haben heute für eine ZOE unterschrieben. In 2 Wochen ist der Wagen bei uns.
Wollte den Theard der für ZOE und IPS ist viel voll müllen.
Würde gerne wissen, welche Wallbox habt Ihr?
Würden gerne eine Haben die einen Festenkabel hat und PV Überschuss ins Auto bringen kann.
Vermutlich müsste das über IPS funktionieren.
ich habe eine e3dc easy connect. entspricht aber einer wallbe eco.
für überschusssteuerung empfehle ich dir mal einen Blick auf evcc (evcc.io) zu werfen. Es gibt mM nach nichts besseres. Die Software läuft lokal auf so ziemlich jedem OS, das Initial setup erfordert ein wenig hirnschmalz aber ab dann ist das ding einfach mega.
Die Daten aus evcc bekommst du mit mqtt und über eine api kann man auch bestimmte Dinge steuern.
ansonsten zum zoe… Auto fährt, bremst, lenkt und macht spass. Die Software im Auto ist aber eher so lala. vorklimatisieren per App oder api, klappt nur nach bestimmten sonnenkonstellationen, umschalten der audioquellen ist langsam.
alles im allem nix dramatisches aber manchmal nervend.
ansonsten viel spaß mit dem auto und vielleicht magst du mein Zoe Modul (beta) nutzen
Ja sind auch gespannt auf das Auto, klar wenn er mal da ist denke werde es mal ausprobieren .
Mir ist gerade wichtig das mit der Wallbox zu klären, da hoffte ich eine offene zu finden. Die einfach per Wlan funktioniert etc. and auch stufenlos regeln kann.
Ja schaue gleich deinen Tipp an, vielen dank dafür.
Bessere Ausstattung war gewünscht, aber naja egal. So gut wie gar nichts Verfügbar.
Bestellen geht nicht, oder irgendwann in 2023.
Dann aber kann alles teurer werden, irgendwie denke ich das da was auf uns größeres zu kommt.
Daher haben wir jetzt zugeschlagen
Ich kann dir die Wallbox von go-e empfehlen. Dazu das Modul hier aus dem Store und du kannst die Box steuern sowie die Überschussladung regeln. Zumindest ab 6A stufenlos bis 16A oder 32A (je nach Typ).
Wenn du deinen Zweirichtungszähler ausliest, kannst du dann die Überschussenergie in den Zoe stecken statt ins Netz einzuspeisen.
Da ich bisher leider nur einphasig geladen hab, weiß ich das nicht genau. Aber ab 6A stufenlos ist auch schon ok. Man kann das ja in der Überschussladung mit programmieren, dass es erst dann losgeht.
Ich habe eine GO-E Wallbox, die kann Modbus, Mqtt und ein IPS Modul von @Coyote. Ist bei mir die 1 Gen.
Die ist nicht ganz so toll von den Messwerten, aber mir reicht das.
Ok, habe die mit Förderung für lau bekommen, ink.ELI (Papierkram) Ist leider jetzt ausgelaufen.
Mir fehlt jetzt das E-Auto.
ah vielen Dank für die Antwort. Schade das es so ist, also es geht gar nicht ein einer schwächeren Steckdose. Mit 4KW starten und runter regeln, wird vermutlich auch nicht gehen?
es gibt keine schwache Steckdose, wenn Du an einer Haushaltssteckdose laden möchtest, benötigst Du einen dafür passenden Lader. Bzgl 4 KW runterregeln doch, warum nicht? Nur eben nicht 3-Phasig.
1-Phasig
230V * 6A = 1380W Mindestladung
230V * 20A = 4600W Maximalladung
Es ginge auch 32A = 7360W aber damit kommt man in DE mit der Schieflastverordnung in die Quere.
Bei 3 Phasen geht es normalerweise bei 6A los, außer bei Zoe, da bricht die Ladung in den allermeisten Fällen ab, 8A ist das aber OK. Ich glaube sogar das man, wenn die Ladung gestartet ist, wieder auf 6A runterregeln kann, hab es aber nicht selber getestet.
Die Frage beantworte ich nur mit; das weiß der Elektriker deines Vertrauens.
Es gibt wallboxen, die eigenständig zwischen 3- und 1- Phasiger Ladung wechseln können. Dabei wird die Ladung unterbrochen, umgeschaltet und die Ladung gestartet. Das ist auch soweit i.O.
Ich mache das mittels eines manuellen Schalters. Aber Obacht, niemals während eines aktiven Ladevorgangs umschalten. Denn dann bringt man den Bordlader der Zoe das Rauchen bei.
