Die Globalstrahlung ist schon unter https://morgenwirdes.de/api/v2/mosjson.php?plz=84051&type=Rad1h Verfügbar (einfach PLZ durch deine Postleitzahl ersetzen). Ich habe auch vor, noch eine API für PV-Anlagenbesitzer zu schreiben. Solltest du dir da etwas vorstellen, schreibe mir gern, was du mit der Globalstrahlung machen möchtest.
Welche Funktionen habe ich noch vergessen ? Es wurde hier der Bau eines Modules angesprochen. Schreibt mich einfach an, wenn ich euch dabei helfen kann.
Hallo Jonas, danke für die tolle Unterstützung hier. Bisher sehe ich nichts, was Du vergessen haben könntest. Ich frage mich aber, ob es für die Serverlast gut ist, wenn die Clients jeden Wert einzeln abfragen. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn Du noch ein type=all implementierst. Was hältst Du davon?
Jürgen
Hallo Jonas,
also für mich ist es jetzt optisch perfekt. Danke auch, dass du den Mond aufnehmen konntest ![]()
Zur Zeit haben wir ja sehr durchwachsenes Wetter und ich habe die Prognose etwas beobachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Prognose des Regenradars sehr gut und zutreffend ist. Allerdings stimmt die Regenprognose nicht wirklich mit dem Meteogram überein.
Hier mein Beispiel:
Laut Regenradar ist in den nächsten zwei Stunden kein Regen zu erwarten. Im Meteogram sieht es aber nach 24 Stunden heftigem Dauerregen (Wolke mit 4 Tropfen) aus. Das passt noch nicht ganz zusammen. Hast du da eine Erklärung für? Vielleicht ist auch nur die Wolke mit 4 Tropfen zu intensiv angesetzt. Denn eigentlich wird in den nächsten Stunden nur leichter Regen erwartet.
Burkhard
super Arbeit. Danke!
Sagt mal, wie kann ich das Regenradarbild im Webfront (z.B: als „externe Seite“) skalieren (auf gewünschte Fenstergröße anpassen?)?
hardlog
ich hätte auch Interesse an einer Einrichtung in IPS
Alfred
Das Thema Modul für morgenwirdes.de ist bei mir und KaiS immer noch aktuell - wir werden uns da mal dran machen. Sowohl er als auch ich sind allerdings zeitlich gerade etwas eingespannt.
Aber ich hatte auch in den letzten Tagen mit Absicht erstmal nur diesen Thread beobachtet, um zu sehen, wohin sich das alles entwickelt. Dank Jonas kamen ja praktisch täglich Neuerungen und Änderungen hinzu…
Ich stelle mir gerade die Frage, was Ihr alle eigentlich so im Modul erwartet? Praktisch alles was Jonas aktuell hier gemacht hat, generiert auf die ein oder andere Art „Bilder“. Diese könnt Ihr einfach über die jeweiligen URLs abrufen - dafür sähe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit für ein Modul.
Im Modul sehe ich derzeit tatsächlich nur das Regenradar mit den Vorhersagewerten (also ebenso, wie es mein Skript aus Post#1 tut). Selbiges könnte ich mir noch für die Pollenvorhersage vorstellen… was meint Ihr?
Also ist nutzte in erster Linie (z.B. um den Rasenmähroboter rein zu rufen oder den Rasensprenger zu stoppen) die Intensität und den Beginn des vorhergesagten Regens. Die Bilder sind nett, wobei ich nur auf das Radarbild schaue…
Pollenflugvorhersage ist natürlich auch super.
hardlog
Moin, gibt es eigentlich (oder braucht man sowas nicht) wie im alten RS-Rainradar ein Analyse-Radius und eine Intensitäts-Schwellwert?
Ebenfalls war dort auch eine Hagelwarnung vorhanden.
Gruss Gerd
Hallo Jonas, besten Dank für den Link zur Globalstrahlung.
Aktuell mache ich mir gerade erste Gedanken zum Thema Vorhersage Solar-/PV-Anlage. Seit ca. 25 Jahre betreibe ich bereits eine thermische Solaranlage 24m² ca. 10.000 kWh Wärmeproduktion pro Jahr. Im Rahmen der Heizungssanierung bin ich gerade parallel in der Planungsphase einer PV-Anlage mit Batteriespeicher (mind. 10kWp, 10kWH-Batteriespeicher), privater Strombedarf incl. E-Auto 10.000kWh/Jahr, zusätzlich könnte ich überschüssigen PV-Strom über 2* 8kW Heizstäbe in einen 7.000 Liter Pufferspeicher speichern oder alternativ für eine kleine Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen verwenden. Wenn die Anlage dann installiert ist bietet sie viel Spielpotenzial im Bereich Sektorkopplung / Optimierung, u.a. auch unter Berücksichtigung von Vorhersagen.
Bin deshalb einmal gespannt was Du noch so alles aus dem Hut zauberst ![]()
Gruß aus dem Südschwarzwald
zkra
Da das Wort Pollen gefallen ist, stelle ich jetzt auch meine Rohdaten in der API zur Verfügung
https://morgenwirdes.de/api/v3/pollen.php?plz=84051
Wenn ihr mir sagt, wie ihr die Daten gerne nutzen würdet, kann ich sie auch dafür „vorverarbeiten“
Dafür könnte auch einfach das vorhandene „Pollenflug“ Modul von @pitti aus dem Shop genutzt werden. Es muss ja nicht alles neu erfunden bzw. zusätzlich von Jonas bereitgestellt werden ;-).
Perfekt, dann muss ich das nicht machen
Ich kenne dieses Feature (da ich das alte Regenradar nicht kenne) leider nicht. Wenn du mir erklärst, was es genau gemacht hat, kann ich es vielleicht auch implementieren
Ich wollte sowieso, da ich aktuell in der Uni dieses Modul besuche, eine Vorhersage für PV Anlagen schreiben. Dann werde ich mich mal dransetzen. Das kann aber etwas dauern, da für eine richtige Berechnung jede Menge Faktoren beachtet werden müssen.
Ciao Jonas, unglaublich wie kreativ und engagiert du Lösungen erstellst. Also eine Vorhersage für eine PV Anlage steht schon lange auf meiner Wunschliste. Da musste ich aber feststellen, das eine solche Berechnung für mich zu hoch ist. Diese Frage ist im Forum schon ein paar Mal aufgetaucht und alle haben ihre Probleme damit.
Wenn du eine solche coole Lösung erarbeitest werden auch die Österreicher und die Schweizer happy sein.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Roberto
hey, dann kannst du nächstes Jahr meine Insel bauen !
Hi.
Hast Du das mit der Skalierung schon gelöst?
Hallo Jonas
nachdem ich jetzt mehrmals die ganzen Meldungen durchgeackert habe ist der Groschen gefallen wie ich das Meteogramm und vor allem das Regenradar in IPS einbinden kann. Besonders da Regenradar ist für mich Interesant damit ich sehe wann ich mit meinen 2 Hunden trockenen Fußes „Gassi“ gehen kann.
Was mir halt noch fehlt ist eine skalierung beider Bilder.
Wo kann ich die Codes für die einzelnen Farben her bekommen?
Alfred
Hi.
Lege eine String-Variable mit dem Profil ~HTMLBOX an und schreibe folgenden Inhalt in die Variable:
SetValueString(12345,'<img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;cursor: zoom-in;" src="https://morgenwirdes.de/api/v3/gif3.php?plz=00000&delay=70&dark=0&type=1&zoomlvl=3&bar=1&map=0" width="800" height="850">');
VariablenID, Postleitzahl sowie Breite/Höhe musst Du natürlich noch anpassen.
Farbanpassungen gibt die API glaube ich (noch) nicht her.
Grüsse.
