Gibt es eine Möglichkeit, den Pi (auf dem sich IPS befindet) über ein Skript manuell neu zu starten?
Nach dem automatischen Backup heute Nacht, stimmt irgendetwas nicht.
Es lässt sich zwar bedienen, aber es wird nichts geloggt und es funktionieren keine Skripte.
Eigentlich funktioniert nichts bis auf das ich Webfront aufrufen und bedienen kann, aber im Hintergrund passiert nichts.
Ich führe immer mal wieder einen Reboot durch - unter Anderem auch automatisch im Falle das ein Fehler erkannt wird.
Über IP-Symcon klappt es bei mir mit folgendem Befehl:
Da es jetzt erst einmal passiert ist und es vielleicht auch nur zeitlich mit dem Backup zusammenhängen kann - würde ich das erstmal beobachten und dann entscheiden. Aber jetzt gleich mit einem Reboot alles platt machen finde ich nicht den richtigen Weg.
es könnte sein, das es auch damit zusammenhängt. paresy hat sich noch nicht dazu geäußert.
Mein Problem dabei ist, das ich unter der Woche nicht zuhause bin, und somit bin ich auf meine Frau angewiesen die den Stecker vom Pi ziehen muss. Ist wahrscheinlich noch schlimmer als ein Reboot?
„schlecht“ ist vielleicht das falsche Wort, aber für einen „Server“ finde ich solche Lösungen nicht die 1. Wahl. Erinnert mich an alte Windows-Zeiten: „Wussten Sie schon das die häufige Lösung Ihres Problems ein Neustart Ihres Rechners ist!“ :D:D:D
Stecker ziehen ist aber noch schlimmer - da hast Du recht
Wie sieht es bei Dir mit VPN aus - dann kannst Du so den Rechner administrieren.
so richtig überzeugt klingt das nicht Kannst du den Pi nicht einfach mit Tastatur und Monitor verbinden und dann nachschauen? Sow irst du kaum weiterkommen.
Dann läuft da was nicht richtig, denn wenn SSH aktiviert ist, kommt man auch per Putty auf den Pi drauf.
Aber wenn du piVCCU noch am laufen hast, hat der Pi zwei IP Adressen im Netzwerk, ev nutzt du die falsche ?
leider nicht, im Moment, da ich unter Woche immer unterwegs bin.
Ich kann natürlich mit dem Notebook und VPN auf den Pi zugreifen, aber leider NIE ohne VPN.
