RaZberry nur mit Ser2Net oder auch Z-Way?
Hab das System nochmal neu aufgesetzt und ausschließlich IPS installiert.
Unter I/O Instanzen und Serial Port werden mir die folgenden Ports angeboten:
[ul]
[li]/dev/ttyS0[/li][li]/dev/ttyAMA0[/li][/ul]
Im Z-Wave Gateway habe ich die Schnittstelle entsprechend angepasst
…leider mit beiden Ports ohne Erfolg.
Jetzt funzt es. Habe keine Änderungen vorgenommen aber etwas gewartet…
Danke lueralba für die Unterstützung!
ich habe mal ein Update auf 7.2 gewagt. Vieles läuft wieder, nur mit den Schnittstellen hab ich so meine Probleme. IPS läuft jetzt auf einem Raspi 4.
Fangen wir hier mal mit Z-Wave an. Ich habe eine RazBerry Platine auf einen weiteren Raspi ( 3 ) laufen. Über die IP Adresse mit Port 8083 finde ich diesen auch und es sind auch Geräte eingebunden. Soweit so gut. Nur die Anbindung an IPS hakt jetzt.
Beim Anlegen der Instanz Client socket wird mir die Schnittstelle als fehlerhaft markiert. Mit dem Z-Wave Gateway utility tool finde ich den Razberry auch nicht. Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation ?
Volker
Läuft denn auf dem Raspberry Pi 3 mit der Z-Wave Platine irgendwas, was ebenfalls auf die Antenne zugreift?
Die Konstellation, dass man mit einem Raspberry Pi auf einen anderen Raspberry Pi mit Z-Wave Antenne zugreift, hatte ich so bisher auch noch nicht.
Wie meinst du das?
Wie können den hier Geräte eingebunden sein, wenn Symcon nicht auf das Modul zugreifen kann?
Und was ist den hinter Port 8083 erreichbar?
Das hier ganz oben beachtet?
wenn ich im Browser die Ip adresse mit Port 8083 eingebe, öffnet sich eine Z-Wave Me Bedienoberfläche. Hier sehe ich auch die Module. Das heisst, Razberry Modul und Antenne und Installation auf dem PI 3 funktionieren.
Wenn ich das richtig verstanden habe, darf der Z Wave Server nicht laufen.
Und , wenn ich die Frage von Benny sehe, darf Razberry überhaupt auf einem zweiten PI installiert sein oder sollte ich die Platine auf dem IPS PI draufstecken ?
Danke schon mal für den Support
Volker
Ja, er darf nicht laufen!
Symcon hat eine native Z-Wave Implementierung. Das läuft komplett ohne weitere SW.
Egal.
Entweder direkt aufstecken und den Port in Symcon auswählen, oder halt auf dem anderen Pi Ser2Net installieren und dann ist das in IPS nur ein ClientSocket mit der IP+Port von dem andren Pi mit Ser2Net.
Wichtig:
Lerne die Geräte über IPS an, sonst weiß Symcon nix von den Geräten
ich muss den Punkt hier noch einmal aufgreifen. Da ich mit dem separaten PI nicht weiterkam, habe die Z-Wave Platine jetzt auf den IPS Raspi gesteckt, kein Ser2Net installiert und auch keine Z-Wave Software installiert.
Im Z-Wave-Konfigurator kommt die Meldung dass die übergeordnete Instanz fehlerhaft ist. Klicke ich auf Konfigurieren, öffnet sich der Serial Port mit der Meldung, die Schnittstelle ist fehlerhaft markiert. Als Port habe ich /dev/tty/AMA0 gewählt. Ich habe auch /dev/serial1 versucht.
Im Meldungsfenster steht hinter dem Z-Wave-Gateway, Port is not open.
Ich komme da nicht weiter
Schau mal hier:
Den Eintrag in der cmdline entfernt?
Hallo Michael,
in der cmdline.txt war kein Eintrag mit Verweis auf ttyAMA0 vorhanden.
Ich habe mal den Port auf ttyUSB0 ( bin am Punkt Trial and Error angekommen :slight_smile: ) geändert, obwohl dort eine andere Schnitstelle dranhängt, aber dann geht die Fehlermeldung weg und er zeigt mir einen offenen Port an.
Ein Hinweis darauf , dass ttyAMA0 ein Problem hat ?
Volker
Oder sie schon anderweitig belegt ist.
wow… danke für den Hinweis, es war laut Beschreibung der Bluetooth Prozess, hab ich jetzt mit kill eleminiert.
Jetzt die Frage, da ich Z-Wave komplett neu aufgesetzt habe mit der neuen Platine, lösche ich alle Z-Wave Geräte oder werden die automatisch wieder eingebunden ?
Aber soweit bin ich noch nicht, zur Zeit steht im Z-Wave Discovery beim Z-Wave-Konfigurator Adresse unkown , m.E. sollte dort was stehen ?
Sollte ich das Gateway einmal zurücksetzen ?
Volker
Ich bin jetzt ein Stück weiter, habe heute einfach mal die Z-Wave Software auf dem Raspi installiert um so sehen ob die Platine funktioniert. Das war der Fall, dann die Software deinstalliert und siehe da, plötzlich werden meine Z-Wave Geräte auch in IPS wieder angezeigt. :thinking:
Volker
