Probleme nach Update auf Debian Trixie
Habe ein ähnliches Problem gehabt. Will Symcon portieren auf neuen Server. (Symcon läuft auf dem neuen Server, auf dem alten gestoppt.) Habe alles feinsäuberlich rüberkopert. Beim Anstarten bekomme ich aber nicht meinen Objektbaum, sondern das Testsystem.
Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch?
Vor dem kopieren (auf den neuen Server) vergessen den Dienst (auf dem neuen Server) anzuhalten?
Das weiß ich nicht mehr. Ist ein paar Tage her. Was hat der Dienst denn für Auswirkungen auf das Kopieren von /var/lib/symcon ? Daten sind alle da (Scrite etc.)
Wenn der Dienst läuft, dann wird dieser immer deine Einstellung überschreiben. Egal was du kopierst.
Strikt an die Anleitung in der Doku halten. Dienst erst beenden, dann kopieren und dann Dienst wieder starten.
Vielen Dank, mach ich sofort nochmal.
