Nun geht: musste den Dienst neustarten. Nur eine neue Instanz nach der Änderung anlegen reicht (bei Modulen) nicht. Mal schauen, ob es durch diese Änderung Einschränkungen in der Funktion gibt.
Btw: was ist der Unterschied zwischen der „I/O Instanz“ und einem „Gerät“ und wozu gibt es diesen?
Eine RS232 Schnittstelle ist eine klassische I/O-Instanz. Eine Relaiskarte ist ein klassisches Gerät. Eine Relaiskarte wird mit einem Kabel (und in IPS auch virtuell) an einer RS232 Schnittstelle angeschlossen. Man kann u.U. mehrere Geräte an ein und der selben IO-Instanz betreiben. Man kann keine zwei IO-Instanzen auf ein und die selbe RS232 Schnittstelle verknüpfen und eine Relaiskarte nicht gleichzeitig an zwei RS232 Schnittstellen anschließen.
Macht bei nem Webdienst keinen großen Unterschied.
Hi Kevin,
von der APP spreche ich. Ich bekomme zuerst nur einen teil des 1.ten Bildes angezeigt. Drücke ich auf diese Message sehe ich ganz kurz alle 3 Bilder, jedoch wird dann sofort auf die Pushsafer Seite gewechselt und dort wird mir wieder nur das 1.te angezeigt. Gehe ich wieder zurück, wird mir nur ein Teil des 1.ten Bildes angezeigt.
einfach auf die Nachricht in der App drücken (ausserhalb des Bildes), dann öffnet sich die Nachricht mit allen Bildern. Von hier aus kannst du auf das gewünschte Bild drücken, um es zu vergrößern.
Werde hier in kürze die Usability ein wenig verbessern. Das Bilder erst geöffnet werden, wenn die Nachricht offen ist.
Wollte pushsafer nun auch mal testen aber scheitere bei der Ipsymcon api anbindung.
Wenn ich bei IpSymcon via Testumgebung oder code eine Nachricht senden möchte kommt nichts auf dem eingetragenen ios Gerät an. Ip Symcon debugg ist leer und die Meldungsübersicht zeigt mir nur „Pushsafer Connection Error!“ an.
Wenn ich die Pushsafer website benutze kann ich problemlos testnachrichten auf das ios Gerät senden.
Kann es sein, dass irgendwas an der App geändert wurde?
Seit einiger Zeit wird das anhängende Bilder in der App nur noch klein dargestellt und nicht mehr auf der Apple Watch angezeigt. Das war eigentlich genau der Grund warum ich Pushsafer einsetze. Bitte die Änderung rückgängig machen!
habe eben mein IP-Sycom auf die aktuellste Version geupdated und ein paar Tests durchgeführt. Funktioniert alles tadellos.
Wie lautet dein Pushsafer Benutzername, kannst du deine Pushsafer-IP-Symcom Konfiguration als Screenshot posten.
ja funktioniert einwandfrei…
Ich hatte in der Konfiguration den NAME des Gerätes und nicht die Gerät ID angegeben…
Nehme an, dass der andere Symcon User das auch gemacht hat.
Wenn ich die ID angebe funktioniert alles, sowohl per Testumgebung, als auch per Skript
Hallo Kevin , ist es möglich ,das Soundmodul um ein Sprachnachricht zu erweitern.
The door is closed
Grund: ich habe ein große Toreinfahrt , die Hydraulisch schließt (und öffnet).
Ich bekomme jetzt schon eine Meldung (Ton) wenn das Tor geschlossen ist, weil nach ca. 20 Meter das Tor außer Sichtweite ist . Bei soviel unterschiedlichen Tönen, die ich generiert habe, wäre eine Ansage super. Ich brauch nicht mehr während der Fahr aufs Handy schauen uns ich weiß, das Tor ist zu.
EDIT:
Außerdem stimmt hier was nicht mit meinen gekauften Pushs. Ich hatte, ist schon etwas her, für jedes Gerät 1000 Nachrichten gekauft. Jetzt sieht es aus als wäre es nicht mehr pro Gerät sondern für den Account. Problem nur ist, dass alle gekauften Pushs weg sind?! Hatte ich tatsächlich alle verbraucht? Laut meinen Berechnungen sollten noch was um die 680 Pushs übrig sein?
