Die Frösche, die unter den Mäher passen müssen wohl erst erfunden werden …
Hätte aber haufenweise Nacktschnecken zu bieten. Schick mal ne pm mit Deiner Adresse
@Boui
Froschzäune links und rechts des Gartens und mit der Familie die Frösche per Eimer über die Strasse (äh die Rasenfläche) tragen. Alternativ Röhren verbuddeln.
Allen Unken(Frosch)-Rufen zum Trotz habe ich heute den AM über den Matchport/WLAN angebunden. Funktioniert perfekt - vielen Dank an die Vorarbeiter hier und im FHZ-Forum.
Bin nun doch auf die interne Lösung umgeschwenkt weil Sie keinerlei bauliche Veränderungen an dem Automower erfordert die nicht ohne Spuren einer Veränderung wieder zurückgebaut werden könnten :D, der Platz im Automower-Gehäuse sogar für mein IP67-Gehäuse mit der Elektronik ausreichend war und weil es einfach die elegantere Lösung ist.
Die Kosten waren echt überschaubar und Spaß hat der Umbau auch noch gemacht.
Anbei ein kleines Skript um Datum/Uhrzeit am AutoMower zu setzen. Nützlich für die Sommerzeitumstellung. Adressen für den 220 waren abweichend von den hier geposteten. Liegt wohl an der Firmware.
Die „Bastelei“ ist eigentlich nicht so wild und sie kostet weniger als ein Drittel des WLAN-Moduls. Sofern die 398 Euro noch aktuell sind ist das schon ein sehr sportlicher Preis.
Die beiden Links führen jeweils auf die Produktseite vom MatchPort, ich denke der zweite Link sollte wahrscheinlich auf eine Art „Einbauanleitung“ führen oder?
Also ich wäre sehr an Gehäuse und Stecker interessiert, kannst Du mir (damit wir das hier nicht zumüllen) Deine Preisinfos einfach per PM schicken? Ich muss dann mal schauen wo ich den MatchPort herbekomme, sobald ich die Anleitung gelesen habe
Weiß zufällig jemand, welche Modelle von Husqvarna alle ansteuerbar sind? Bzw. diese serielle Schnittstelle im inneren verbaut haben? Habe bisher nur von dem 220 und 230er Modell gelesen. Bzw. G1+2
ich habe das ganze mit einem Roving Networks RN-XV gemacht.
die sind etwas biliger als die Matchport.
Da solltest du mit € 40.- auskommen.
Dazu brauchst du folgendes:
1x RN-XV WiFly Module
1x Breakout Board for XBee Module
2x 2mm 10pin XBee Socket
1x Kondensator 10µF
1x Stecker (PS 25/10G WS für intern)
