Mit Koordinaten und der anderen Karte solltest du etwas weiter kommen. https://morgenwirdes.de/api/v3/gif4.php?delay=70&type=1&zoomlvl=2&bar=1&map=1&textcol=ffffff&bgcol=8393c9&lat=47.341179&long=7.637799
Doch alles, was nicht mehr auf dem Bild ist, ist meines Wissens nach nicht vom DWD Radar abgedeckt.
Das Problem hatte ich auch schon mal für die NINA Warnapp angefragt. Wer kommt nur auf die absurde Idee, dass Wetter an Grenzen aufhört. Wenn Du an der Grenze wohnst und Wetterwarungen dadurch immer überraschen, dann ärgert das einen sehr.
Hallo Jonas,
irgendwie passt mit den Koordinaten (bei PLZ=01237 ebenfalls) was nicht. Das Fadenkreuz ist viel zu weit Nördlich.
lat=51.0244977&long=13.7891409
Hallo Jonas.
Der RS Kollege hatte auch Karten ausserhalb, schau mal:
Die Daten kamen ganz bestimmt aus der gleichen originalen Quelle.
Da war die Quelle aber eine andere…
RS → WetterOnline
Jonas → Deutscher!WetterDienst
Hallo Jonas,
habe mal für meine Anlage die Json-Ausgabe getestet.
Array
[16_14_06_2021] => Array
[globalrad] => 716,66666666667
[tpannel] => 52,766421653663
[tambient] => 29
[woz] => 14:27:15
[outputpwr] => 42000
[17_14_06_2021] => Array
[globalrad] => 577,77777777778
[tpannel] => 45,992547978794
[tambient] => 29
[woz] => 15:27:15
Ich habe da noch ein paar Verständnisprobleme:
[globalrad] => 716,66666666667 was bedeutet das?
[woz] => 14:27:15 wofür steht diese Uhrzeit?
[outputpwr] => 42000 inverterkw = 4.2 (bei 4.0 = 4000)
Wie errechne ich nun meinen Ertrag pro Stunde?
Über eine kleine Hilfestellung würde ich mich freuen.
viele Grüße, Peter
globalrad ist die Globalstrahlung (Globalstrahlung – Wikipedia)
woz ist die " Sonnenzeit" (Sonnenzeit – Wikipedia)
outputpwr ist die Ausgangsleistung in Watt. da der Vorhersagezeitraum genau eine Stunde beträgt, ist es auch der Energieertrag dieser Stunde in Wattstunden. Der Ertrag der Stundes in kWh ist somit outputpwr/1000
Du hast glaube ich deine Inverterleistug zu gering angegeben. Setze inverterkw einfach gleich kwp.
Hallo Jonas,
danke für die Erklärungen.
Ich hatte noch einen Fehler im API-Aufruf. Jetzt sehen die Ausgabewerte gut aus.
Werde jetzt mal die Vorhersage mit den IST-Werten vergleichen.
Grüße, Peter
Ich denke hier muss man prüfen, ob man z.B. von der 70% Regelung betroffen ist und der Inverter so parametriert wurde.
Bei einer installierten PV-Leistung von 6kWp wäre dann die Inverterleistung nur mit 4,2kW einzutragen.
Hallo Jonas,
ich habe gerade die Solaranlagen Vorhersage für die PLZ 89073 (und andere in der Umgebung) getestet. Leider kommt bei „outputpwr“ immer 0.
Ergebnis:
{„14_15_06_2021“:{„globalrad“:null,„tpannel“:26,„tambient“:26,„woz“:„12:39:58“,„outputpwr“:0},„15_15_06_2021“:{„globalrad“:null,„tpannel“:27,„tambient“:27,„woz“:„13:39:58“,„outputpwr“:0},„16_15_06_2021“:{„globalrad“:null,„tpannel“:27,„tambient“:27,„woz“:„14:39:58“,„outputpwr“:0},„17_15_06_2021“:{„globalrad“:null,„tpannel“:27,„tambient“:27,„woz“:„15:39:58“,„outputpwr“:0},„18_15_06_2021“:
Dann habe ich es mit der Globalstrahlung versucht:
https://morgenwirdes.de/api/v2/mosjson.php?plz=89073&type=Rad1h
Ergebnis:
{„namede“:„Globale Einstrahlung\n“,„nameen“:„Global Irradiance“,„unit“:„kJ/m2“,„intval“:„0“}
Werden hier nur bestimmte PLZs berücksichtigt, bei denen es auch Messstationen gibt?
fatoma
Hi Jonas,
könntest du eventuell das Meteogramm von den Farben her ähnlich konfigurierbar machen wie bei den anderen Grafiken ?
Bei mir sieht man beispielsweise die Schrift leider schlecht:
Wäre cool wenn du das machen würdest und vielen Dank für deine bisherige Arbeit!
Daniel
Super Vorschlag - habe auch den dunklen Skin und da ist die Lesbarkeit stark eingeschränkt!
So, funktioniert jetzt wie bei den anderen APIs
https://morgenwirdes.de/api/v3/minimet.php?plz=84076&bgcol=ffffff
Ich hatte das Problem auch auf meinem Dashboard, aber habe nur vergessen, hier ins Forum über die Neuerung zu schreiben
Danke für den Hinweis. Theoretisch ist die PLZ egal. Aber da fehlen einfach die Daten zur Globalstrahlung. Ich werde dem DWD mal eine Email dazu schreiben und euch dann hier berichten, wenn ich weiß, woran das liegt.
Danke, sieht schon viel besser aus!
Perfekt wäre natürlich die Schriftfarbe setzen zu können, also z.b. BG transparent und Schrift weiß
Gruß Heiko
Das fände ich auch gut, die Wochentage bspw. kann ich bei mir relativ schlecht erkennen bei schwarzer Schriftfarbe.
Ich hätte eventuell noch eine Idee für das Script:
Da ich meine Lüftungsanlage im Haus nach der Außentemperatur steuere, wäre es im Vorfeld öfters schon ganz hilfreich gewesen bereits in der Nacht zu wissen ob der Tag „heiß“ wird oder nicht. Dann würde ich bei einer niedrigeren Temperatur schon die Lüftungsanlage auf den Sommermodus (Umwälzen der Luft im Haus ohne warme Frischluft von Außen) stellen können und hätte so weniger Hitze im Haus.
Meinst du, du könntest soetwas in den Forecast einbauen / kriege ich die Forecast Daten bei dir raus, sodass ich mir das selbst zusammen bauen könnte ?
Vielleicht ist das Thema ja auch für den einen oder anderen Interessant.
Daniel
Die Idee klingt gut. Ich hätte auch schon eine API dafür.
https://morgenwirdes.de/api/v2/mosjson.php?plz=84051&type=TTT
Ist das das, was du suchst?
Die Umrechnung von Kelvin zu Grad Celsius laut C = K - 273,15
Kann IPS gut mit UNIX timestamps umgehen, oder ist da ein anderes Zeitformat besser?
Ist jetzt auch implementiert
https://morgenwirdes.de/api/v3/minimet.php?plz=84051&textcol=ffffff
Mit textcol setzt du aktuell alle Schriftfarben, prinzipiell ok, aber damit wird auch die Legende gesetzt. Ohne textcol nutzt du als Default rot für Temperatur und Luftdruck.
