Erfassung Reedkontakte Regenmesser
Guten Morgen,
folgenden Regenmesser habe ich mir nun zugelegt:
Turm regenmesser HIM6 mit 2 Reedkontakten
Diesen möchte ich in das Homematic Wired System einbinden um die Impulse zu dedektieren.
Müsste mit dem Homematic Wired RS485 Schließerkontakt ( HMW-Sen-SC-12-DR ) funktionieren??
Danke für die Info!
@ralf Darf ich dich um Hilfe bitten :wink: zu meiner Frage?
Danke dir
Sorry, ich kenne Homematic nicht.
Du brauchst einen Baustein der Impulse zählen kann. Das beschriebene Gerät kann dies nicht, soweit ich erkennen kann. Du kannst aber natürlich diese Funktionalität auch in IPS (oder der Homematic Zentrale) umsetzen.
Danke dir dür deine Info.
Also ich würde den HM Wired zum „einfangen“ der Impulse verwenden.
Dann diese in IPS weiterverarbeiten so das ich einen Tageswert, Wochenwert, Jahreswert erhalte.
Hat jemand eine Info ob es funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle?
Natürlich benötige ich zum erfassen des Tagesertrages ein entsprechendes Script.
Wenn du die Rechenlogik in IPS umsetzen willst sollte das gehen. Vorausgesetzt, die Impulse kommen nicht in zu hoher Frequenz an. Aber bei einem Impuls alle paar Sekunden bis Minuten sollte das ja gehen.
