Anleitungen sind nun wirklich nicht meine stärke aber ich hoffe ihr kommt damit zurecht ![:confused: :confused:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/confused.png?v=9)
Das einbinden der Module von GIT Hub überspringe ich gleich …
und nach dem einbinden der Module den RpcConfigurator hinzufügen
Beim ersten Start des Konfigurators , oder wenn keine Geräte gefunden wurden, erscheint die Start Konfiguration. Diese kann auch eingezeigt werden wenn die Option „Einstellungen…“ markiert ist.
Hier bitte darauf achten das unter 1 die IP der Netzwerkkarte gewählt ist auf der auch die console erreichbar ist. Normalerweise ist es die IP des Rechners auf dem IP-Symcon läuft.
Punkt 2 kann die login daten für die Fritzbox enhalten damit diese und die AddOnes gleich richtig konfiguriert werden wenn die Module eingerichtet werden.
Danach Punkt 3 klicken und einen Moment warten und mit warten meine ich warten
zwischen 10 und … sekunden je nach einstellungen des Timeouts im Konfigurator.
In der Windows Console das Formular schliesen und neu öffnen, im Webfront sollte der Autorefresh das Formular aktullisieren.
Nun sehen wir die Liste , zumindes bei mir
, der gefundenen Geräte. Wird immer wieder die Start Konfiguration angezeigt dann versagt leider meine Geräte Erkennung oder du hast den Button „Neue Geräte erkennen“ nicht geklickt.
Zwischen dem Listmodus und der Konfiguration wird ganz oben am roten pfeil, umgeschaltet.
Punkt 1 . Gerät erstellen , erstellt eine Generic/Media oder AddOne Instance anhand der gewählten Eigenschaften aus der Liste.
Punkt 2 . Erstellt immer eine Generic Rpc Instance
Punk 3. Findet neue Geräte und fügt diese hinzu
Punk 4. Wie 3 löscht jedoch die Liste vorher
ANMERKUNG Manchmal ist es erforderlich erneut auf „neue Geräte erkennen“ zu klicken, wenn der Timeout unter 5 Sekunden ist. Die voreingestellten 3 Sekunden reichen in manchen fällen nicht aus um alle Geräte zu erkennen. Ich habe den Wert jedoch absichtlich so niedrig eingestellt da sonnst jeder denkt … abgestürzt :mad:
Wie man erkennen kann sind bei mir mehrere Fritzbox einträge vorhanden. Das hat den hintergrund verschiedene Instance Typen für einen Host erstellen zu können.
Beim erkennen der Geräte wird nach 2 Klassen spezifiziert, einmal Generic und dann Media Geräte. Media Geräte sind all diejenigen die Funktionen wie Get/SetVolume oder Get/SetMute ect. enthalten alle anderen sind erstmal Generic Geräte.
Im zweiten schritt werden Sondergeräte ermittelt wie Fritzbox,HomeMatic CCU und Dreambox.
Die erkannten eigenschaften der Geräte stehen in der Spalte Eigenschaften.
Sind die RpcTools Zusatz module https://github.com/softbar/RpcAddOnes installiert dann erscheinen auch mehrere Einträge in der Liste zum gleichen Gerät.
Hier eine übersicht einiger Geräte
Hier das Generic Modul
und das Media Modul
Hier dir README_DE
RpcTools für IP-Symcon
Benötigt IP-Symcon Version 4.3 oder größer
# Konfigurator Module
Durchsucht das Netzwerk nach Rpc Geräten
Sondermodule
1. Homematic CCU
2. Enigma2 WebInterface
3. Fritzbox (see Add One Modules)
Arbeitet wie folgt:
Die Suche nach Geräten im Netzwerk dauert zwischen 5 und 180 Sekunden abhängig
von der Timeout-Einstellung im Konfigurator und der Anzahl gefundener Geräte.
Das Ergebnis ist, dass die lokale Windows-Konsole zu hängen scheint, ist aber nicht so ![:stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/stuck_out_tongue.png?v=9)
In der Webfront-Konsole kann man den Fortschritt im Nachrichtenprotokoll verfolgen.
Mit dem RpcConfigurator können neue Geräte einfach gesucht und erstellt werden.
Wenn dein Gerät nicht in der Liste angezeigt wird und Du die Gerät Beschreibungs-XML-Datei-URL kennst,
dann kannst du entweder eine allgemeines oder ein Multimedia-Module erstellen
und die vollständige URL als HOST eingeben. Das Modul versucht dann, sich selbst zu konfigurieren.
Alle Module beinhalten Timer Funktionen zum aktualisieren der Statusvariablen , mit Ausnahme des RPCGENERIC Moduls .
Es gibt 2 Timermodes UPDATE und OFFLINE die jeweils getrennte werte haben können, dies bedeutet
wenn das Gerät online ist wird der Status alle 15min aktualisiert , wenn es offline ist (TV ausgeschaltet) findet
die Prüfung / Aktualisierung nur alle 2 Stunden statt solange bis das Gerät wieder online ist.
Alle Module exportieren die Funktionen xxx_GetApi und xxx_GetApiInfo
-xxx_GetApi() gibt ein RpcApi Objekt zurück, mit dem alle weiteren Befehle an das Gerät gesendet werden können.
-xxx_GetApiInfo() Liefert ein Array mit Informationen zur API
Generic RPC Module
API zum Aufrufen aller vom Gerät erkannten Methoden Es wird nur eine Variable für den Status erstellt
Arbeitet:
Dieses Modul exportiert zusätzlich die Funktionen RPCGENERIC_CallMethod
- RPCGENERIC_CallMethod(IpsInstanceID,FunctionName, Kommagetrennter String mit Parametern)
die Syntax entspricht $api->__call(FunctionName, Parameter ) mit dem Unterschied das die Parameter nicht als Array sondern als Komma-getrennter String übergeben.
- RPCGENERIC_CallApi(IpsInstanceID,‚SetVolume‘,„0,Master,10“)
- RPCGENERIC_CallApi(IpsInstanceID,‚GetVolume‘,„0,Master“)
oder
- $api = RPCGENERIC_GetApi(IpsInstanceID)
- $volume=$api->GetVolume(0,„Master“)
- $api->SetVolume(0,„Master“,$volume)
Der Aufruf über das RpcApi Objekt $api ist in jedem fall bei mehreren, aufeinander folgenden ,aufrufen sinnvoll da nicht , wie bei xxx_GetApi(IpsInstanceID), bei jedem Aufruf das Module neu erstellt wird.
Darüber hinaus ist es möglich, Anrufe direkt an einen Dienst zu richten. Da einige Rpc-Geräte wie zb die Fritzbox
mehrere gleichnamige Funktionen enthält, ist es notwendig, den Dienstnamen beim Aufruf anzugeben. Das passiert wie folgt
- $api->__ call („DeviceInfo1.GetInfo“, Array mit Parametern)
oder
- $api->{„DeviceInfo1.GetInfo“}(Parameter,Parameter…)
Multimedia RPC Module
Liefert, abhängig vom Gerät, Standardmethoden für
1. Volume, Mute (Generic)
2. Bass, Loudness, Trebble (sonos, ect..)
3. Play,Pause,Stop,Next,Previous (Generic)
4. Color,Brightness,Sharpness, Contrast (TV )
Arbeite:
- RPCMEDIA_RequestUpdate aktualisiert alle Status variablen
- RPCMEDIA_WriteValue setzen von Status variablen
Da die Rpc Geräte InstanceID normalerweise 0 ist, muss diese Variable beim Aufruf nicht angegeben werden
ebenso die Variable Channel . Diese Werte beim Aufruf automatisch hinzugefügt.
Daher ist auch der Aufruf mit $api->GetVolume() oder $api->SetVolume(10) möglich.
- $api = RPCMEDIA_GetApi(IpsInstanceID)
- $api-> SetVolume (NewVolume)
- $volume=$api->GetVolume ()
oder
benutze die Funktion RPCMEDIA_WriteValue um Status Variablen zu ändern.
RPCMEDIA_WriteValue (IpsInstanceID, ‚VOLUME‘, 10) sets the volume to 10
RPCMEDIA_WriteValue (IpsInstanceID, ‚PLAYSTATE‘, value) wird zur Steuerung der Wiedergabe verwendet, wobei folgende Werte möglich sind:
- 0: Stop
- 1: Pause
- 2: Play
- 3: Weiter
- 4: Zurück
Anmerkung
Um die Konfigdateien der Geräte im Cache klein zu halten , werden nicht benötigte Funktionen und Statusvariablen beim verarbeiten der XML Dateien ignoriert.
Wer tiefer eintauchen möchte findet alles dazu in der discrover.inc Datei, außerdem habe ich die Module im Quellkode (für meine Verhältnisse lach ) gut dokumentiert.
Zusatz Module
findest du hier https://github.com/softbar/RpcAddOnes
LG Xaver
