Hallo Zusammen,
ich hatte die Idee, dass wenn ich das Haus verlasse und das IPS über Geofency mitbekommt ich automatisch ein Pop-Up oder eine Mail oder ähnliches erhalte, in der ich sehe welchen Status meine Fenster haben und andere Geräte haben.
Hmm, was nützt Dir der Fenster-Status, wenn du schon 50-100m von Haus weg bist und Geofency dir dann die Meldung auslöst, das Fenster offen sind?
Da würde ich mir eher ne Taste neben der Tür machen, die dir sofort ne Push-Nachricht sendet oder dir den Status der Fenster auf einem Display ausgibt.
Ich habe es so gelöst:
MDT Glastaster Smart 2 neben der Tür.
Taste für Fort
Wird diese gedrückt und es sind Fenster geöffnet kommt eine Meldung im Display.
Taste erneut drücken startet Fort-Skript ( Alles aus etc ).
Am Ende des Skripts wird noch eine Push-Nachricht versendet.
-Sind keine Fenster offen wird ohne Meldung das Fort-Skript gestartet.
Ich habe ein E-Ink Display Taster als Leave-Home-Taster an der Tür.
Er zeigt mit den Status der Fenster, der Beleuchtung an und fungiert noch als Türöffner.
Beim Verlassen des Hauses sehe ich, ob ein Fenster offen ist und kann das gesamte Licht zentral ausschalten.
Bei mir ist es auch umgekehrt
grün - alles okay, zu, abgeschlossen
gelb - irgendwie komisch, nicht abgeschlossen, gekippt, …, Aufmerksamkeit erforderlich
rot - Handlungsbedarf, offen, …
Jeder Melder hat noch als zweite LED eine rote, daher aufgeschlossen gelb und zu rot. Die Zweite war eigentlich geplant um anzuzeigen welche Melder beim Scharfschalten überwacht werden.
Ich hatte das hier https://www.symcon.de/forum/threads/10676-96-LED´s-Board-über-RS232 vorgestellt.
Aber leider sind die ganzen Bilder weggefallen. paresy wollte sich um „Die alten Bilder wieder da“ kümmern, ist aber leider noch nicht.
Wenn wirklich Interesse besteht melden, dann kann ich Bilder mal wieder in den alten Fred anhängen.
ich habe damals auch darüber nachgedacht wie herum die Bedeutung sein soll. Letztendlich habe ich mich dazu entschlossen, dass alles rot sein soll, wenn alles ok ist.
Das Problem liegt m. E. darin, dass unterschiedliche Sensoren und Aktoren farblich verschiedene Bedeutungen haben. Gemeint ist, dass ein Schaltaktor grün sein sollte, wenn er eingeschaltet ist, während bei einem Fenster man sich Rot für offen und Grün für geschlossen vorstellen könnte. Das Ergebnis wäre, dass wenn alles aus und geschlossen ist das Bild bunt wäre Dies wollte ich vermeiden hätte aber genau wie Ralf es auch andersherum machen können.
Letztendlich muss jeder selbst mit der Signalisierung klar kommen.
Persönlich finde ich rot für Ok verwirrend,
Rot hat bei mir immer eine Signalwirkung. Aufpassen!
das würde bedeuten, dass ein eingeschaltetes Gerät bei euch rot wäre. Die Ampel ist dann genau das Gegenbeispiel, denn hier wäre rot quasi aus - und das genau meinte ich damit, dass man im „Nullzustand“ ein buntes Bild hätte.
In meiner Konstruktion ist es so, dass wenn alles rot ist alles ok ist. Umgekehrt hätte ich auch damit leben können. Aber ein gemischtes Bild wo ich erst schauen muss, wie ich die Bedeutung zu interpretieren habe, das wollte ich vermeiden
Es sind drei Platinen, EG/1.OG/Dachboden, und die des µC. Drei einzeln weil eine große zu teuer geworden wäre.
Heute würde ich eine Große machen.
Dann habe ich eine Platte aus weichem Plastik mit Löchern für die LED´s versehen und darüber gesteckt, da das Licht sonst zu sehr streut und ja nur ein Leuchtpunkt ergeben sollte.
Darüber sind zwei Glasplatten zwischen denen eine Folie mit dem Grundriss steckt.
Ich mach mal wieder nen paar Bilder die noch im Profil gespeichert sind, aber nicht mehr im Beitrag angezeigt werden, hinten an den Beitrag hier
Ich bin dabei, ein Tablet an die Wand zu bringen und ein Webfront darauf laufen zu lassen. Somit kann man vor dem Verlassen sehen, was noch nicht stimmt. Ob nun Fenster, Türen oder Heizung. Und einen MASTER-Button ließe sich auch einrichten.Der Platz ist schon vorgesehen, die Frau fände es auch sehr gut. Allerdings mir fehlt noch die Vollbildansicht im Browser, das Deaktiveren des Sperrbildschirms und einiges an Zeit.
