hallo baba.
Diesen Effekt habe ich sporadisch, wenn IPS neugestartet wird.
Der ser2net merkt nicht, dass die Verbindung unterbrochen war.
Bei mir hilft meist ein :
sudo service ser2net stop
sudo service ser2net start
lueralba
hallo baba.
lueralba
Das hat leider auch nicht geholfen, bekomme einfach keine Verbindung zustande. Ich bin echt ratlos momentan.
Bekommst Du denn den ZWAY-Server zum laufen ??? - so kannst Du zuerst mal das RazBerry-Modul testen…
Den hab ich jetzt garnicht installiert, das probiere ich mal
Das Modul löuft auf einem anderen Pi2 mit Zway Software. Möchte ihn gerne an meinem Pi1 B+ betreiben…
Hab den Fehler nach dem studieren des Z-Way Server Install Skripts gefunden.
Wer den Z-Way Server nicht installiert, muss noch „console=ttyAMA0,115200“ aus der datei /boot/cmdline entfernen und den Pi neustarten.
Gruß Basti
Man brauch eigentlich nur das hier zu machen, und das ZWave-Gateway auf ZWave-Stick (RS232) zu setzen.
Als übergeordnete Instanz ist dann ein SerialPort auf ttyAMA0 einzurichten.
Ich habe keine sonstige Software installiert, auch kein ser2net!
Aber vermutlich IPS am Razberry, oder? ser2net brauchst du nur, wenn IPS auf einem anderen Rechner läuft, und du daher auf die ClientSocket Variante angewiesen bist.
hoep
Jop genau ser2net nur wenn nicht auf selbem Raspberry
Ich habe auch eine Installation von IP-Symocon und Razberry-Modul auf einem Raspberry.
Ich habe erst alles für die IP-Verbindung per ser2net installiet und konfiguriert.
Das hat soweit alles funktioniert, bis das sich die Verbindung per IP-Adresse und Port nach einiger Zeit immer getrennt hat.
Jetzt habe ich gelesen, das wenn man beides auf einem Raspberry hat, dies Konfiguration gar nicht benötigt wird.
Den Z-Way Server / Dienst hab ich mit den folgenden Befehlen gestopt:
sudo update-rc.d z-way-server remove
sudo update-rc.d zbw_connect remove
sudo reboot
Anschließend auf den Port umgestellt und geöffnet:
Doch wenn ich die Informationen abrufen möchte, erhalte ich ein Timout:
Jemand schon einmal dasselbe gehabt bzw. eine Idee?
Die Datei „/boot/cmdline“ gibt es bei mir gar nicht.
(Ich habe aber auch den Z-Way Server mitinstalliert (Razberryz Image) habe diesen aber deaktiviert, über die oben genannten Befehle.
Update:
Also die Datei „cmdline.txt“ gibt es bei mir doch, ich hatte nur das .txt vergessen…
Nicht destotrotz habe ich eben das gesamte System nocheinmal aufgestezt aber nicht mit dem Razberry-Image sondern mit derm Raspberry Image von der Raspberry-Seite, da hier der Server nicht automtatisch mitinstalliert wird etc.
Hier siet das ganze Fehlerbild gleich aus, ich bin an der selben Stelle und erhalte ein:
„Waiting for acknowledged timeout“.
Jemand einen Tipp?
Debugmeldungung:
Schau dir das mal an
kurzfristiger Umzug Win 3.4 auf Raspi 4 - Fragen
Sieht aus wie bei meinen ersten zwave razberry versuchen
Hi zusammen,
funktioniert diese Anleitung noch? Ich bekomme leider ein Timeout beim Zugriff auf das Z-Wave Gateway.
Bin wie folgt vorgegangen:
sudo apt-get install ser2net
sudo nano /etc/ser2net.conf
3333:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Hallo BennyS,
welches zWay-Gateway hast Du und wo ist es installiert ?
lueralba
Ich habe eine RaZberry2 (ZME*RAZ2) von Z-WAVE>ME auf die GPIO gesteckt.
Installiert ist alles auf dem Raspberry Pi und die Software Z-Way habe ich nicht installiert.
Der RazBerry Chip stellt sich intern als eine serielle Schnittstelle dar.
Dafür brauchst Du das ganze ser2net (serielle Schnittstelle über Netzwerk ansprechen) nicht !
Du musst in einer „serieller Port“-Instanz die Schnittstelle des RazBerryChips auswählen.
Wichtig: Ein zWay Server darf nicht laufen, da sonst zwei Programme/Dienste (zWay und IPS) auf die
selbe Schnittstelle zugreifen (gibt sehr komische Effekte) !
Ich habe leider deine Konstellation (lokaler RazBerryChip) nicht am laufen und kann mit der
bezeichnung der seriellen Schnittstelle nur „mitraten“ welche es ist, die du auswählen musst.
Sollte aussehen wie „/dev/tty…“.
Edit:
https://www.symcon.de/forum/threads/23781-Howto-RaZberry-mit-IP-Symcon?p=253827#post253827
Gruß lueralba
Hab das System nochmal neu aufgesetzt und ausschließlich IPS installiert.
Unter I/O Instanzen und Serial Port werden mir die folgenden Ports angeboten:
[ul]
[li]/dev/ttyS0[/li][li]/dev/ttyAMA0[/li][/ul]
Im Z-Wave Gateway habe ich die Schnittstelle entsprechend angepasst
…leider mit beiden Ports ohne Erfolg.
Jetzt funzt es. Habe keine Änderungen vorgenommen aber etwas gewartet…
Danke lueralba für die Unterstützung!
ich habe mal ein Update auf 7.2 gewagt. Vieles läuft wieder, nur mit den Schnittstellen hab ich so meine Probleme. IPS läuft jetzt auf einem Raspi 4.
Fangen wir hier mal mit Z-Wave an. Ich habe eine RazBerry Platine auf einen weiteren Raspi ( 3 ) laufen. Über die IP Adresse mit Port 8083 finde ich diesen auch und es sind auch Geräte eingebunden. Soweit so gut. Nur die Anbindung an IPS hakt jetzt.
Beim Anlegen der Instanz Client socket wird mir die Schnittstelle als fehlerhaft markiert. Mit dem Z-Wave Gateway utility tool finde ich den Razberry auch nicht. Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation ?
Volker
Läuft denn auf dem Raspberry Pi 3 mit der Z-Wave Platine irgendwas, was ebenfalls auf die Antenne zugreift?
Die Konstellation, dass man mit einem Raspberry Pi auf einen anderen Raspberry Pi mit Z-Wave Antenne zugreift, hatte ich so bisher auch noch nicht.
