Guten Morgen,
bei sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade kommt diese Fehlermeldung und ein Abbruch des Updates:
Die Meldung hier sagt doch alles
Ja, das hab ich natürlich gelesen und gedacht, das das im Zuge des Updates installiert wird
also apt-get update und apt-get upgrade reicht hier nicht aus…
Dann frage ich gleich mal weiter:
Wie mache ich das Update auf Bullseye?
Du öffnest mit einem Editor die Datei /etc/apt/sources.list
Darin änderst du „buster“ in „bullseye“. Das sieht dann z.B so aus:
deb Index of /raspbian bullseye main contrib non-free rpi
Danach wie gewohnt:
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
Das -get lässt man weg.
MfG
Peter
nach langer Zeit wollte ich heute IPS auf meinem Raspberry aktualisieren, leider ohne Erfolg. Folgende Meldung bekomme ich beim Update:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 Index of /debian buster InRelease
OK:2 Index of /raspbian buster InRelease
OK:3 http://apt.symcon.de stable InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
python-colorzero
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
symcon
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
67 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 20,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
Changelogs werden gelesen… Fertig
(Lese Datenbank … 96994 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von …/symcon_6.2-195_armhf.deb …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
At least Raspberry Pi OS (Bullseye) is required to install this update!
Press any key to continue…j
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/symcon_6.2-195_armhf.deb (–npack):
»neues symcon-Skript des Paketes pre-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 10770
Open the console to start configuration:
http://192.168.1.50:3777/console/
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $ sh ver
sh: 0: Can’t open ver
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME=„Raspbian GNU/Linux 10 (buster)“
NAME=„Raspbian GNU/Linux“
VERSION_ID=„10“
VERSION=„10 (buster)“
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL=„http://www.raspbian.org/“
SUPPORT_URL=„RaspbianForums - Raspbian“
BUG_REPORT_URL=„RaspbianBugs - Raspbian“
pi@raspberrypi:~ $
Hoffe, ich muss die RPI Version nicht hochziehen.
Doch.
Steht auch in der Migrationsanleitung:
Danke für die Antwort:)
Als ich eben ein Backup von IPS machen wollte, hat sich mein Raspi nach dem Befehl sudo /etc/init.d/symcon stop verabschiedet und bootet nicht mehr. Nun habe ich erst Mal ganz andere Probleme.
Beim Raspi trifft das Motto never change a running system ziemlich gut zu.
ich habe IPS auf einem Pi3 laufen. Version 5.4
Nun wollte ich es updaten auf die aktuelle Version.
Über
sudo apt-get update
habe ich es gestartet. Vorher ein Backup erstellt.
NAchdem einiges geladen und entpackt wird, bekomme ich nach ende folgendes in der Console:
Starting…
IP-Symcon started with PID 28318
http://192.168.178.106:3777/console/
Vorbereitung zum Entpacken von …/135-udisks2_2.1.8-1+deb9u1_armhf.deb …
Entpacken von udisks2 (2.1.8-1+deb9u1) über (2.1.8-1) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/136-xdg-utils_1.1.1-1+deb9u2_all.deb …
Entpacken von xdg-utils (1.1.1-1+deb9u2) über (1.1.1-1+deb9u1) …
Vorbereitung zum Entpacken von …/137-libreoffice-nlpsolver_0.9+LibO5.2.7-1+rpi1+deb9u11_all.deb …
Entpacken von libreoffice-nlpsolver (0.9+LibO5.2.7-1+rpi1+deb9u11) über (0.9+LibO5.2.7-1+rpi1+deb9u9) …
/tmp/apt-dpkg-install-EpX3eR/134-symcon_6.2-199_armhf.deb
IPS läuft , aber noch mit 5.4.
Leider komme ich hier nicht weiter.
Hat jemadn eine Idee?
lg
Rob
Schau Mal hier das Thema durch
HI zusammen.
Danach wie gewohnt:
sudo apt update
Meine Sources.list
sieht so aus:
deb Index of /raspbian stretch main contrib non-free rpi
Uncomment line below then ‚apt-get update‘ to enable ‚apt-get source‘
#deb-src Index of /raspbian stretch main contrib non-free rpi
deb http://apt.symcon.de/ stable rpi
komme leider nicht weiter
lg
mal am Rande @Rob204,
Deine Beiträge sind kaum lesbar wenn Du nicht mit ZITAT arbeitest.
Struktur in den Beiträgen erhöht vermtl. die Bereitschaft es zu lesen/helfen.
Cheers Seppm
ok .Sry . Werde ich berücksichtigen. Danke für den Hinweis
Habe jetzt nach anpssen der source.list ca 1,3Gb geladen, und es sin diverse Installation durchgelaufen.
nach get upgrade werden ebenfalls viele Installationen durchgeführt.
Wenn er bei Symcon ist kommt jedoch folgende Fehlermeldung
Stopping…
IP-Symcon stopped
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-5LWXXd/447-symcon_6.2-199_armhf.deb (–unpack):
Unterprozess neues pre-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Starting…
IP-Symcon started with PID 16398
ist das paket defekt? Kann ich das irgendwie neu runterladen?
lg
Rob
Kochrezept:
- Backup von Symcon machen (nur zur Sicherheit)
- Symcon deinstallieren (damit das Update auf Bullseye funktioniert)
- Bullseye installieren
- Symcon installieren (welches Bullseye erwartet)
hallo zusammen, nach einigen neustarts und mehrfach angestossenen updates ,
hat es nun geklappt. 6.2 läuft.
danke
lg
Ui, den OS Version Support in einem Minor Update zu droppen, ist aber auch eher – unüblich
Wie kommt’s?
I have upgraded from Buster to Bullseye; after that I have uninstalled Symcon and rebooted. But when I try to install Symcon again, I still get the same error „At least Raspberry Pi OS (Bullseye) is required to install this update!“.
Any tips or hints?
root@raspberrypi:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
(feel free to respond in German)
Can you please run this command?
ldd --version
Thank you @paresy!
The message „Raspberry Pi OS (Bullseye) is required“ a bit vague. The reason (at least in my case) was that a glibc version of at least 2.31 is required for Symcon 6.2
Apparently glibc isn’t guaranteed to be updated when you migrate from Buster to Bullseye as my version was still 2.28 while the secret message
I fixed this with:
sudo apt install libc6
ich beschäftige mich seit längerer Zeit mal wieder mit dem Update … bei der Installation bekomme ich diese Meldungen:
Starting…
IP-Symcon started with PID 6282
http://192.168.178.70:3777/console/
/var/cache/apt/archives/symcon_6.2-246_armhf.deb
ich hab mittlerweile so ziemlich viel probiert was ich im Netz gefunden habe … leider ohne Erfolg
vermutlich habe ich noch mehr schaden angerichtet
Hat jemand ein rettenden Tipp für mich bevor ich alles neu aufsetze??
Danke im Voraus
