Das ist die Hauptanwendung des Regenradars !!
Doch, mit &textcol=ffffff&bgcol=t kann man z.b. den Hintergrund transparent machen und die Textfarbe Weiß!
Gruß Heiko
Hallo Kronos,
irgendwie stehe ich mit dem"SetValueString auf Kriegsfuß! Wenn ich es so versuche kommt folgendes:
Ich habs jetzt so gelöst:
<a href=„https://morgenwirdes.de/„target=“_blank“ title=„Wettervorhersage“><img src=„https://morgenwirdes.de/api/v3/gif4.php?plz=35781&delay=70&type=1&zoomlvl=5&bar=1&map=0&textcol=ffffff&bgcol=8393c9“ alt="Regenradar"width=„400“ height=„450“>
Vielen Dank für die große Hilfe.
Alfred
Dennoch bleibt die Frage wie ich an die Farbcordierung komme?? Auch für andere Anwendungen.
Den Farbcode kannst du dir auf HTML Color Picker aussuchen. Du brauchst dann den code, der mit einem # beginnt. Also zum Beispiel #0066ff . Durch diesen ersetzt du dann einfach die Farbe. Aus textcol=ffffff würde dann textcol=0066ff .
Ich habe mir hier jetzt nicht mehr alle Beiträge durchgelesen.
Ich fände es cool, wenn man es mit der normalen Wettervorhersage verbindet.
Also Wettervorhersage, evtl. mit schönen Icons und den Werten in den Variablen
Dann noch das Regenradar. Für den Pollenflug gibt es ja das Modul von @pitti, wie auch @ralf schon erwähnt hat.
Danke Jonas, sowas hab ich gesucht!
Alfred
Ich habe jetzt die erste Version der Solaranlagen Vorhersage erstellt.
kwp ist eure installierte PV Leistung (peak). inverterkw Ist die Leistung eures Inverters (solltet ihr diese nicht wissen, setzt diese einfach gleich kwp). invertereff ist die Effizienz eures Inverters (einfach bei 0.94 lassen, wenn unbekannt). tilt ist der Neigungswinkel (0 = „flach am Boden“) und azimuth der Azimutwinkel (0°=Nord, 90°=Ost, 180°=Süd, 270° West).
Bitte beachtet das mein Modell bei weitem noch nicht perfekt ist. Ich beachte zwar schon die Ausrichtung, die Temperatur der Panels und die Effizienz des Inverters, jedoch teile ich die Strahlung nicht in direkte und indirekte Einstrahlung auf.
Feedback zur Datenqualität ist Willkommen.
Hier noch als Beispiel eine größere Ostanlage:
https://morgenwirdes.de/api/v3/pv.php?plz=84051&kwp=17.2&inverterkw=16.2&invertereff=0.94&tilt=40&azimuth=90
Moin Jonas,
danke erstmal für das Tolle Modul, zu der Solaranlagen vorhersage habe ich aber noch eine Frage.
ist über deine api ein Export in JSON möglich?
Damit ich die Werte in eine Tabelle schreiben kann, so kann ich dann auch den zugriff auf die Api reduzieren, eine Abfrage 3 mal am Tag sollte da ja ausreichend sein.
Swen
Json sollte selbstverständlich möglich sein. Möchtest du die „internen Werte“ wie z.B. berechnete Panel Temperatur auch haben? Und welche Anordnung der Daten würde dir am besten passen?
Ich fände das auch toll wenn man das alles in ein Modul packen würde, wäre sehr dafür.
Pollenmodul von @pitti ist super.
Stephan
berechnete Paneltemperatur kling intressant.
Am wichtigsten wäre mir eine gliederung der Daten mit einer Stundenweisen aufflösung.
Wie weit in die Zunkunft reichen den die Daten?
Swen
Die Daten werden jetzt auch als Json ausgegeben.
Die Daten reichen etwa 6 Tage in die Zukunft.
Hallo Jonas. Die freudigen Nutzer aus dem tiefen Süden würden sich noch um eine Kartenerweiterung freuen. Die Welt vom Regenradar hört bei Basel auf… vielleicht hast Du ja noch etwas Energie dafür?
Danke das schau ich mir am WE gleich mal an
Jemand mal ein Beispiel, wie man die zu erwartenen Menge daraus auslesen kann?
„outputpwr“ ist hier die durchschnittliche Leistung in der betreffenden Stunde oder wie kann ich das verstehen?
Danke u. viele Grüße,
Doc
Das hätte ich vielleicht dazu schrieben sollen.
outputpwr ist die Ausgangsleistung in Wattstunden
tambient ist die Lufttemperatur in Grad Celsius
tpannel ist die Panel Temperatur in Grad Celsius
Ah ok,
„PWR“ - Power verbinde ich immer mit Leistung, das ist dann evtl. etwas missverständlich in der Bezeichnung.
Du meinst dann hier die Energie oder Arbeit, alles klar.
Wenn hier jemand schon ein Script gebastelt hat um den ganzen Tag anzugeben, gerne mal hier zeigen.
macht verm. keinen Sinn das in das JSON output zu packen, da ja nicht immer alle Tage komplett sind?
Für die Berechnung wann man den „eigenen PV Output Strom“ am besten verbraten kann, interessiert mich nicht die Tages KWh, sondern die Vorhersage über die einzelnen Stunden. Also so in der Form um 08/00 Uhr xx Watt, um 09/00 Uhr yy Watt. Bis die Vorhersage wieder 0 Watt ergibt. Oder habe ich deine Aussage falsch verstanden?
Auch ist meiner Meinung nach eine Vorhersage für 6 Tage etwas sehr weit in die Zukunft. Für das schalten von Verbrauchern, reichen doch sicher problemlos 3 Tage. Aber eben, dafür detailliert.
Viele Grüsse
Roberto
Naja, dafür brauchst du den gelieferten Wert doch nur durch 1h teilen, dann hast du doch die Leistung in W (Durchschnitt) und nicht mehr die Energie der einen Stunde ![]()
