17.07.2019 14:27:59 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Instanz für EVENT nicht gefunden: GET /fboxdesc.xml HTTP/1.0
17.07.2019 14:27:59 | 00000 | CUSTOM | FritzBox | Script für EVENT nicht gefunden: GET /fboxdesc.xml HTTP/1.0
17.07.2019 14:27:59 | 28519 | WARNING | Register Variable | string(111) "GET /fboxdesc.xml HTTP/1.0
Host: 192.168.178.22
Accept: */*
User-Agent: IP-Symcon 4.0
Connection: close
mich interessiert der Teil „Host: 192.168.178.22“. Wo bekommen die Scripte diese IP her? Die IP gehört zu einem Port bei mir an dem kein Netzwerkkabel angeschlossen ist.
Fritz hat 192.168.178.1 und IPS läuft auf 192.168.178.2 (steht auch so im Script). In keiner Datei außer settings.json steht die .22 drin. Die 192.168.178.22 ist ein FritzPowerline 546E (aber leider auch noch die 2te nicht benutze Schnittstelle von NAS). Löst der FritzPowerline 546E dann das Event aus?
Da ich die letzte Zeit etliche Fehlermeldungen bekommen habe, habe ich von der 1.07 auf die 1.09 gewechselt und bekomme beim Skript eine Fehlermeldung beim Ausführen.
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function AusleseScriptHardwareInformationen11475 /[Hardware\FritzBox Project\Scripte\Auslese-Script Hardware Informationen]/() in C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php:650
Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php(376): Objekteanlegen(Array) #1 C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php(387): createObjectsTree(Array) #2 C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php(387): createObjectsTree(Array) #3 C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php(104): createObjectsTree(Array) #4 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php on line 650
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Error: Call to undefined function AusleseScriptHardwareInformationen11475 /[Hardware\FritzBox Project\Scripte\Auslese-Script Hardware Informationen]/() in C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php:650
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\40175.ips.php on Line 650
Die Fehler kommen alle aus dem Telefonie Teil. Also Anrufbeantworter, Anrufliste und Telefonbuch.
Entweder unterstützt deine Fritte das nicht, oder du hast Irgendwas nicht freigeschaltet in der Box.
Hat die Box überhaupt entsprechende Funktionen? Funktioniert gar nichts, oder nur einige Abfragen nicht?
Wenn du die Funktionen eh nicht benötigst, kannst du die Timer der Scripte einfach deaktivieren.
die Meldung Error Read wlanconfig und zusätzlich mehrfache scriptausführung WANGeschwindigkeit abgebrochen habe ich mit IPS 5.2 nach demUpdate von der 7490 auf 7.12 auch bekommen.
Bei dem Fritzbox Projekt war ich die ganze Zeit mit 1.08 unterwegs. Habe dann mal die aktuellste 1.09 installiert und seitdem ist alles wieder Ok.
ich bin der Meinung das es an unterschiedlicher Soap-Behandlung der Boxen liegt. Ich hatte eine 7490 mit FritzOS 7.11 und eine 7590 mit FritzOS 7.10. Bei der 7490 kam kein Fehler aber bei der 7590.
In Post #729 habe ich eine kleine Änderung beschrieben mit der ich bei meiner 7590 auch mit FritzOS 7.12 ruhig gestellt habe. Testweise habe ich die Änderung auch schon rückgängig gemacht aber dann kamen wieder Fehler.
