Klasse! Danke für die Infos! verneig
Schönen Feiertag noch!
War da nicht noch was offen ???
Bruno
ach guck, hab ich wohl verdrängt. Dann muss ich wohl noch was tun
Bitte, bitte, …
Hab’s gerade gesehen, danke … spart Arbeit
Bruno
Hä?
…machen musst du es schon selbst
Mist, wollte es gerade zum Verschicken fertig machen
Anhand dieser Bilder glaube ich nicht das die Dipol Lösung an der CCU funktioniert : Funkeigenschaften der Homematic-Zentrale CCU verbessern
Gibt es eine bevorzugte Aufstellung des Lan Adapters zu den Empfängern?
Flach liegend und auf gleicher Ebene?
Senkrecht an der Wand hängend?
Gruß NBA
[OT]
Da der LAN-Adapter als Zentrale dient und nicht jedem Empfänger/Sender in der Ausrichtung gerecht werden kann, würde ich die „Aktoren“ dementsprechend ausrichten…
d.h. du bastelst dir für jeden Sender/Empfänger einen zur Antenne ausgerichteten Adapter (also z.B. einen Winkel am Fenster für den „TFK“), oder spendierst jedem einen Extra-Lan-Adapter um das Maximum heraus zu holen… :D… Überlege selbst…;)[/OT]
… Für jemanden, bei dem alles läuft.
Bei mir ist aktuell der Wurm drin:
http://www.ip-symcon.de/forum/f50/hm-cc-tc-hm-cc-vd-kommunikation-gestoehrt-18408/
… Überlege selbst…
Habe ich gemacht!
Auch das ist bereits erledigt. Der rebellische hm-cc-vd hat einen Lan Adapter in zuerst 2m und jetzt auf 1 m Entfernung, sogar auf gleicher Höhe. Meine letzte Aktion war es die Dect-Basisstation etwas weiter weg zu stellen, kein Erfolg - nach einer Stunde war wieder der Empfang gestört.
Auch muss ich feststellen, dass in den Zimmern, wo vorher die CCU guten Empfang hatte, es mit dem Lan Adapter nicht besser wird.
Eigentlich wollte ich ja nur wissen, welche Aufstellung des Lan Adapter sich bewährt hat:
Gruß NBA
Dass das Unfug ist, hatte ich Dir ja schon in deinem Ursprungsthread geschrieben. Du kann noch einen Antennenverstärker basteln und nix wird sich ändern. Dein Problem ist offensichtlich anders gelagert.
Gar nicht gut! ist der Sender zu dicht am Empfänger, läuft man Gefahr, den Empänger zu übersteuern. Der empfängt dann kein brauchbares Nutzsignal mehr.Bei meinen LAN-Adaptern konnte ich das bereits nachstellen (auch etwa 1-2 m Entfernung).
Das ist in etwa so, als würdest Du aus 50cm Entfernung direkt in einen 1000Watt halogen-Strahler schauen. Das ist so hell, dass du von der Umgebung ( => Nutzsignal) nichts mehr erkennen kannst. So geht es dem Empfänger auch.
Ich habe 2 LAN-Adapter als „Funkverlängerung“ an der CCU…
Den einen habe ich in der 2.Etage in der Küche direkt hinter die Ecksitzgruppe versteckt und den anderen im Keller an die Wand gehängt.
Das sind ziemlich die mittlersten Punkte der jeweiligen Geschosse.
Damit kann ich alle 4 Geschosse bedienen.
Manchmal habe ich mit einem Stellregler im Schlafzimmer der 2.Etage Kommunikationsprobleme… seltsamerweise immer zur „stillen Zeit“… Nachts zwischen 2 - 4 Uhr und dann ist wieder gut.
Die Stellregler verhalten sich im allgemeinen etwas zickiger als andere HM-Geräte… da gibt es noch andere Probleme.
Haben gerade ein Haus gekauft und ich glaube, das ich mit einer CCU nicht mehr auskomme um Keller + EG + OG + DG + Garten und Garage / Einfahrt abzudecken.
Nun überlege ich gerade ob ich die CCU mit LAN-Adapter erweitere oder ob ich mir ne zweite CCU kaufe.
Wie muss ich mir die beiden Lösungen eigentlich vorstellen?
Bei der CCU habe ich einfach 2 Geräte bei denen ich separat die Komponenten anlerne und in IPS beide CCU’s einbinde. IPS ordnet die Komponenten dann selber zu?
Wie läuft das denn mit den LAN Adaptern? Wie werden die zu einem Netzt verknüpft?
Gibt es evtl. einen Beitrag oder eine Übersicht wie das mit CCU + LAN Adapter funktioniert?
Gruß Frank
Guten Morgen,
zu IPS - http://www.ip-symcon.de/forum/threads/16509-Einstellungen-Lanadapter-und-CCU1
Grundsätzlich
min. 2 LAN Adapter
alle (Funk-) Komponenten müssen neu angelernt werden
Software dabei mit der die Grundeinstellungen einmal gesetzt werden wie IP (hab bei mir feste)
CCU an LAN / alle Adapter an LAN angeklemmt
ich hab bei mir POE-Switche und vor dem LAN-Adapter POE-Adapter die passend aufsplitten - glaube runde 25,-- im Versand - spart beim Adapter das Netzteil / Stedckdose
LAN Adapter in CCU anlernen + aktivieren (Startseite > Einstellungen> Systemsteuerung> BidCoS-RF Konfiguration) => deaktiviert interne Antenne der CCU - ab hier nur noch LAN-Adapter als Antennen
anlernen wie gewohnt an/über CCU
Einstellung kann in CCU gesetzt werden ob Gerät an bestimmtem LAN-Adapter angesprochen wird oder an allen
vG Tom
- ich hab bei mir POE-Switche und vor dem LAN-Adapter POE-Adapter die passend aufsplitten - glaube runde 25,-- im Versand - spart beim Adapter das Netzteil / Stedckdose
Sollte der PoE-Switch SNMP können kann man den Port und damit auch die Stromversorgung zum LAN-Adapter auch über ein entsprechendes SNMP-Statement über das Netzwerk an- und ausschalten. Ist nützlich falls ein LAN-Adapter mal hängen sollte.
Danke schon mal für die Antworten
Da ich ja nach dem Umzug eh alles neu einrichte ist das Anlernen nicht das Problem.
Aber noch mal zum Verständnis
Wie schaut das denn aus mit neuen HM Komponenten? Hin und wieder lese ich hier das es Probleme gibt neue Komponenten mit dem LAN Adapter anzusprechen und das es nur mit der CCU geht… Bin ich bei der Konstellation CCU + 3 LAN Adapter auch davon betroffen…?
Ach ja…
Habt ihr evtl nen Link für nen günstigen 19" Switch der PoE kann, 24 Ports hat und über GUI konfigurierter ist?
Ach ja was für POE Adapter verwendet ihr?
Vielen Dank schon mal…
- CCU ans LAN
- 3 LAN Adapter mit ans Netz hängen
- CCU umschalten (interne Antenne wird ausgeschaltet)
- Anlernen wie gehabt über GUI der CCU
- IPS kommuniziert weiterhin nur über die CCU (CCU benutz LAN Adapter als „externe“ Antenne)
Korrekt.
Nein.
Du braucht einen der 7.5 Volt kann ==> Klick
