Nach meinem Update auf Debian Trixie stoße ich leider auf einige Probleme.
Das erste mal bin ich über Probleme gestolpert, weil angeblich kein Symcon Update verfügbar ist, aber das ONVIF-Modul sich nicht mehr hat updaten lassen (version 8.2 gefordert).
Nach dem Update kam dann auch noch die Umstellung auf das neue apt-Modell dazu.
Fix umgestellt bekomme ich nun folgende Meldung:
___________________
Warnung: http://apt.symcon.de/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Audit: http://apt.symcon.de/dists/stable/InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is:
Signing key on 24FFA404DFEC3FBCCFE0917EF06C1468340D3A2A is not bound:
No binding signature at time 2025-09-12T07:44:06Z
because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance
because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
_______
Könnt ihr bitte mal checken, was da schief läuft?
Ich verwende diese .sources Dateit - vielleicht hab ich ja einen Knoten im Kopf
___________
Types: deb
URIs: http://apt.symcon.de/
Suites: stable
Components: ubuntu
Signed-By: /etc/apt/trusted.gpg.d/symcon.gpg
Habe ebenfalls diesen Policy Fehler (bzw. Warnung). Diese Warnung bedeutet, dass die Signatur des Symcon-Repositories bald nicht mehr den neuen Sicherheitsrichtlinien von Debian entspricht. Dein System akzeptiert sie aktuell noch, wird sie aber in Zukunft ablehnen. Den Folgefehler bei Dir verstehe ich nicht - frag mal ChatGPT oder ähnlich.
Frage ist nur - gibt es bereits einen aktualisieren Schlüssel, und es ging nur etwas schief bei der Installation (bei mir auf neuem rpi5)? Oder heißt es einfach abwarten.
ich habe nun auch nach der Umstellung auf Trixie Probleme. Folgende Meldungen bekomme ich angezeigt:
root@IPSymcon:~# apt-get update
OK:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
OK:2 Index of /debian trixie InRelease
OK:3 Index of /debian trixie-updates InRelease
Holen:4 http://apt.symcon.de testing InRelease [1.434 B]
Fehl:4 http://apt.symcon.de testing InRelease
Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 24FFA404DFEC3FBCCFE0917EF06C1468340D3A2A, which is needed to verify signature.
Es wurden 1.434 B in 0 s geholt (14,6 kB/s).
Paketlisten werden gelesen… Fertig
W: Whrend der berprfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturberprfung fehlgeschlagen: http://apt.symcon.de testing InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 24FFA404DFEC3FBCCFE0917EF06C1468340D3A2A, which is needed to verify signature.
W: Fehlschlag beim Holen von http://apt.symcon.de/dists/testing/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key 24FFA404DFEC3FBCCFE0917EF06C1468340D3A2A, which is needed to verify signature.
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
root@IPSymcon:~#
No binding signature at time 2025-11-26T15:19:15Z
Außerdem wird das neue deb822- Format erwartet, die sources-Datei die bei mir ankommt entspricht dem leider noch nicht.
Korrigiere nochmal … der key scheint schon zu passen, es kann nur kein Zertifikat gefunden werden, dass dem aktuellen Sicherheitsstandard von Debian Trixie genügt.
Bei mir hat es auch nicht funktioniert. Bekomme folgende Fehlermeldungen:
root@IPSymcon:~# wget -qO- https://apt.symcon.de/install.sh | bash /dev/stdin
/dev/stdin: Zeile 93: sudo: Kommando nicht gefunden.
/dev/stdin: Zeile 98: sudo: Kommando nicht gefunden.
gpg: [stdout]: write error: Datenbergabe unterbrochen (broken pipe)
gpg: Fehler beim Schreiben von [stdout]: Datenbergabe unterbrochen (broken pipe)
gpg: Entfernen der ASCII-Hlle ist fehlgeschlagen: Datenbergabe unterbrochen (broken pipe)
/dev/stdin: Zeile 101: sudo: Kommando nicht gefunden.
Symcon repository installed.
Architecture: amd64
Distribution: ubuntu
Channel: stable
Run the following commands to install IP-Symcon:
sudo apt-get update
sudo apt-get install symcon
OK:1 Index of /debian trixie InRelease
Holen:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43,4 kB]
Holen:3 Index of /debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Es wurden 92,2 kB in 0 s geholt (680 kB/s).
Ich bin da nicht so tief drin, habe es aber gerade auch gesehen. Ich habe sudo nun nachinstalliert, mir fehlte da die Anleitung zu. Was mich nur wundert, die Updates gingen ja vorher auch ohne sudo.
Fehl:1 http://apt.symcon.de stable InRelease
Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 24FFA404DFEC3FBCCFE0917EF06C1468340D3A2A is not bound: No binding signature at time 2025-11-26T15:19:15Z because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
