zu Proxmox hatte ich einen Beitrag gefunden, nicht zum Umzug.
Aktuell läuft Zigbee2MQTT, wie aus der Anleitung dort, auf einem Pi 4.
Mir ist der Pi zu unsicher, in Proxmox lässt sich das Backup (für mich) einfacher umsetzen und zurückspielen.
Warum Zigbee2MQTT in Ubuntu?
Ich bin in der Linux-Welt nicht zuhause und habe es für mich einfacher eine grafische Oberfläche zu nutzen, in der ich parallel ein Terminal habe. Zwecks Fernwartung komme ich auch einfacher rein (als Nicht-Linux-Mensch).
Ubuntu finde ich auch komfortabler zwecks Updates,…
Werden viele seltsam finden, aber ich fühle mich mit dem Weg besser und der Proxmox Server ist eh total überdimensioniert.
Aus Zigbee2MQTT bekomme ich über Einstellungen/Tools das Backup, aber wie bekomme ich es in ein neues System eingespielt, der Punkt fehlt?
Wie kann ich das laufende System umziehen ohne alles neu anlernen zu müssen?
Die Config anpassen ist kein Problem, musste ich zu Beginn am Pi ja auch.
Der Stick hat in Proxmox / Ubuntu eh eine neue Adresse hatte ich gesehen.
Am Pi ist der Sonoff Stick, den baugleichen habe ich nun für Proxmox. Muss ich etwas beachten weil es nicht DER stick des alten Systems ist?
Das alte System soll zwecks Redundanz bleiben, nur nicht aktiv. Proxmox Backups zurückspielen ist einfach, aber was wenn der Rechner nimmer will…
Hab es mir durchgelesen.
Da ich den /opt/zigbee2mqtt/data übernehme und den identischen Stick habe ist die Chance aber groß das ich nicht neu anlernen muss oder habe ich es falsch verstanden?
Wenn ich nun auf Proxmox umgezogen bin und es geht nicht müsste ich doch eigentlich einfach wieder das alte System (bleibt ja bestehen) nutzen können und es geht?
So könnte ich schrittweise Geräte tauschen, hab mehr als 2-3
Würde dann immer 2-3 im alten System löschen und im neuen anlernen. Sonst bin ich Tage damit beschäftigt, speziell weil einige Lampen schwer zugänglich sind (z.B Treppenhaus).
Ich komme leider gar nicht weiter.
Wenn ich der Anleitung für Linux von https://www.zigbee2mqtt.io/ folge lande ich irgendwann an dem Punkt:
Und zurück kommt:
> zigbee2mqtt@1.33.2 build
> tsc && node index.js writehash
/opt/zigbee2mqtt/node_modules/typescript/lib/tsc.js:93
for (let i = startIndex ?? 0; i < array.length; i++) {
SyntaxError: Unexpected token '?'
at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/typescript/bin/tsc:2:1)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
Und ich hab keine Ahnung wie ich damit weiterkomme.
Bin in Linux nicht so fit aber unter Windows ist Zigbee2MQTT auch nicht sinnig.
Die hatte ich auch gefunden.
Bzgl. Installation lief es mit dem Skript sauber durch. Meine Sorge war hier das Thema Update.
Wenn ich über zigbee2mqtt.io gehe ist klar das Updates sauber gepflegt sind, über ein fremdes Skript nicht.
Hatte auch Probleme mit dem Sonoff Stick, zugegeben lange versucht hatte ich es wegen dem Thema Update nicht.
@Burki24 wie siehst du das mit den Updates über das Skript?
Das script ist in großen Teilen dem orginalscript von Zigbee2MQTT entnommen. Die genutzten Ressourcen sind die originalen Ressourcen des Z2M-Entwicklers. Von daher ist das unbedenklich und aktuell. Allerdings würde ich bei der Auswahl der Version die Frage Edge/Dev bejahen. Die DEV läuft stabil und ist der stable immer um einiges voraus.
Der Entwickler achtet sehr genau darauf, was die Community zur Verfügung stellt und lässt PRs, die auch nur im Ansatz Unstimmigkeiten zeigen gar nicht erst durch sondern fordert den Entwickler zur Nachbesserung auf (selber schon oft am eigenen Leib erlebt ).
Bei mir läuft jetzt schon seit dem ich mit Z2M gestartet bin (2-3 Jahre oder auch mehr ) die DEV auf zwei produktiven Systemen ohne je einen Ausfall gehabt zu haben.
Mit dem Skript bekomme ich es nicht zum Laufen, versuche es schon den ganzen Tag.
Skript als Default, Manuell …
Hab es Manuell mit Debian und Ubuntu versucht, beide die gleichen Fehler.
Hätte ich es nicht auf dem PI mal hinbekommen würde ich an mir zweifeln, bin die Schritte exakt nach der Anleitung (Zigbee2MQTT in Proxmox installieren – Sixpak) durchgegangen.
Hat mich gerade auf eine Idee gebracht.
Damit ich nicht ständig das Skript starten muss/installieren habe ich direkt nach der Installation, vor jeder Konfiguration ein Backup in Proxmox gemacht. Also das ich in der Testphase jederzeit zurück könnte. Da sind mehrere Adapter hinterlegt. Es sind auch 3 Sticks angeschlossen (HMIP, Sonoff Zigbee und 1x LAN), hier sind aber 4
Ich habe von z2m zwar keine ahnung aber von proxmox. Gehe ich recht in der annahme das du einen Container und keine VM benutzt?
Hardware in einen container weiterzureichen erfordert mehrere manuelle eingriffe. Dir empfehle ich eine VM zu erstellen. Dort kann man über die proxmox oberfläche hardware weiterreichen.
