Probleme nach Update auf Debian Trixie
cooler Workaround. Kannte ich noch nicht. Man lernt doch nie aus.
Jürgen
Sorry, dass es hier länger gedauert hat. Wir haben unseren Key aktualisiert. Ihr müsstet den Key einmal neu runterladen, damit dieser kein SHA-1 mehr drin hat.
Damit holt ihr euch den neuen Key und könnt wieder regulär Updates ziehen:
wget -qO- https://apt.symcon.de/symcon.key \
    | gpg --dearmor \
    | sudo tee /usr/share/keyrings/symcon.gpg > /dev/null
Hallo Paresy, leider bekomme ich nach der Aktualisierung des Keys jetzt folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Holen:1 http://apt.symcon.de beta InRelease [1.171 B]
OK:2 Index of /debian trixie InRelease
OK:3 Index of /debian trixie InRelease
OK:4 Index of /debian-security trixie-security InRelease
Fehl:1 http://apt.symcon.de beta InRelease
Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key E32068C4ACF84FF4FBF2C72F69FF6261F2D8B290, which is needed to verify signature.
OK:5 Index of /debian trixie-updates InRelease
Es wurden 1.171 B in 0 s geholt (4.350 B/s).
Aktualisierung f�r 28 Pakete verf�gbar. F�hren Sie �apt list --upgradable� aus, um sie anzuzeigen.
Warnung: W�hrend der �berpr�fung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signatur�berpr�fung fehlgeschlagen: http://apt.symcon.de beta InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key E32068C4ACF84FF4FBF2C72F69FF6261F2D8B290, which is needed to verify signature.
Warnung: Fehlschlag beim Holen von http://apt.symcon.de/dists/beta/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Missing key E32068C4ACF84FF4FBF2C72F69FF6261F2D8B290, which is needed to verify signature.
Warnung: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
LG. Werner
Ist hier auch so.
Mal abwarten…
Hallo Paresy,
habe heute mein Ubuntu aktualisiert. Es kam folgende Fehlermeldung:
Holen:1 http://apt.symcon.de stable InRelease [1.173 B]
Fehl:1 http://apt.symcon.de stable InRelease
Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 69FF6261F2D8B290
Ist das schon die 8.2?
Grüße, Lutz
Moin Paresy,
Workaround funktioniert bei mir leider auch nicht.
root@IPS:~# wget -qO- https://apt.symcon.de/symcon.key \
  | gpg --dearmor \
sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/symcon.gpg
root@IPS:~# file /usr/share/keyrings/symcon.gpg
/usr/share/keyrings/symcon.gpg: OpenPGP Public Key Version 4, Created Wed Jul 23 12:26:58 2014, RSA (Encrypt or Sign, 2048 bits); User ID; Signature; OpenPGP Certificate
root@IPS:~# gpg --no-default-keyring \
    --keyring /usr/share/keyrings/symcon.gpg \
    --list-keys --fingerprint
pub   rsa2048 2014-07-23 [SC]
      24FF A404 DFEC 3FBC CFE0  917E F06C 1468 340D 3A2A
uid           [ unknown] Symcon GmbH <office@ip-symcon.de>
sub   rsa2048 2014-07-23 [E]```
Falls noch jemand Probleme hat. Es sind im Kommando Leerzeichen zu viel. “sudo” wird auch nur benötigt, wenn man nicht als root unterwegs ist.
Bei mir funktioniert, wenn es einzeilig eingegeben wird:
wget -qO- https://apt.symcon.de/symcon.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/symcon.gpg > /dev/null
oder wenn es mehrzeilig eingegeben wird:
| gpg --dearmor \
Danke paresy, dass das Problem nun endlich gelöst ist. Durch apticron kam die Meldung jeden Tag hoch. Das war schon nervig.
5 „Gefällt mir“
Danke!
Bei mir jetzt auch gefixt.
RUE
Danke,
hatte keine Zeit zu suchen, bin erst heute Abend dazu gekommen.
Passt so, sollte @paresy oben mal ändern.
lg Thomas
Danke dir, kann ebenfalls bestätigen, funktioniert :slight_smile:
Ich habe es jetzt noch einmal offiziell in ein neues Thema gelegt:
Und wir werden dort im nächsten Newsletter noch einmal darauf hinweisen.
Ich habe damit auch ein Problem, meine Anwendungsverwaltug sagt:
E:Conflicting values set for option Signed-By regarding source http://apt.symcon.de/ stable: /usr/share/keyrings/symcon.gpg != /etc/apt/keyrings/symcon.gpg, E:The list of sources could not be read.
Ubunto 24.4 (Linux Mint)
Das wget nach /usr/share… klappte als root.
Schau dir mal bitte deine sources.list an. Vermutlich sonst dort mehrere ähnliche Einträge drin.
Sieht für mich alles gut aus.
cat /etc/apt/sources.list.d/symcon.list
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/symcon.gpg] http://apt.symcon.de stable main
Datei “/etc/apt/keyrings/symcon.gpg” gibt es.
Vielleicht ist da irgendwo was verschraubt. Was müsste ich tun (löschen), um tabula rasa zu machen? Was / Wie kann ich dann die Neuanlage machen?
Ulrich
Einfach die symcon.list löschen und dann unsere install.sh erneut ausführen:
wget -qO- https://apt.symcon.de/install.sh | bash /dev/stdin
Schau mal bitte ob in der normalen /etc/apt/sources.list noch was übrig geblieben ist.
/etc/apt/sources.list ist 0, leer. Aber vorhanden.
Beim install.sh auf habe ich Bedenken bei dem aktiven System.
Ulrich
Die install.sh fügt nur die Repos hinzu. Da wird noch kein Paket installiert.
Frage: wenn ich einen neuen proxmox LXC mit debian 13 anlege bekomme ich die Symcon Installation nicht hin
Err:6 http://apt.symcon.de stable/ Packages
  403  Forbidden [IP: 13.35.58.95 80]
Ign:7 http://apt.symcon.de stable/ Translation-en
Error: Failed to fetch http://apt.symcon.de/stable/Packages  403  Forbidden [IP: 13.35.58.95 80]
Error: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error: Unable to locate package symcon
root@Symcon:~#
grundsätzliches Problem oder mache ich da einen Fehler?
Gruß, Michael
Nein. Funktioniert bei mir Problemlos.
install.sh ausgeführt?
wget -qO- https://apt.symcon.de/install.sh | bash /dev/stdin -c beta
root@testsym:~# wget -qO- https://apt.symcon.de/install.sh | bash /dev/stdin -c beta
Symcon repository installed.
  Architecture: amd64
  Distribution: ubuntu
  Channel:      beta
Run the following commands to install IP-Symcon:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install symcon
root@testsym:~# apt-get update
Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Get:4 http://apt.symcon.de beta InRelease [1171 B]
Get:5 http://apt.symcon.de beta/ubuntu amd64 Packages [1232 B]
Fetched 2403 B in 0s (6201 B/s)
Reading package lists... Done
root@testsym:~# apt install symcon
Installing:
  symcon
Installing dependencies:
  avahi-daemon  avahi-utils  libavahi-client3  libavahi-common-data  libavahi-common3  libavahi-core7  libdaemon0  libnss-mdns
Suggested packages:
  avahi-autoipd  avahi-autoipd  | zeroconf
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 9, Removing: 0, Not Upgrading: 39
  Download size: 55.3 MB
  Space needed: 1900 kB / 7152 MB available
Continue? [Y/n] y
Get:1 http://apt.symcon.de beta/ubuntu amd64 symcon amd64 9.0-729 [54.8 MB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libavahi-common-data amd64 0.8-16 [112 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libavahi-common3 amd64 0.8-16 [44.2 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libavahi-core7 amd64 0.8-16 [106 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdaemon0 amd64 0.14-7.1+b3 [13.0 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 avahi-daemon amd64 0.8-16 [83.6 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libavahi-client3 amd64 0.8-16 [48.4 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 avahi-utils amd64 0.8-16 [46.6 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnss-mdns amd64 0.15.1-4+b1 [20.9 kB]
Fetched 55.3 MB in 1s (88.5 MB/s)
Selecting previously unselected package libavahi-common-data:amd64.
(Reading database ... 19391 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libavahi-common-data_0.8-16_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-16) ...
Selecting previously unselected package libavahi-common3:amd64.
Preparing to unpack .../1-libavahi-common3_0.8-16_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-16) ...
Selecting previously unselected package libavahi-core7:amd64.
Preparing to unpack .../2-libavahi-core7_0.8-16_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-core7:amd64 (0.8-16) ...
Selecting previously unselected package libdaemon0:amd64.
Preparing to unpack .../3-libdaemon0_0.14-7.1+b3_amd64.deb ...
Unpacking libdaemon0:amd64 (0.14-7.1+b3) ...
Selecting previously unselected package avahi-daemon.
Preparing to unpack .../4-avahi-daemon_0.8-16_amd64.deb ...
Unpacking avahi-daemon (0.8-16) ...
Selecting previously unselected package libavahi-client3:amd64.
Preparing to unpack .../5-libavahi-client3_0.8-16_amd64.deb ...
Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-16) ...
Selecting previously unselected package avahi-utils.
Preparing to unpack .../6-avahi-utils_0.8-16_amd64.deb ...
Unpacking avahi-utils (0.8-16) ...
Selecting previously unselected package libnss-mdns:amd64.
Preparing to unpack .../7-libnss-mdns_0.15.1-4+b1_amd64.deb ...
Unpacking libnss-mdns:amd64 (0.15.1-4+b1) ...
Selecting previously unselected package symcon.
Preparing to unpack .../8-symcon_9.0-729_amd64.deb ...
Unpacking symcon (9.0-729) ...
Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-16) ...
Setting up libdaemon0:amd64 (0.14-7.1+b3) ...
Setting up libnss-mdns:amd64 (0.15.1-4+b1) ...
Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-16) ...
Setting up libavahi-core7:amd64 (0.8-16) ...
Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-16) ...
Setting up avahi-daemon (0.8-16) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service' -> '/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-daemon.service' -> '/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket' -> '/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.socket'.
Setting up avahi-utils (0.8-16) ...
Setting up symcon (9.0-729) ...
IP-Symcon is not running.
Starting...
IP-Symcon started with PID 1076
Open the console to start configuration:
http://192.168.201.11:3777/console/
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for dbus (1.16.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12) ...
Danke, das hat geholfen! Irgendwie stand Unfug in meiner sources.list …
