wie weit sind denn die Planungen für die Erweiterungen des Temperatursensors schon gediehen? Temperatursensor
Mich würde interessieren, ob die LCD Ansteuerrung schon integriert ist.
Und ob evtl eine Einstellmöglichkeit für die SOLL Temperatur vorgesehen ist, ähnlich wie bei dem FHT80b.
Es wäre nämlich schön die SOLL Temperatur auch in den einzelnen Räumen manuell einzustellen, und wenn auch nur durch UP/DOWN Taster und einer Visualisierung durch das LCD, oder stößt diese Anwendung für 1-Wire schon an die Grenzen des Timings?
Leiterplatte etc. ist fertig, nur noch die Gehaeuse Fraesung fehlt. Weiterhin ist die Feuchte/Luftdruck Erweiterung in der Leiterplattenfertigung…
das waere ueber das LCD (hat 4 Taster mit integriert) moeglich, aber immer ueber den IPS Server logischerweise.
Roland
ich denke, das ist moeglich. Dazu sind einige Rahmenbedingungen einzuhalten, dazu werde ich aber noch einiges schreiben, sobald wir hier was zum zeigen haben.
Wo bekomm ich denn diese schicken Wandgehäuse her in denen ihr den Sensor verbaut? Habe mich gerade in nem riesigen Shop durchgewühlt, aber nix gefunden!
hast Du auch bei 1-wire.de schon mal geschaut? Das Wandgehaeuse gibts in Kuerze auch als 1-Wire Terminal - also LCD Display und 4 Tasten…und eine optionale Feuchte / Druck Erweiterung ist auch in Baelde verfuegbar.
