ich bin dabei mit Pushsafer zu testen und habe einige Fragen:
Ich habe iOS-Geräte im Einsatz (iPhone 5 SE und iPhone 6), das versenden der Testnachrichten erfolgte über den Pushsafer-Dashboard.
- Feld „pr“ (Priorität)
Da steht, das bei Prio 2
Ruhe-Stunden werden übergangen, Ton und Vibration werden ausgelöst.
Am Anfang steht zwar ein Hinweis auf OS-Abhängigkeit
(Die nach Priorität sortierte Nachrichten-Anzeige betrifft nur Android Geräte)
aber es steht nix dazu, das bei iOS der Zustand „Nicht stören“ nicht durchbrochen wird.
Mein Test ergab, das das Handy „still“ war. (Das iPhone habe ich auch mal rebootet und auch einige Minuten gewartet
Die Meldung stand sofort auf dem Bildschirm sobald ich das iPhone aufgeweckt habe (Home-Button).
Ist das Verhalten so erwartet? Wenn Ja, wäre es vielleicht sinnvoll, in der Beschreibung eindeutiger zu dokumentieren, was bei welchem OS unterstützt wird.
Wäre aber, wenn das geht schickt bei besonderen Warnhinweisen mit maximaler Priorität.
- Feld „a“ (Answer)
Hier steht
Antworten können über die Client APP oder über die Pushsafer Webseite gesendet und eingesehen werden.
Ist es geplant, das man die Antwort auch (z.B. per WebHook) im IPS empfangen kann?
Feld „v“ (Vibration)
Ist nur am Rande, aber ich konnte mein Handy nicht dazu bewegen zu vibrieren. Was mache ich falsch?
die iOS-App hat ein etwas merkwürdiges Verhalten.
War das Programm gekillt worden (per Doppelklick auf dem Home-Button) oder längere Zeit nicht benutzt (über Nacht) kommt beim Start das Login-Fenster mit vorausgefülltem Benutzer ohne Passwort.
Wenn man dann aus dem Programm rausgeht (1x Klick auf Home-Button) und dann Pushsafer nochmal aufruft ist man in der App drin (also ohne Passworteingabe).
Das scheint mir nicht ganz nachvollziehbar zu sein.
Getestet auch einen iPhone 5 SE und eine 6 mit iOS 11.4.1
Eine häufige Passwort-Eingabe würde ich als unschön ansehen.
- das Modul erlaubt ja nur einen Aufruf, der gemäß Einstellung des I/O-Moduls komplett konfiguriert ist und bei dem nur die Meldung an sich angegeben wird.
Ich kann es nachvollziehen, wenn man für jedes Endgerät eine Instanz anlegt, aber für die ganzen anderen Einstellungen? Also z.B. Priorität, Ton oder Icon … eigenen Instanzen?
Es macht ja wenig Sinn, ein 2. Modul zu erstellen, das nur ein erweitertes Interface bietet … Falls ich PushSafer einsetzen würde, könnte ich mir vorstellen, das ich das Modul erweitere (ist ja eigentlich nur eine Kleinigkeit) und Ihr das dann mit in den Standard übernehmt. Interesse?
demel
