nachdem ich in letzter Zeit viele Sachen probiert habe um einzugrenzen warum mein IPS System stellenweise > 95% CPU beansprucht dachte ich mir, warum nicht für die Allgemeinheit eine Art Checkliste zusammentragen.
Also welche Punkte sollte man prüfen, die ggf. eine zu hohe CPU Nutzung auslösen könnten.
Wäre schön, wenn man die Liste immer wieder etwas ergänzen könnte.
- IPS Log prüfen
- DB Konsistenz prüfen
- Scripte auf Langläufer/Fehler prüfen
- Unnötige/nicht wesentliche Timer deaktivieren
- Indizierung von C:\IP-Symcon im Dateisystem deaktiviert
- Virenscanner angepasst (Pfad von IPS und ips.exe nicht scannen)
- Intervall vom WWWReader hoch gesetzt
- VMWare Fusion „Auto Protect“ deaktivieren
- Settings.xml aus Backup wiederherstellen
- Nach und nach angeschlossene USB Geräte abziehen und Auslastung überwachen
- Mac OS X: In Verbindung mit einer APC USV kann bei fehlender Verbindung die CPU Nutzung ansteigen (s.u.)
- Mac OS X: Manchmal zieht der Aktivitätsmonitor sehr viel CPU (s.u.)
Ich habe jetzt einige andere hilfreiche Posts zitiert - hoffe, das ist okay für euch.
Thorsten
