erst mal Danke für die Antworten. Ich denke die xls Liste dürfte der Schlüssel für die Kommunikation sein. Ich warte mal auf die HW und melde mich dann wieder …
Für weitere Ideen bin ich natürlich dankbar.
Auch mich interessiert das Thema brennend. Ich habe einen AM 220. Den passenden Stecker für den seriellen Port habe ich auch. Leider konnte ich folgendes nicht finden:
Wie genau wird technisch (Schaltplan) der XBEE mit dem AM verbunden?
Es gibt ein Projekt bei FHZ für die Verbindung des Automover mit der CCU. Hierbei kommt ein Lantronix Matchport B/G zum Einsatz, der direkt in das WLan eingebunden wird. Leider habe ich keine Ahnung, wie man den Lantronix Machport über die IPS anspricht und die seriellen Befehle senden kann. Die technische Beschreibung der Verbindung und Anschluß an die serielle Diagnoseschnittstelle des Automovers ist sehr genau beschrieben.
Den Stecker habe ich schon . Vom Rest leider keine große Ahnung.
Wer sich für den Automover 305 interessiert, sollte aber beachten, das die 500qm nur ausreichend gemäht werden, wenn der Mäher rund um die Uhr mäht. Ich habe bei 500 qm den AC220 im Einsatz (bis 1.300 qm) und er mäht dann 4-6 Std. am Tag. Meine Frau war skeptisch, aber nun voll überzeugt. Es funktioniert einfach fantastisch.
Die Sahnehaube wäre, wenn ich dann über die IPS noch alles steuern könnte . Ein WLan Modul wird von Husquana nicht angeboten.
mein Beamer hat eine serielle Schnittstelle und kann darüber gesteuert werden. Da aber nichts mehr in den Kabelkanal passt, dachte ich an eine Funklösung, vorzugsweise hier jedoch fertige Lösungen.
Eigentlich müsste das doch gehen, die Befehle über IPS -> WLAN -> RS232C an den Beamer zu schicken?
Habt ihr positive Erfahrungen mit solchen Teile, sind die zuverlässig?
