Das Updateverfahren habe ich im Text weiter unten beschrieben, ich hoffe, es ist einfach und verständlich. Wenn nicht, bitte nochmal melden:)
und ich hab noch ein Problem mit den Sparklines gefunden: wenn ein Wert im Datensatz NULL ist, wird der komplette Graph nicht angezeigt. Da muss ich aber erstmal rausfinden, woran das liegt (eigentlich kann JQuery Sparklines damit umgehen)
das mit den Timern ist vollkommen ok. Das Problem liegt momentan eher in den HighStock-JS-Sripts. Vermutlich. Magst du mit bitte mal das Pingdom-Log nochmal dran hängen (gleiches File wie gestern), und das .html File, welches im Ordner „WFE HTML“ liegt?
prima, danke sehr. Das sieht schon mal gut aus: ich hab meine Charts auf Basis deines Logfiles durchrechnen und anzeigen lassen. Das klappt perfekt.
jetzt bräuchte ich noch mal den kompletten Ordner „Basisdaten“ :o .
In der Zwischenzeit: lösch den Ordner „Basisdaten“ mal bitte und starte mal das Script ‚RawData auf Basisdaten verdichten‘ manuell. Nach ca. 40 Sekunden muss eine neues Dashboard im WFE zu sehen sein (erkennbar an den Timestamps in den HC-Titeln).
hm, ich komm hier grad ins schwitzen, ich find die Ursache nicht. Die Daten sehen alle ok aus, mit deinen Daten kann ich bei mir alles wunderbar darstellen.
Vielleicht kommen wir über Ausgrenzen weiter:
lösch mal im html-File die Zeile 194 und lade danach das WFE neu. Dann sollten zumindest saubere Anzeigen kommen (ohne das Tages-Chart)
ich hab das Projekt - zu meiner Schande- mit etlichen Browsern getestet, nur mit FF nicht.
Hab eben mal mein Produktiv-System geladen - ähnliches Phänomen wie von Dir beschrieben (bis auf die Script-Bauerbeschäftigungsmeldung). Das Gleiche im Testsystem mit Deinen Daten als Basis. Der FF erzeugte dabei eine irre Prozessorlast über mehrere Minuten.
Verrückterweise ist der Spuk vorbei, Refresh des WFE wie auch Neustart des Browsers absolut problemlos. Egal, ob Produktiv- oder Testsystem.
Ich mach mir hier kurzfristig nicht viel Hoffnung, das Problem zu identifizieren
Na, da bin ich ja froh das Du wenigstens das Problem reproduzieren konntest.
Was ist den in der Version zur vorherigen anders, in der hatte ich das Problem ja nicht.
Evtl. kann ich ja , statt der ganzen Tagesgrafik, einen Teil auskommentieren.
ich habe mir jetzt mal Google Chrome installiert, man soll ja offen sein für neues.
Na ja macht ja auch einen guten Eindruck, dann werde ich wohl beim Chrome bleiben.
na ok, zumindest einen Workaround haste gefunden Zur vorhergehenden Frage: ich hab zwischenzeitlich ne Menge Code aufgeräumt - und heute eben die Fehlerbehebung. Da ist aber m.E. nichts dabei gewesen, was die Ausgabe, Datenformate oder ähnliches geändert hat. Also alles nur Änderungen im Umgang mit der eigentlichen Logfile-Verarbeitung.
Neu sind ein paar Statistik-Daten (Min, Max, Standard-Abweichung, Durchschnittswert der verg. 24h), die in die Logfile-Tabellen eingefügt wurden. Und optisch hab ich ein bisschen Finetuning betrieben.
Das Update-verfahren hab ich auf der HP beschrieben, wer das Install-Protokoll der letzten Installation aufgehoben hat, wird mit einem äusserst schlanken und komfortablen Updatevorgang (Script ins IPS einkopieren, ausführen, Projektconfig-File ausführen - fertig) belohnt
