Ich habe gestern Abend festgestellt das die Push Notifications nicht mehr ankommen, die Geräte sind korrekt im Notification Control eingetragen, auch bekomme ich beim senden keinerlei fehlermeldung, selbst in den logs steht nichts.
Ein „Server reaktivieren“ hab ich auch schon versucht, genau so wie die Geräte neu anzulegen, alles ohen erfolg, die geräte werden dann zwar wieder im Notification Control angezeigt aber es kommen keine Nachtichten an.
Morgen,
Habe gestern Abend das gleiche Problem festgestellt. Dachte das vll der Google Server ein Problem hat. Da die Melungen heute morgen immer noch nicht bem Gerät waren, scheints es wohl ein anderes Problem zu sein.
Auch Test Nachrichten Funktionieren nicht.
Danke für den Hinweis. Es ist ein Fehler auf unserem Server auftreten, der jetzt behoben ist. Ich habe zusätzlich Vorkehrungen getroffen, damit dieser Fehler nicht mehr auftreten kann. Es betraf übrigens nur Android Geräte.
Tatsache. Da hatte sich etwas aufgehängt. Grml. So. Sollte wieder laufen. Ich bin gerade dabei zu überprüfen, woran es diesmal lag. Es betrifft mal wieder nur Android Geräte.
Push Nachrichten sollten für Android jetzt wieder komplett ordnungsgemäß funktionieren.
Zusätzlich wird nun die Nachrichten Queue überwacht, sodass wir schneller benachrichtigt werden, falls Nachrichten nicht an Google durchgehen sollten. Das sollte etwaige Problemzeiten minimieren.
Nachdem ich in der letzten Zeit den IPS-Service zwecks Beta-Installation ständig rauf und runtergefahren habe und ich beim Hochfahren des Services immer eine Push-Nachricht bekomme, kann ich nur berichten, dass der Service eigentlich recht zuverlässig läuft.
Es kann mal vorkommen, dass eine Nachricht ein paar Minuten später eintrifft.
Ich bin trotzdem nicht ganz glücklich mit dem Service, da zu wenig Möglichkeiten.
Deshalb werd ich nach und nach auf NMA (notifymyandroid) umsteigen. Sehr
schön ist hier, dass man auch alte Nachrichten abrufen kann und diese nicht
überschrieben werden.
Hi, hat jemand eine Idee warum es bei mir gar nicht geht? Hab gerade Update auf 3.0 gemacht, Subskription verlängert und beim Notification Controll steht auch mein Handy drin. Achja, die Einstellungen bin ich in der App auch nochmal durch, damit die Benachrichtigungen aktiviert werden.
Sowohl die Test-Funktion als auch ein kleines eigenen Script lassen mein Handy kalt.
