Hi Michael,
also irgendwas scheint da beim ausführen des Config Skriptes schief zu laufen.
Nach Ausführung kommt folgende Ausgabe
Beginne mit Projekt initialisierung.
Lege Profile an:
Scripte starten um Variablen und Timer zu initialisieren:
Hardware Informationen lesen.
NTP-Server uns Systemzeit lesen.
DSL-Modem Status lesen.
WAN physikalische Daten lesen.
WAN Verbindung lesen.
WAN Interface lesen.
WAN Auslastung lesen.
Host-Tabelle lesen.
WLAN-Netzwerke und Geräte lesen.
MyFritz-Dienste lesen.
Port-Weiterleitungen lesen.
Storage-Dienste lesen.
WebDav-Dienst lesen.
UPnP-Dienste lesen.
Fernzugriff und DynDNS lesen.
DHCP Server lesen.
Anrufmonitor erzeugen.
Anruferliste erzeugen.
Anrufbeantworterliste erzeugen.
Popup-Script erzeugen.
Sprach- und Fax-Nachrichten Script erzeugen.
Namen, Links und Dummy-Instanzen für die Visualisierung erzeugen.
Warning: Objekt mit Ident upnpcontrolwlanconfig2 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/scripts/34339.ips.php on line 319
I/O-Instanzen prüfen, erzeugen und konfigurieren.
FB Event Receiver ist vorhanden.
RegVar für FB Event Receiver ist vorhanden.
Übernahme der Einstellungen für FB Event Receiver und starten des Subscribe (ausgelöst durch Event-Control).
Socket für Anrufmonitor ist vorhanden.
RegVar für Anrufmonitor ist vorhanden.
Im 34339, das ist das Init Script, steht in Zeile 319 folgendes
$id=IPS_GetObjectIDByIdent(FB_GetIdent('/upnp/control/wlanconfig').FB_WLAN_5,$parent);
Diese Warnung verschwindet aber sobald ich das WLAN_5 im Config Skript auskommentiere.
Der wichtige Teil meines Config Scriptes sieht so aus:
Das Wlan war vor dem ersten ausführen des Scriptes schon immer auf true, habe ich gleich umgestellt.
##### Project Exporter Comment: Script Version Stand 11.03.2018 19:29 #####
## CONFIG-SCRIPT
## Wird bei einem Update NICHT überschrieben.
## Bitte Installationshinweise in 42244
## ca. ab Zeile 140 LESEN
########################## START KONFIG PFLICHT ###############################*/
// FritzBox Zugang:
define ('FB_HOST',"192.168.178.1"); // Adresse oder DNS-Name der Fritz-Box. (DNS-Name nicht bei Symbox /RPi ! )
define ('FB_PORT',"49000"); // Port auf dem die FritzBox angesprochen wird (LAN = 49000, WAN 49443). WAN geht noch nicht, da hier https verwendet wird!
define ('FB_USER',"root"); // root bei Verwendung des Passwortes von der Web-Oberfläsche der FritzBox. Oder Benutzername von angelegten Benutzer in der FritzBox (System/Fritz!Box-Benutzer)
define ('FB_PASS',"#########"); // Passwort von der Web-Oberfläche oder des zu FB_USER gehörigen Benutzers.
// Event Receiver (Stausänderungen von der FritzBox empfangen)
define ('FB_IPS_IP',"192.168.178.145"); // IP-Adresse oder DNS-Namen von IPS. Bei DNS Namen muss sichergestellt sein das die FritzBox diesen Namen auch auflösen kann.
define ('FB_IPS_PORT',"49000"); // Port auf dem der ServerSocket lauscht und die Event Empfängt. Kann bei Bedarf geändert werden. FIREWALL freischalten TCP ankommend !
########################## START KONFIG Bedarf #################################
// FritzBox WLan-Eigenschaften
define ('FB_Intervall_WLAN',300); // WLAN Status und Geräte alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_WLAN_24',"1"); // ID des 2,4 GHz WLAN: Normalerweise die 1
define ('FB_WLAN_5',"2"); // ID des 5 GHz WLAN: Bitte mit # oder // auskommentieren wenn nicht vorhanden
define ('FB_WLAN_G',"3"); // ID des Guest WLAN: Wenn 5 GHz Wlan vorhanden die 3, sonst bitte auf 2 ändern. Oder mit # oder // ganz abschalten.
// FritzBox WLan WebFront-Funktionen
define ('FB_WLAN_24_SWITCH',true); // true = WLAN darf über das WebFront ein & ausgeschaltet werden. false = darf nicht.
define ('FB_WLAN_5_SWITCH',true);
define ('FB_WLAN_G_SWITCH',true);
define ('FB_WLAN_Popup',true); // Zeigt nach dem Aktivieren eines WLAN über das WebFront ein Popup auf diesem WebFront an mit den Zugangsdaten.
define ('FB_WLAN_QRCode_Popup',true); // Ergänzt das Popup um einen QR-Code zum Anmelden per Smartphone (Fritz WLAN App o.ä.).
define ('FB_WLAN_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellen werden für WLAN-Einträge ? ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout vorhanden. (WLAN-Tabelle-Config)
Die beiden Sockets wurden auch erstellt.
Da fehlt einiges, wenn du dir die Screenshots im Anhang ansiehst, ich weiß aber nicht wieso.
Hast du vielleicht einen Tipp für mich??
Danke schon mal.
