Oh habe gerade gesehen das ich noch eine Version von 2016 hatte, sollte die 1.07 gewesen sein.
Habe jetzt das Update auf die 1.09 gemacht, also den Code der 1.09 in das Install Script, die ID übernommen, gespeichert und ausgeführt und dann dabei diesen Fehler bekommen
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function AusleseScriptHardwareInformationen11475 /*[Hardware\FritzBox Project\Scripte\Auslese-Script Hardware Informationen]*/() in C:\IP-Symcon\scripts\49492.ips.php:649
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\49492.ips.php(375): Objekteanlegen(Array)
#1 C:\IP-Symcon\scripts\49492.ips.php(386): createObjectsTree(Array)
#2 C:\IP-Symcon\scripts\49492.ips.php(386): createObjectsTree(Array)
#3 C:\IP-Symcon\scripts\49492.ips.php(103): createObjectsTree(Array)
#4 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\49492.ips.php on line 649
EDIT: und jetzt habe ich das FritzBox Project 2 mal drin, einmal mit nur einem Unterverzeichnis „Scripte“ und einmal das komplette
ich will den Namen (sofern aus Tel.Buch oder Rückwärtssuche zu ermitteln) des aktuellen Anrufers via TTS auf meinen Echo aussprechen lassen. Wo kann ich diesen am besten abgreifen?
bei mir irgendwie nicht. Nur die Rückwärtssuche funktioniert. Bei (extern) unbekannter Nummer die im Teel.Buch der Fritzbox hinterlegt ist wird diese nicht in $_IPS['CALL_Name] aufgelöst.
Bin erst heute Abend wieder zu Hause. Probiere es dann noch mal.
Ich habe die GetHosts-Funktion im Originalscript durch Deine ersetzt und die IDs im Script angepasst.
Seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr. Die Aktualisierung der Variablen funktioniert.
Ich habe vorhin festgestellt das meine Anrufliste seit ca 1 Monat nicht mehr aktualisiert wird, das war der Zeitpunkt vom Wechsel auf IPS5 und dem Wechsel auf die letzte Version vom Addon.
Wenn ich das „Auslese-Script Anrufliste“ (Script Version Stand 11.03.2018 19:29) manuell ausführe erscheinen in der Legacy und Webconsole keine Fehler, im Ereignismonitior gibt es diese Einträge
17.09.2018 20:13:01 | FritzBox | Error READ of http://192.168.178.1:49000/upnp/control/x_tam->GetInfo
17.09.2018 20:19:09 | FritzBox | Error READ of http://192.168.178.1:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
17.09.2018 20:19:08 | FritzBox | Error READ of http://192.168.178.1:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
Ich habe jetzt auch das Update auf FritzOS 7 gemacht, davon sind auch die Fehlermeldungen in IPS, die Liste war aber mit 6.9 auch schon nicht aktualisiert worden
