Hallo System-Fan, Hallo Torro,
ich versuche natürlich alles soweit es geht sachlich und objektive hier für das Forum zu dokummentieren. Naja soweit es meine Kenntnisse und Begabung als Autor halt zulassen. Ganz zu letzt natürlich mein persönliches Gewissen.
System-Fan: das Bild zeigt eine verputze Wand mit einer in der Bauphase eingebrachte Kat.5 verkabelte Unterputzdose!
Die Verkabelung dieser Dosen (Ich nenne diese halt Jalosientaster) läuft in unserem Projekt vom Technikraum (E-Verteilung, Lüftungsanlage, Warmwasserboiler etc.) zu dem ersten Jalosientaster. Von dort weiter in die nächsten und so weiter bis der letzte Jalosientaster im EG erschlossen war.
Die Topology nennt man BUS, ich spreche von einem BUS-Segment, da ich im E-Raum noch ein zweites Kabel für das Obergeschoß habe was von Jalosientaster zu nächsten Jalosientaster geschleift wurde.
Diese beiden Segmente wurden im E-Raum zusammengefügt wo sich auch unser USB-Adapter für den Rechner seine Anbindung findet. Nun ist es für mich ein BUS.
Dann siehst du im Bild hinten in der Dose alle Adern die durchverbunden und isoliert wurden. D.h. bis auf den Primär I/O 1-Wire und GND 1-Wire sowie +5V wurden alle Adern die nicht über die EIB-Klemmen von BUSankoppler zu BUSankoppler durchgeschleift wurden, abisoliert, verdrillt, mit Lötzinn verbunden und mit Isolierband geschützt. Hoffe auf dauerhafte Verbindung;)
Dann siehst du unseren BUS-Ankoppler mit den 4Stück EIB-Klemmen. Leider ist ein Schild drüber geklebt. Daher kannst du diese auf dem Bild schlecht erkennen. Schau bitte dir diese Klemmen ein paar Beiträge zuvor an. Ich meine diese eingestellt zu haben.
An dem BUS-Ankoppler sind dann von der Platine 3 dickere Adern auf den eigendlichen Jalosientaseter verbunden. Dies ist in der Tat ein Drehtaster. Diese gibt es auch als Serientaster von Busch-Jäger, aber der Bauherr fand das runde Design passender zu seinem Schalterprogramm, was ich o.k. finde.
Wichtig nur, dass es kein Rastschalter ist. Diese werden gerne verwendet wenn man direkt mit so einem Schalter mit 230V sollche Rolläden ansteuert!
Das war allso abgestimmt und auch richtig so.
Ja wenn IPS oder der Rechenr steht steht die liebe Familie theoretisch im Dunkel! Eigentlich im letzten Zustand der Rolladenstellungen um genau zu sein.
Die DS2408, welche die Relais für die Rolladenantriebsteuerung schalten, merken sich so lange Betriebsspannung ansteht die Portszustände.
Für den Notfall haben wir (Bauherrkollege & Bastelwasti) einen deffinierten Zustand festgelegt. D.h. wenn er die Betriebspannung der Relaiseinheit kurz unterbricht, fahren die Rolläden alle hoch.
War uns ehrlich gesagt lieber als wenn alles dunkel ist.
Gut das dieser Fall jetzt nicht bei jedem Netzflicker oder kurzzeitigen Spannungsausfall passiert (das muß man sich mal Nachts um 3:00Uhr im Tiefschlaf vorstellen), bekommt bei uns der IPS-Rechner und die Steuerplatine eine kleine USV-Anlage. Somit sind kurzfristige Störungen aus dem 230V Netz ausgeräumt.
Ja ich habe 2 USB Adapter im Einsatz. Allerdings einer der den BUS EG und DG mit allen BUS-Ankoppler der Jalosientaster (32 DS2405) an IPS anbindet und
1 USB-Adapter der jetzt die vier Reilaskarten mit vier DS2408 ansteuert.
Mein eigentliches Problem war (jetzt schildere ich das Gespräch mit Torro, welcher immer hilfsbereit ist), dass ich bei der Planung von einem USB-Adapter und 1 gesamtheitlichen BUS ausging.
Leider ist in der Inbetriebnahme (habe dann alle Segmente zusammengelegt, nachdem jedes Segment separat am IPS-Rechner als Device udn Variablen angelegt und getestet wurden) festegstellt, dass zwischen der Aktion am Jalosientaster und Reaktion (ansteuern des IPS-Rechners an das entsprechende Relais) einige Zeit verstrich. Das hängt damit zusammen, da ich jedes Baustein alle 1 Sekunde Abfrage und gerade mit den vier DS2408 gab es dann gesamtheitlich ein Inakzeptable Funktion.
Zum guten Glück hatte ich noch einen weiteren USB-Adapter und habe dann über Tests herausgefunden, dass wenn ich die Relaiskarte trenne und über einen zweiten USB-Adapter (2490) anbinde das Problem gelöst war.
Torro´s Rat war sinngemäß: „Das alles was nicht sicherheitsrelevant ist eher alle 5 Sek. Abzufragen oder gar länger. Ähnlich mit dem Relais, Aktoren haben Nachrang als Sensoren. Was soviel heißt hauptsache IPS registriet die Sensorik und ob der Rolladen nach 3- oder 5 Sekunden anläuft ist zu vernachlässigen“.
Allso ich persönlich mags nicht wenn ich einen Taster drücke, und erst nach x-Sekunden wird das Teil was ich schalten möchte angesteuert. Ich zweifle dann immer, ob ich das richtige geschaltet habe.
Deshalb sehe ich auch kein Problem knapp 40EUR für unseren Luxus mit den 1Sekunden mit zu investieren.
Ja, die RollädenMotoren sind mit 230V Angetrieben.
Ich meine das sind Standard Antriebe die in der Welle eingesetzt werden.
Nein, zur Anbindung in den E-Raum hat der Kollege NYM 5x1,5-J verwendet. Eigentlich reichte auch ein 4x1,5-J, aber das war vom Preis nicht billiger.
Siehe den Bund der grauen Aderen oben an der N und PE Schiene. Die habe ich mal nicht abschneiden lassen vom Elektriker, falls man die doch mal benötigt (Reserve).
Unter BUS-Ankoppler meine ich die klitzekleine Platine mit den DS2405.
Diese nimmt die Tastimpulse vom Jalosientaster auf und gibt die Zustände in den BUS. Da dies für mich eine Kopplung war nenne ich das von mir aus BUS Ankoppler.
Schaltplan für die Verkabelung , logische 1.-Wire Bausteine als Shemata und Platinen folgen sobald ich von den Nutzern (Häuslebauer) eine positive Resonanz habe. :rolleyes:
Gruss
Bastelwasti
