Wer es billig braucht nimmt Sich ein RFM12 Modul von Po*lin und nen Mega8.
Bissle Kleinkram usw. biste bei ca. 20-25€ pro Funkstrecke.
Die Reichweite ist auch top.
Schau ma beim großen Gockel nach „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“
danke für die sammlung und das feedback. sind nun noch mehr systeme geworden. was mir noch nen wenig fehlt wäre infos über die ips integration bzw. wie viel gebastel noch dazu kommt.
denn wenn ich erst noch ein dev-kit benötige, tausende parameter einstellen, zig flash roms drauf brennen usw…
1. xbee
pro: der gedanke über den selben weg weitere xbees anzubinden. also ein empfänger und mehrere sender. also neuer iroomba
mir ist noch nicht ganz klar wieviel gebastel dazu kommt.
2. Wi.232EUR
hört sich erstmal super an. frage mich nur ob man das dev-kit braucht oder kann man einfach mal zwei der module kauft und gut?
3. Avisaro
der prof hat dies bei der wlan maschine im einsatz. ein grund mehr beim hannover stammtisch vorbei zu schauen;-)
die webseiten lesen sich nach programm gebastel oder wird ohne grosses zu tun die rs232 lesend und schreiben bereit gestellt oder sind diese speziellen basic programme notwendig
4. …mega8
hab ich schon häufiger gelesen. aus meinem querlesen aber wohl die lösung mit den höchsten bastelanteil.
preis ist eigentlich bei allen um die 100 euro region.
im moment würde ich 1-3 weiter betrachten.
Naja, draufladen von „WR1: RS232 Daten drahtlos“ und entsprechende Software am Rechner installieren, damit du die virtuelle Schnittstelle nutzen kannst.
Ich habe gerade vor ein paar Tagen meinen Rasenmäher (Automower) an IPS angebunden. Ich empfange die entspr. Daten und kann diese bereits auswerten (Status, Batterie-Temp, etc.). Werde demnächst dann die Steuerung dazu programmieren; sollte aber meiner Meinung nach keine Hexerei sein, da die Variabeln (zumindest beim Automower) mehr oder weniger dokumentiert sind…
Als Funkstrecke habe ich 2 XBEEs im Einsatz. Funktioniert überraschend gut und einfach (ich habe keine Elektronik-Kenntnisse…). Kann diese Anbindung also sehr empfehlen. Eine WLAN-Anbindung hat sich gemäss den Diskussionen in anderen Foren nicht so durchgesetzt, da immer wieder Verbindungsunterbrüche resp. Funklöcher festgestellt wurden…
ich habe das Projekt auch auf meiner Liste. Für mich nur interessant, wenn ich dann die Informationen auch in IPS darstellen kann. Hast du dafür schon einen Lösungsansatz ? Ich bin kein Programmierer und kann mir gerade nicht vorstellen wie ich die Daten dann vom USB-XBEE Adapter in IPS bekomme…
ich habe dieses Thema gerade durch Zufall gefunden. Mich würde interessieren, wie genau die Einbindung eines AM (ich vermute mal G2 - sprich an 220 oder 230er Modell - als Bsp.) mit zwei XBEE’s funktioniert. Soweit ich es verstanden habe, benötigt man zwei XBEE Funkmodule (Pro, dürfen es auch Series 2 sein?), eine USB Adapter (für die Anbindung an die IPS - aber welchen und geht evtl. auch die Einbindung per Ethernet?) und einen RS232 Adapter im AM (welchen und vor allem wie binde ich diesen ein? Über die Diagnoseschnittstelle - aber wo kommt die Versorgungsspannung her?).
Die XBEE’s werden (vermute ich mal) gemäß Rainers Anleitung verbunden.
So weit könnte ich mir das alles vorstellen - aber woher kennt Ihr die Befehle für den AM? Ich habe jetzt viel gesucht, aber bin irgenwie nicht fündig geworden.
Und gibt es bereits Felderfahrungen? Reichweite, Zuverlässigkeit etc.?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Das Thema hat bei mir sehr sehr großes Interesse geweckt.
danke für die schnelle Antwort. Der erste Teil wäre damit klar. Bleibt die Frage nach den Kommandos. Mal schauen ob hierzu was kommt. Sonst dürfte es „schwierig“ werden.
ich weiß jetzt nicht ob es schon angesprochen wurde, aber es gibt auch Module, die RS232 mittels Bluetooth übertragen. Sollte auch weniger anfällig gegen Störungen sein. Module gibt es zum Beispiel vom Hantz&Partner.
