Die schraub ich dir ruck-zuck ab. ![]()
Na ohne Flex oder ne Säge kommst net weiter.
Die Schrauben sind auf einer nicht zugänglichen Seite…
…dein Post ist ja schon etwas älter…bist du weiter gekommen?
Ich habe seit 2017 schon einige Ladevarianten „durch“
und könnte dir vielleicht helfen.
Die ZOE fängt meines Wissens erst bei 10A (je Phase) an zu laden…das erschwert das PV-Laden, da nur noch ein schmaler Regelbereich besteht.
VG
Joe
Wenn ich gemeint bin, joah läuft super mit der Wallbox, IPS, ZOE und PV.
Es fängt ab 8A an zu laden. Lade nur über 3 Phasen.
Bei 8A sind es etwa 4KW bei start, geht dann bis 11KW hoch nach wusch.
Finde es ist ok mit der PV etc.
Ja beim Regen, da bringt auch 1 Phase nichts. Dafür habe ich keine Phasenumschaltug und kein Kopfschmerzen damit.
Glaube so gesund wäre das auch nicht, kommt ne Wolke, Umschaltung. Und umgekehrt.
So geht es dann aber an und aus, was vielleicht auch nicht ideal ist…
Ich habe einen simplen schalter an der wallbox montiert. Im sommer schalte ich auf 1 phasig um für PV und im winter oder wenn es mal schnell gehen muss, dann auf 3 phasen.
Hat sich sehr gut etabliert. Ich habe meine box auf 1 phasig 20A gestellt.
Viele grüße
