Hast Du denn die Kategorie von Harmony, die Du fälschlicherweise unter Skins angelegt hattest, unter die Hauptkategorie IP-Symcon im Objektbaum verschoben?
Um das noch mal zusammen zufassen:
PS4-Waker lässt sich im Terminal Fenster starten und startet die PS4
In IP-Symcon änderst sich die Variable Harmony Activity der Zeitstempel beim Ereignis ändert sich ebenfalls
einzelne Skripte sind in IP-Symcon angelegt um zu Testen ob sich PS4-Waker aus IP-Symcon starten lässt, diese kannst Du zwar ausführen aber es erfolgt dann keine Reaktion bzw. die PS4 wird nicht eingeschaltet
An sich gehört das in einen separaten Thread. Alles was an Kategorien und Geräten unterhalb der Hauptkategorie mit der Objekt ID 0 liegt wird auch standardmäßig in der Visualisierung dargestellt. Bei Dir liegt da aber nichts, daher wird da auch nichts in der Visualisierung angezeigt. Bei Dir steht bei Modules ein + das ist verdächtig, da sollte nämlich nichts drunter liegen. Du hattest eine Kategorie unterhalb einer Instanz angelegt und darunter sämtlich Geräte angelegt, da sind diese aber falsch. Du musst also mal alle Sachen diehier im Bild sichtbar sind, die Kategorien und die Geräte unterhalb von die Kategorie IP-Symcon mit der Objekt ID 0 mit der Maus ziehen. Am besten den oberste Kategorie verschieben, dann schiebt sich der Rest der darunter liegt mit. Dann solltest Du auch alle Geräte in der Visualisierung sehen können. Das ganze ist aber unabhängig von dem Problem mit der PS4, da fällt mir gerade nichts ein, aber schau einfach mal das Du die Geräte verschiebst und diese in der Visualisierung auftauchen dann ist das schon mal ein Problem weniger.
Wie ich gesagt hatte liegen alle Kategorien und Geräte unterhalb der Kategorie mit der ObjektID 0. Später sollte man dann eine separate Kategorie anlegen und diese für die Visualisierung nutzten, in die Visualisierungskategorie werden dann nur Links (STRG+6) auf Instanzen bzw. Variablen gesetzt, die man in der Visualisierung angezeigt haben will. Die Geräte sollte man so sortieren das dies für einen Sinn macht und man dann das wieder findet wenn man es sucht.
edit: ps4-waker gibt die Meldung WAKEUP sent to device… 192.168.178.23 und startet die PS4 aus dem Standby. Also hier scheint alles zu passen. Irgendwo muss in meinem Symcon der Wurm drin sein.
