am besten fest zuweisen
CALLEENUM=$2
CALLEE=$3
CALLERNUM=$1
CALLER=$2
IFS=" "
CALLDATE=date +%Y-%m-%d
CALLTIME=date +%H:%M:%S
die Steuerung meines Samsung TV geht. Mittlerweile habe ich nicht nur Spieltrieb, sondern eine praktische Aufgabenstellung: alle Geräte zeitgesteuert ausschalten. Mit dem Samsung TV geht das (mit „KEY_POWEROFF“). Leider geht es für die Samsung-Anlage (HT-E5550) nicht. Kann jemand helfen, wie ich das im LAN tracen kann(wireshark - aber wie auswerten?), denn per Android-App (Samsung Remote) kann ich auch diesen ausschalten. Also denke ich, es muss doch auch wie der TV gehen.
ich bin mit meinen Tests bisher nicht weit gekommem.
Ich versuche mit iRemote die Datentelegramm zw. TV / BD-Player und der Windows-App mit zu tracen, aber da werden immer 55 bis 60 Byte Datentelegramme als Befehle verschickt, nur ohne erkennbares System.
Hier z.b. der Power-Off für den PD-Player:
…iphone.[BD]E6100.iapp.samsung…S0VZX1BPV0VST0ZG
Für TV sieht bis auf den Gerätenamen identisch aus. Das ganze geht zu Port 55000 auf die IP des jeweiligen Gerätes.
Da hast du aber einen alten Thread erwischt.
Gibt schon was brauchbares. Nachrichten (PMR), Volume (DMR) und RC-Commandos per LAN an Samsung TV C-Serie
Der TV horcht auch nur wenn es im TV freigegeben wurde.
Gehen die Apps bei dir ?
Welche Serie?
Außerdem macht der TV den Port nach x Sekunden immer zu, wenn kein Datenaustausch stattfindet.
