Moin…
… ich würde es gut finden, wenn der Port der Seriellen Schnittstelle den Namen des Devices anzeigen würde und auch nur diesen mit der Instanz verbindet.
Der Raspberry würfelt ja gerne mal die Schnittstellen durcheinander nach einem Neustart und mehreren USB-Devices und schon würde die Serielle-Schnittstelle nicht mehr funktionieren.
Durch den Befehl in putty :
ls -l /dev/serial/by-id
kommt folgende Ausgabe:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 8 15:36 usb-DMX4ALL_NanoDMX_Interface-if00 -> ../ ../ttyACM0
Es wäre schön, wenn jetzt unter „PORT:“ nicht: ttyACM0 sondern usb-DMX4ALL_NanoDMX_Interface-if00 angezeigt werden würde.
Ebenso nur dieser Name mit der Serial-Instanz verbunden wird und nicht einfach nur nach ttyACM0.
Wäre das möglich?
Gruß,
Peter
