Heisst das die angegebene Batterie wird nur für dennfunkeinsatz benötigt? Wenn man das z.b. an einen read Sensor anschließt bräuchte man nichts ausser nem Kabel?
das mit dem Vogel: unser Kater passt schon auf
Zu den Anschlüssen: Im Niederschlagsmesser ist eine Wippe eingebaut, deren Enden zu kleinen „Schaufel“ verbreitert sind. Diese werden alternativ befüllt, wen eine Schaufel voll ist, schlägt die Wippe um. Unten an der Wippe befindet sich ein kleiner Magnet, der an einem Reedrelais vorbeigeführt wird. Das Umkippen der Wippe löst dadurch einen Impuls aus, den man auswerten kann (das Reedrelais schließt im Prinzip nur einen angeschlossenen Stromkreis). Aus dem Gerät muss man daher nur ein zweiadriges Kabel herausführen, das mit dem Reedrelais verbunden ist. Eine Batterie im Gerät wird nicht benötigt. Wirklich ziemlich einfacher und robuster Aufbau.
Gruß Ecoli
Ich suche aktuell nach einem neuen Regenmesser und bin dabei auf den Thread hier gestoßen, da ich mit einem Sensor von Davis liebäugele. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den so ohne Weiteres in IPS eingebunden kriege.
Deiner Aussage entnehme ich, dass ich das Ding quasi an jeden beliebigen Impulszähler anschließen kann, ohne dass ich dafür noch zusätzliche Hardware benötige? @sallos schrieb, dass man die Dinger kalibireieren kann. Läuft das rein mechanisch oder braucht man da zusätzliche Komponenten für?
Es gibt zwar mittlerweile neuere Modelle, aber der grundlegende Aufbau des Regenmessers hat sich scheinbar nicht geändert.
Slummi
Wenn der nach dem Wägeprinzip arbeitet und einen Readkontakt zum Zählen der Wippenschläge nutzt, dann kannst Du den an jeden beliebigen Impulszähler anschließen. Wenn der Impulszähler bereits eine Versorgungsspannung für den Readkontakt mitbringt, dann brauchst Du tatsächlich nichts weiter. Sollte Dein Impulszähler das nicht tun, dann brauchst Du noch eine passende Spannungsquelle und einen Pullup-Widerstand von min. 1kOhm, sonst gibt es einen Kurzschluss.
Als Sensor kannst Du auch ein Billigteil nehmen. Die gibt es in der Bucht oder im großen Fluss für ca. 20€. Suche bei Interesse mal nach „Regenmesser Misol“. Ich habe so ein Ding seit Jahren im Einsatz. Liefert hinreichend genaue Ergebnisse.
Viel Erfolg
Jürgen
Von mir auch ein + für den gü+nstigen Misol. Funktioniert unauffällig und Problemlos
@Silberstreifen Was hast du für einen Menge je Impuls? Ich habe in meinem Skript 0,3l/m², weis aber nicht mehr genau wo ich das her hatte. Habe auch schon 0,39l gelesen. Kann mich nur erinnern, dass damals die Angaben wiedersprüchlich waren.
ich habe das mal selbst kalibriert und im Skript hinterlegt. Der Wert ist 0,28l/m² je Impuls. Den Wert habe ich auch im Netz gefunden. Weiß allerdings nicht mehr, wo das war.
Was wäre denn zu empfehlen? Shelly Uni, Homematic Tasterschnittstelle, …… ?
Der EKM 868 ist im Anschlussraum verbaut und zu weit entfernt.
da bist du völlig frei. Du kannst auch einen ESP nehmen und die Daten per WLAN und MQTT an IPS schicken. Mußt nur gucken, dass du hinreichend WLAN-Empfang hast.
Bevor ich auf einen Thies Clima Sensor US umgestiegen bin, hatte ich den Regenbecher von Davis im Einsatz. Daran einfach einen Reedzähler und schon hat man für sehr billiges Geld einen sehr präzisen Niederschlagssensor.
Hier kommt ja wieder richtig Leben in den Thread.
Vielen Dank für die Infos und den Tipp zur Alternativen. Ich werde mal sehen, was ich umsetze. Anhand der bisherigen Informationen und Daten aus dem Handbuch würde der Davis in Verbindung mit einem Impulszähler jedenfalls problemlos funktionieren.
Ich habe irgendwo mal ein - zumindest äußerlich - baugleiches Modell zum Davis gesehen, welches wohl 0,1 mm Auflösungsvermögen (statt 0,2 mm beim Davis) hatte. Ich finde das Teil aber dummerweise nicht mehr wieder.
Dann übernehme ich das gerne, auch wenn die geringe abweichung zu verschmerzen wäre
Wenn du das wiederfindest, bitte mal hier posten. 0,1mm-Auflösung finde ich auch sehr interessant.
Für sehr hohe Auflösungen gibt es ja den RG-11, nicht ganz günstig und nur aus den USA zu beziehen, aber sehr empfindlich . Und ohne bewegliche Teile, was ihn sehr pflegeleicht macht.
den habe ich tatsächlich noch in der Grabbelkiste. Die Auflösung ist in der Tat sehr hoch. Ich war allerdings mit der Genauigkeit sehr unzufrieden und bin deshalb auf den Misol gewechselt.
Morgen, ich bin auch auf der Suche nach einem Regenmesser denn ich vorzugsweise an Homematic Wired anschliessen kann.
Hättet ihr den einen oder andern Vorschlag
Nun der oben genannte MIsol verrichtete nach wie vor problemlos seinen Dienst und daher ist alles geschriebenen immer noch gültig.
Selbstverständlich kannst du als Impulsschnittstelle auch ein dementsprechendes HM Gerät verwenden.
Ist zwar schon eine Zeit lang her, aber der RG-11 ist auch zum messen des Niederschlag geeignet, jedoch ohne Impulsschnittstelle?
Da würde ich „Radio Eriwan“ sagen , im Prinzip nein. Der RG-11 ist zwar sehr empfindlich, aber ein anderer Sensor mit „Heizplatte“ ist schneller.
Hängt also vom Bedarf bzw. der notwendigen Reaktionszeit ab. Wobei der Unterschied je nach Regenmenge bei vielen Sekunden bis wenigen Minuten ist.
Du musst den Impuls abnehmen und erkennen.
Was die Messgenauigkeit betrifft, würde es mir reichen den Tagesniederschlag zu erkennen/messen.
Sprich den Regen der letzten 24h/bzw. von zb. gestern Dienstag
Bin auch für Produktvorschläge dankbar.
