ich hab inzwischen etwas Routine im Umgang mit der HighChartsPHP-Klasse (RS Energy Forecast + einige Experimente). Es arbeitet sich sehr flüssig. Auch das Übersetzen/Ausprobieren neuer Features ist ziemlich easy - wenn man im Thema drin ist.
Es sieht mir so aus, als wäre die Klasse so flexibel, dass diese auch mit zukünftigen Features der HighCharts umgehen können wird. Also zunächst kein Support-Problem durch den Entwickler. Ansprechbar ist er jedenfalls (hab schon ne Mail bekommen ;-))
Das Einzige, was man hier noch tun muss, ist das richtige Aufbereiten der zugelieferten Daten aus IPS. Wenn man sich hier Wissen und Routine zu den AC_Get-Befehlen aneignet, flutscht das ebenso flüssig. Es würde hier also lediglich ein „IPS-Data-Layer“ fehlen, für ungeübte Daten(ver)bieger.
Aber man sieht nicht wie viel weniger es war (zumindest nicht auf den ersten Blick, was eine gute Präsentation aber leisten soll/muss) und das würden die Zahlen her geben. In dem Fall wäre eine Liniengrafik sicher aussagekräftiger gewesen, denn dann hätte man den Vorjahreswert auch noch erkennen können.
Ich hab schon viele Präsentationen gesehen die so aufgebaut sind. Ich finde das erschreckend. Irgendwie gilt da Hauptsache es sieht hipp aus, der Informationsgehalt kommt erst (wenn überhaupt) an zweiter Stelle. Es sei denn man will die Zahlen ein wenig frisieren. Etwa, wenn man marginale Unterschiede herausstellen will und nur einen kleinen oberen Teil von Balken darstellt oder indem man kleinere Werte hinter größeren versteck, vielleicht weil man sonst zu unangenehme Fragen gestellt bekommt.
Eine gute Präsentation stellt die wesentlichen Zusammenhänge übersichtlich dar, die meisten Präsentationen sollen genau das nicht oder zeigen wie gut der Ersteller das Programm beherrscht
Und warum erst einen Tooltip heranziehen müssen, wenn man es auch direkt sichtbar machen kann.
es geht hier ja auch darum meinen Vorstand davon zu überzeugen weitere PV-Anlagen zu genehmigen.
Dieser Graph ist für mich eine reine Analyse ob ich an diesem Tag über- oder unterhalb des Vorjahreswertes lag und für dies ist dieser aussagekräftig genug.
Des Weiteren geht es hier, und vor allen Dingen in diesem Thread um die technischen Möglichkeiten von HC.
Also bevor wir beide den Thread noch mehr OT machen belassen wir es jetzt, sonst muss ich mich noch selbst moderieren und unsere Beiträge ins OT verschieben
Wenn Sie Dir nicht gefallen kannst Du mir deine Meinung gerne per PN zusenden, hier haben sie nicht wirklich was zu suchen.
Aber grade bei Grafiken ist eben manchmal weniger mehr und nur weil ein Tool etwas kann muss man es nicht unbedingt nutzen. Und jetzt geb ich endgültig Ruhe
kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Ich möchte in der V3.000 die Skripte lokal halten und dafür die neuen Parameter nutzen. Leider verzweifle ich hier etwas an der Pfadangabe.
Im Konfigurationsskript habe ich z.B. stehen
Im betreffenden Verzeichnis ist auch das Theme abgegelegt, an Pfadschreibweisen habe ich jetzt auch schon diverse Versuche hinter mir (/ statt , ./ statt C:/ usw.).
Nur das Theme wird nicht aufgerufen.
Ebenso verhält es sich mit den anderen Pfad-Parametern. Der Zugriff auf die Internet-Skripte mit auskommentierten Parametern klappt.
Fehlermeldungen kommen keine.
nachdem ich jetzt erfolgreich weiter probiert habe, habe ich das Script um die Zeitauswahl von axelp erweitert.
$ENDPUNKT = GetValue(40400 /*[Temperaturen\Temperaturverlauf\Temperaturverlauf\HC_EndPunkt]*/);
Switch ($IPS_VALUE){
Case -3: // Zurück
SetValue(40400 /*[Temperaturen\Temperaturverlauf\Temperaturverlauf\HC_EndPunkt]*/, $ENDPUNKT -1);
Break;
Case -2: // Vor
SetValue(40400 /*[Temperaturen\Temperaturverlauf\Temperaturverlauf\HC_EndPunkt]*/, $ENDPUNKT +1);
Break;
Case -1: // Jetzt
SetValue(40400 /*[Temperaturen\Temperaturverlauf\Temperaturverlauf\HC_EndPunkt]*/, 0);
Break;
default:
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
Break;
IPS_RunScript(38118 /*[Temperaturen\Temperaturverlauf\Temperaturverlauf\ATVerlauf_conf]*/);
Funktioniert auch super, nur bekomme ich jedesmal bei Auswahl eines neuen Zeitraumes einen Fehler im Webfront angezeigt (s. Bild). Sonst funktioniert alles planmäßig. Nur dass die Anzeige „Fehler“ erscheint. Das Log ist auch nicht auffällig (Auszug):
Ich habe auch schon versucht, die Systemvariablen im Script auf die V3-Schreibweise umzustellen. Ohne Wirkung. Der „Fehler“ erscheint auch, wenn ich den IPS_Runscript Befehl weglasse, von daher vermute ich das Problem irgendwo in dem Zeitauswahlscript, aber wo? Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
