sandman
15. Februar 2015 um 13:16
41
Ich habe nun das komplette Ubuntu-System noch einmal neu aufgesetzt und den ganzen Vorgang noch einmal durchgeführt. Nun hat es funktioniert und ich konnte den IP-Symcon-Server installieren.
Ich denke mal, das Problem lag an mir und ich hatte irgendwo etwas verstellt, was sich nicht reproduzieren ließ.
Vielen Dank aber für die sehr gute Hilfe hier im Forum!
Viele Grüße,
sandman
Gibt es eigentlich eine Aussicht wann IPS für Linux/Mac fertig ist … also so final?
Bayaro
22. April 2015 um 12:23
43
Vmtl. grob Q3, wenn IPS seinen Hutschienen-Server veröffentlicht/verkauft
Chris
bition
2. Mai 2015 um 20:27
44
ich verfolge bereits seit mehreren Monaten sehr aufmerksam die Entwicklungen von Symcon für Linux/Ubuntu. Ich habe bereits eine sehr umfangreiche Bibliothek für Symcon auf meinem Entwicklungsserver in Windows implementiert. Da ich meinen Kunden aber kein Windows-basierten Haussteuerungsserver anbieten möchte, versuche ich bereits seit einiger Zeit das Symcon-System auf einem Linux zum Laufen zu bekommen. Dieser und auch andere Threads haben mir bereits sehr dabei geholfen einen funktionsfähigen Server zusammen mit Ubuntu aufzusetzen.
Ich habe meine kompletten Bibliotheken auf den Ubuntu-Symcon-Server kopiert und wollte diese in Betrieb nehmen. Leider scheitere ich an folgender Fehlermeldung:
Notice: Undefined variable: _IPS in ...
Ich habe bereits hier im Forum gelesen, dass die Variable $_IPS für Linux nicht wirklich global zur Verfügung steht. Was genau bedeutet nicht wirklich global ? Gibt es hierzu einen Workaround oder sogar einen Bugfix?
Leider baut meine komplette Bibliothek auf der $_IPS-Variablen auf und ich kann diese nicht so sehr einfach ersetzen. Ich hoffe mir kann hier im Forum weitergeholfen werden, da die Bibliotheken für Ubuntu möglichst zügig an meine Kunden ausgeliefert werden sollen.
Herzlichen Dank und viele Grüße.
Sie ist noch keine SuperGlobal. Also muss z.b. am Anfang von einer Funktion global $_IPS; stehen.
Aber warte doch lieber auf das Stable Release. Einem Kunden eine Testversion einzubauen halte ich nicht für sinnvoll.
bition
2. Mai 2015 um 21:43
46
Vielen Dank für die Antwort.
Das ist tatsächlich eine gute Lösung mit einem vertretbaren Aufwand. Ich habe es soeben nachgebessert und es funktioniert.
Ich werde meine Bibliotheken sowie die Verbindungen zu den Instanzen natürlich ausführlich testen, bevor diese an meine Kunden ausgeliefert werden. Sollte ich in meinem Anwendungsumfang keine weiteren Probleme feststellen, steht erst einmal einer Auslieferung an Kunden nichts weiter im Weg. Natürlich erhalten alle Kunden den Hinweis, dass es sich um eine Beta handelt und werden von mir ausführlich betreut. Diese Variante erscheint mir aber dennoch sinnvoller, als einen Windows-Server zu konfigurieren.
Herzlichen Dank!
2. Mai 2015 um 22:57
47
Baue den Code bitte wie folgt, damit er auch mit Windows korrekt kompatibel ist:
if(!isset($_IPS))
global $_IPS;
xamino
6. Juli 2015 um 20:21
48
Hallo Symcon Team,
ist schon absehbar wann es eine Beta mit Siemens Unterstützung gibt?
Ich würde auch gerne mal die Linux-Version testen. Wird Zeit, dass ich meinen Windows-Server einmotten kann.
Xamino
System:
Ubuntu 14.04
Symcon 0.1-208 (vom 21.7.2015?)
Wie im Betreff geschrieben startet bei mir nach gestern erfolgtem apt-get update Symcon nur beim allerersten Start.
Habe daraufhin etwas ausprobiert.
apt-get purge symcon
rm -r /etc/symcon
apt-get install symcon
Also komplett entfernt.
Beim ersten Start nach frischer Installation startete symcon wie auch schon gleich beim gestrigen Update,
aber nach erstmaligem Stoppen und erneutem Starten kommt es auch als blanke Neuinstallation nicht mehr hoch.
Der Prozeß kommt nicht zum Laufen , Log siehe unten, finde hier leider keine Möglichkeit für Attachments.
Kann dieses Problem jemand nachvollziehen ?
Kann mir jemand eine frühere Version zukommen lassen, damit ich es zumindest wieder zum Laufen bringen kann ?
Es lief bei mir schon länger produktiv !
Gerald
Startlog:
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: linux
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 21.07.2015, adcb367b68aa
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Settings | 0 Profile geladen …
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Settings | 1 Objekte geladen…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Build-In Bibliothek…
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AESGI geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL2x geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3690 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3691 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL4000 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALLUniversal geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Archive Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Connect Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Calendar Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Cutter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Register Variable geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text Parser geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Output geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX RGB geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Apartment geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Splitter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Light geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Shutter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Zone geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Dummy Module geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX/EIB Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Group geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Shutter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGB geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGBW geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHT geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHZ geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20EX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HMS geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KS300 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoDimmer geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoShutter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoSwitch geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Hoppe geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Opus geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean RCM100 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM100 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM250 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Valve Actuator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Universal RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60201RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60202RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60203RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60204RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60301RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60302RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60401RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60402RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60501RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D50001RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50201RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50202RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50203RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50204RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50205RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50206RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50207RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50208RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50209RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50210RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50211RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50212RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50213RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50214RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50215RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50216RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50217RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50218RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50219RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50220RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50230RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50401RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50601RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50602RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50603RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50701RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50702RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50703RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50801RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50802RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50803RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50901RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50902RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50904RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50905RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50906RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50907RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50908RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51001RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51002RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51003RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51004RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51005RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51006RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51007RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51008RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51009RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51010RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51011RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51012RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51013RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51014RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51015RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51016RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51017RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51018RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51019RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51020RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51021RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51101RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51102RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51103RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51104RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51200RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51201RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51202RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51203RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51301RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51302RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51303RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51304RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51305RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51401RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51402RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51403RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51404RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51405RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51406RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012TX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53001RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53002RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53003RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53004RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53701RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53808RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53809RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Event Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Heating Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Device geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Socket geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Image Grabber geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Client Socket geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HID geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Serial Port geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Server Socket geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UDP Socket geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Virtual IO geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WWW Reader geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Device geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LevelJet geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ThermoJet geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Velleman USB geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Data geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Module geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Shutter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Unit geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Value geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Location Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IMAP geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # POP3 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMTP geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Device geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Address geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Module Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Notification Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F05 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F10 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F12 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F1D geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F20 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F26 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F28 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F29 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F2C geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F3A geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW DataPoint geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Device geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Popup Module geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Accelerometer geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet AirQuality geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Counter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Display geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Display Input geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Display Output geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Input geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Level geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Servo geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Servo Input geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Stripe geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Stripe Input geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Thermo geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet Tracker geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ProJet WatchDogTimer geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Skin Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Shutter Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UVR1611 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text To Speech geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Util Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebFront Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebHook Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WinLIRC geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Counter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Input geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Output geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT ThermoHygro geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Splitter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Binary geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Dimmer geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Energy geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Gateway geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Humidity geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Heating geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort HRV geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Impulse geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Remote geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Room Control geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Shutter geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Switch geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Temperature geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value RX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value TX geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Configurator geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Module geladen
09:12:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
09:12:21 | 33667 | MESSAGE | Util Control | Erstelle…
09:12:21 | 18254 | MESSAGE | Skin Control | Erstelle…
Ist das hier eigentlich diese Ironie von der alle sprechen oder ist da wirklich was geplant?
Bayaro
28. Juli 2015 um 19:21
51
@TheFurious : Wurde doch mal in einer E-Mail von IPS so geschrieben, wenn ich grad nicht verwirrt bin g
Chris
Habe nun die bis zum Update laufende settings.json auf meiner Raspi-Ersatz-Installation (Symcon 3.5 vom Februar) 2 Tage laufen lassen und sie funktioniert dort.
Nun habe ich die gesamten symcon Ordner /etc/symcon und /usr/share/symcon auf den nicht mehr funktionierenden weil upgedateten Server kopiert, und siehe da jetzt läuft es wieder mit Symcon 4.0.
Rätsel Rätsel.
Was nicht funktioniert ist bei den Kurven die Jahres,Monats und Wochendarstellung, da kommt immer nur die Meldung:
„symcon loadRenderData: Unsupported operation: NaN“
Was kann da falsch sein ?
//EDIT: Habe noch ein Script aus der blanken Updateinstallation kopiert das offenbar neu war, und nun gehr es anscheinend.
Naja hoffentlich haben andere nicht auch diese Troubles.
Gruss,
Waldviertler
bedeutet die baldige Verfügbarkeit der Symbox, das es bald auch die 4.0 Version gibt (mac)? Gibt es hier eine Timeline?
25. September 2015 um 16:51
54
Anfang Dezember, wenn alles klappt
Wir freuen uns aber auch, wenn du die Beta ausprobierst
Fire
29. September 2015 um 10:09
55
Braucht man für die Beta auch schon eine gültige Lizenz einer Vorversion?
Ich bin grad etwas mit meinem neuen Pi am rumspielen und werde die freigegebene Version vermutlich auch kaufen wenn sie dann erscheint. Die freien Alternativen wie FHEM und openHAB bringen mich ehrlich gesagt zur Verzweiflung auch wenn sie inzwischen in den Grundzügen laufen.
Da ich mein System auf dem Raspberry betreiben will, bringt es mir aber nicht viel jetzt schon eine Version zu kaufen die nicht auf den Raspberry läuft.
Ist aber nicht so dringend. Notfalls kann ich gut noch bis Dezember warten
Bayaro
29. September 2015 um 10:13
56
Hallo Fire!
Willkommen im IPS-Forum
Die Beta läuft bereits auf Raspberry.
EDIT: Wegen MÖÖP Siehe nächster Beitrag von paresy
Chris
Fire
29. September 2015 um 10:18
57
Ah, das wär perfekt. Das reicht dann fast bis zur Freigabe der endgültigen Version.
Dann werd ich das ev. mal ausprobieren. Da mein Haus erst nächsten Frühling fertig wird, eilt es auch nicht so besonders.
29. September 2015 um 10:31
58
Die Limitation ist leider etwas anders Die Version läuft immer nur 1 Stunde. Danach musst du den Dienst neu starten, damit du wieder deine Geräte schalten kannst.
Falls du eine Lizenz jetzt kaufst, funktioniert diese aber auch später mit dem Pi.
Bei der Professional sind ja gleich 12 Monate Updates mit dabei. Bei der Basic Version würde es dich noch mal 39,99€ irgendwann kosten
Fire
29. September 2015 um 10:42
59
paresy:
Ist auch in Ordnung für mich um mal etwas auszuprobieren ob und wie es auf dem Pi läuft.
Im Moment betreibe ich nur einen Versuchsaufbau mit ein paar Z-Wave Schaltern und Dimmern die ich ins Kabel von Steckerleisten eingebaut und in eine Plastikbox gesteckt habe um keinen Stromschlag zu kriegen
Eigentlich sogar fast besser da ich so nicht auf die 30 Tage beschränkt bin und viel länger als eine Stunde hab ich meist eh nicht Zeit um damit rumzuspielen.
Welcher Version entspricht denn die Beta?
Fire
30. September 2015 um 19:30
60
Sorry dass ich hier nochmals nachfrage aber ich denke das zählt noch als Folgefrage von der letzten
Ich kann auch gerne einen eigenen Thread mit Screenshots machen falls es keine schnelle Antwort dazu gibt
Ich hab die Version auf meinem Pi mal installiert was auch recht reibungslos ging. Ich kann das Web Frontend auch starten, das ist dann aber sozusagen leer.
Ich seh in der Mitte einen einzelnen Button „Web Front“
Wenn ich da drauf klicke komme ich zwar rein, sehe aber nur eine leere Seite mit den Menupunkten „IP-Symcon und Wetter“.
Bei IP-Symcon bleibt die Seite leer, wenn ich aufs Wetter klicke kommt ein Wetterbericht.
Kann das an der fehlenden Lizenz liegen oder mach ich sonst was falsch? Die Screenshots im Manual sind alle schon weiter, bzw zeigen auch was an im Frontend.
Im Logfile steht soweit ich das beurteilen kann nichts was auf einen Fehler hinweist.
