Was darf es denn kosten?
In deinem Fall würde ich z.B. (Video,Bilder,Musikablage) auf der QNAP NAS belassen und dort einen Medienserver einrichten (DLNA) - falls nicht schon vorhanden
Ich hab z.B. mit vorhandener Hardware angefangen (0€) - und es läuft überraschend zuverlässig auf einem
VIA 1GHZ Mini PC und XP (Zwave, 1-Wire, FS20). Vielleicht steig ich irgendwann mal um, wenns den HP N50 / 54L Microserver wieder im Angebot gibt… aber eigentlich läuft IPS sehr gut auf dieser alten Hardware.
Der Umzug von IPS auf eine andere/neue Hardware soll grundsätzlich kein großer Akt sein.
D.h. klein anfangen und bei bedarf umziehen.
Grundsätzlich sollte man sich entscheiden, was alles auf ein System sollte.
Nur IPS + Kleinigkeiten (reicht eine kleiner PC aus)
IPS + Medienserver + DomainController … )(hier würde ich einen HP Microserver nehmen und Vmware draufpacken).
Grundsätzlich würde ich die Systeme - wenn möglich - trennen (D.h. für IPS eine eigene VM, für Medienserver eigene VM, für … eigene VM)
Hier mal ne alte Aufstellung von mir - bezüglich Stromverbrauch (das ist ebenfalls ein Punkt bei 24h Betrieb):
Zotac AD06 Leerlauf: 11 W Betrieb:16,7W- mit AMD E-350CPU
Zotac AD04+ Leerlauf: 12,7W Betrieb: 18,3W
Zotac AD10+ Leerlauf: 11,7W Betrieb 19,4W
Nano XS AD11 + Leerlauf: 11W Betrieb: 25W
ASUS C60M1-I; Leerlauf: 15W Betrieb: 29W
ASUS EB1021; Leerlauf: 10,4W Betrieb: 20W
Acer Revo RL70 Leerlauf: 11W Betrieb: 20W
Fazit: Intel Atom CPUs benötigen etwas mehr Strom als AMD E-xxx.
Mind. AMD E350 CPU. Arbeitsspeicher idealerweise nur 1x Modul da sparsamer.
Es gibt spezielle stromsparende Speichermodule.
mein Aufbau wäre geworden (hab den VIA 1GHZ PC aber geschenkt bekommen):
AMD E350/450 CPU
1x Speichermodul (es gibt stromsparmodule mit weniger V)
HDD als SSD
keine Tastatur/Maus anschliessen.
kein Monitor
deaktivieren von Sound und evtl. zweiter Grafikkarte
PICO Netzteil
Beispielsrechnung:
16,7W bei 24/365 = 146kWh (bei 0,25€/kWh = 36€ Kosten)
20W bei 24/365 = 175kWh (bei 0,25€/kWh = 44€ Kosten)
25W bei 24/365 = 219kWh (bei 0,25€/kWh = 55€ Kosten)
