ich hatte bei Update von 1.07 auf 1.09 den geichen Fatal Error. Ich habe x Varianten versucht ohne Erfolg.
Ich habe das Update in das vorhandene Installationsscript importiert und dann auf Ausführen gedrückt.
Es wurde immer wieder nur ein Neues Verzeichnis FritzboxProjekt in der root angelegt und dann kam der Fehler.
Dann das gleiche Update mit der alten Konsole - da war alles wieder OK.
Entweder liegt es an der Konsole oder an php7.
Ich musste updaten, da in der php Information ständig 5-10 Scripte rot hängen geblieben sind.
Es scheinen noch viele Fehler in der Konsole zu sein.
Gruß Thomas
Habe es nie mit der WebConsole probiert.
Muss Mal schauen ob ich die alten Kommentare durch den Export entfernen kann. Dann sollte es funktionieren.
Sonst bitte die legacy Konsole nutzen.
IPS 5 ist kein Problem, außer dass der Import über die legacy Konsole erfolgen muss.
Aber neuere Firmware der Fritten können ein Problem darstellen. Wobei da nur ausprobieren hilft.
Z.b. habe ich keine Daten was mit FritzOS 7 ist.
Damit könnte ich dienen. Habe eine 7590 unter FOS7. Die Skripte scheinen auch prinzipiell noch zu funktionieren.
Ich bin noch auf deiner Version 1.07. Allerdings bin ich nicht sehr experimentierfreudig
Wenn du etwas hast, dass ich unter version 1.07 testen soll, mache ich das gerne heute Abend.
Mal sehen ob ich an Wochenende dann auf die 1.09 hochziehe. Hatte allerdings geplant auf eine 1.10 zu warten
7590 läuft bei mir unter OS7 sieht aus das alles funk bis auf die Telefonliste.
Werde mal suchen gehen wenn ich Zeit finde.
Ist natürlich über Code freigeschaltet mit OK Bestätigung am Telefon.
Ich komme nicht mehr dazu mir das dieses WE anzuschauen.
Aber im laufe der nächsten Woche bestimmt.
Zuerst fix ich mal das Thema mit den Quellen und der WebConsole :rolleyes:
Dann versuche ich alle anderen Themen aufzuarbeiten.
möglicherweise eine Ursache für die Abstürze meines Raspi - aber da bin ich nicht sicher. Wie kommt es zu den mehrfachen AQufrufen ? Die zyklsichen Timer stehen alle auf 60s
ist bei mir auch so, allerdings nur auf der Box auf der noch die Laborverion läuft.
Auf der 7590 mit OS7.0 erhalte ich keine Fehlermeldungen, zumindest habe ich noch keine gesehen.
