Hallo Jonas, besten Dank für den Link zur Globalstrahlung.
Aktuell mache ich mir gerade erste Gedanken zum Thema Vorhersage Solar-/PV-Anlage. Seit ca. 25 Jahre betreibe ich bereits eine thermische Solaranlage 24m² ca. 10.000 kWh Wärmeproduktion pro Jahr. Im Rahmen der Heizungssanierung bin ich gerade parallel in der Planungsphase einer PV-Anlage mit Batteriespeicher (mind. 10kWp, 10kWH-Batteriespeicher), privater Strombedarf incl. E-Auto 10.000kWh/Jahr, zusätzlich könnte ich überschüssigen PV-Strom über 2* 8kW Heizstäbe in einen 7.000 Liter Pufferspeicher speichern oder alternativ für eine kleine Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen verwenden. Wenn die Anlage dann installiert ist bietet sie viel Spielpotenzial im Bereich Sektorkopplung / Optimierung, u.a. auch unter Berücksichtigung von Vorhersagen.
Bin deshalb einmal gespannt was Du noch so alles aus dem Hut zauberst
Dafür könnte auch einfach das vorhandene „Pollenflug“ Modul von @pitti aus dem Shop genutzt werden. Es muss ja nicht alles neu erfunden bzw. zusätzlich von Jonas bereitgestellt werden ;-).
Ich kenne dieses Feature (da ich das alte Regenradar nicht kenne) leider nicht. Wenn du mir erklärst, was es genau gemacht hat, kann ich es vielleicht auch implementieren
Ich wollte sowieso, da ich aktuell in der Uni dieses Modul besuche, eine Vorhersage für PV Anlagen schreiben. Dann werde ich mich mal dransetzen. Das kann aber etwas dauern, da für eine richtige Berechnung jede Menge Faktoren beachtet werden müssen.
Ciao Jonas, unglaublich wie kreativ und engagiert du Lösungen erstellst. Also eine Vorhersage für eine PV Anlage steht schon lange auf meiner Wunschliste. Da musste ich aber feststellen, das eine solche Berechnung für mich zu hoch ist. Diese Frage ist im Forum schon ein paar Mal aufgetaucht und alle haben ihre Probleme damit.
Wenn du eine solche coole Lösung erarbeitest werden auch die Österreicher und die Schweizer happy sein.
Hallo Jonas
nachdem ich jetzt mehrmals die ganzen Meldungen durchgeackert habe ist der Groschen gefallen wie ich das Meteogramm und vor allem das Regenradar in IPS einbinden kann. Besonders da Regenradar ist für mich Interesant damit ich sehe wann ich mit meinen 2 Hunden trockenen Fußes „Gassi“ gehen kann.
Was mir halt noch fehlt ist eine skalierung beider Bilder.
Wo kann ich die Codes für die einzelnen Farben her bekommen?
Den Farbcode kannst du dir auf HTML Color Picker aussuchen. Du brauchst dann den code, der mit einem # beginnt. Also zum Beispiel #0066ff . Durch diesen ersetzt du dann einfach die Farbe. Aus textcol=ffffff würde dann textcol=0066ff .
Ich habe mir hier jetzt nicht mehr alle Beiträge durchgelesen.
Ich fände es cool, wenn man es mit der normalen Wettervorhersage verbindet.
Also Wettervorhersage, evtl. mit schönen Icons und den Werten in den Variablen
Dann noch das Regenradar. Für den Pollenflug gibt es ja das Modul von @pitti, wie auch @ralf schon erwähnt hat.
kwp ist eure installierte PV Leistung (peak). inverterkw Ist die Leistung eures Inverters (solltet ihr diese nicht wissen, setzt diese einfach gleich kwp). invertereff ist die Effizienz eures Inverters (einfach bei 0.94 lassen, wenn unbekannt). tilt ist der Neigungswinkel (0 = „flach am Boden“) und azimuth der Azimutwinkel (0°=Nord, 90°=Ost, 180°=Süd, 270° West).
Bitte beachtet das mein Modell bei weitem noch nicht perfekt ist. Ich beachte zwar schon die Ausrichtung, die Temperatur der Panels und die Effizienz des Inverters, jedoch teile ich die Strahlung nicht in direkte und indirekte Einstrahlung auf.
danke erstmal für das Tolle Modul, zu der Solaranlagen vorhersage habe ich aber noch eine Frage.
ist über deine api ein Export in JSON möglich?
Damit ich die Werte in eine Tabelle schreiben kann, so kann ich dann auch den zugriff auf die Api reduzieren, eine Abfrage 3 mal am Tag sollte da ja ausreichend sein.
