Dann muss in der container config aber auch entsprechend die einstellung gemacht werden, du hast doch mehrere verschiedene usb Sticks, richtig? Ich glaube der „fertige“ container geht davon aus, das du nur einen stick hast.
Nimm die VM, wenn Hardware weitergereicht werden soll. Das macht DIR das leben leichter. Vor allem nach einem restore.
Hallo nochmal, ich habe nach etlichen Tests mit Ubuntu aufgegeben.
Nach 30 Jahren Windows ist man wohl zu verfahren
Habe ein Testsystem mit Windows auf Proxmox installiert und laufen. IPS läuft auch wie gewohnt (Testversion).
Nur Zigbee2MQTT will nicht.
Den Stick habe ich in Proxmox eingerichtet.
In der Windows VM ist der Stick auch zu finden, ging sofort.
Er bekommt auch einen COM-Port zugewiesen den ich in die Zigbee2MQTT Config schreiben kann.
Aber offenbar findet er den Stick nicht wenn ich via Powershell starten möchte.
Magst Du mal in der PowerShell folgendes eingeben:
ls -l /dev/serial/
Dann schaue mal ob Du sowas wie: drwxr-xr-x 2 root root 60 31. Dez 09:14 by-path
Sehen kannst und wenn ja, dann mache bitte mal ein: ls -l /dev/serial/by-path
Dann sollte etwas ähnliches wie hier zu sehen sein: lrwxrwxrwx 1 root root 13 31. Dez 09:14 platform-xhci-hcd.1-usb-0:2:1.0 -> ../../ttyACM0
Das wäre dann der Stick (allerdings bin ich mir sicher, dass er nicht als ttyACM0 erscheint, sondern anders benannt ist).
Dann ist mir aufgefallen, dass Du den com-Port anders eingebunden hast, als @Senior
Weiterhin hast Du anscheinend bei Deinem MQTT-Broker keinen Port hinterlegt in der configuration.yaml (vergleiche mal nochmal die Ausgabe von @Senior mit Deiner configuration.yaml.
