ähm,
dann sollte aber eine umleitung die ich im telefon oder direkt in der box setze ja auch von allen geräten erkannt werden.
das tun sie aber nicht.
weil es ja auch keinen sinn macht wenn telefon 1 weis das telefon 2 zu telefon 3 umgeleitet wird.
oder bin ich jetzt völlig auf dem holzweg.
ich hab mal meine alten unterlagen von ´98 rausgesucht die ich bei einer 1wöchigen schulung über isdn/tk-netze bekommen habe und finde dort nix von wegen „übernahme von anderen geräteneinstellungen“. auch aktuelle quellen im internet bringen mich da nicht weiter.
sei doch bitte mal so lieb und schick mir mal ein paar links damit ich auf den aktuellen stand komme.
würde mein wissen gerne erneuern und korrigieren.
Hallo, ich bin absoluter Anfänger und möchte gerne meine Fritzbox 7270 in die IPS einbinden. leider komme ich mit der „Anleitung“
nicht klar - gibt es jemand, der mir Schritt für Schritt weiterhelfen kann?
Vielen Dank!
PS: Ich habe die IPS Version 2.1, die Dateien habe ich nach „ext“ kopiert und den Dienst neu gestartet - das Script habe ich ebenfalls kopiert und angelegt…
Neue Variable angelegt von Typ „Boolean“ - Weiter dann
„Zeige Experteneinstellungen“ - Weiter dann
Profil „~Switch“ auswählen - Weiter …dann ist dei Variable erstellt hat aber bei mir immer noch nach dem Öffnen den Typ „Boolean“ und Std.-Profil „None“
Wo liegt mein Fehler, wie kann ich im Anschluss die Variable dem Script zuweisen?
doch das hab ich gelesen und auch so gemacht. Ich habe die Variable wie oben beschrieben angelegt und auch das Profil ~Switch ausgewählt, dann bei Aktion auswählen das Script ausgewählt…
Ok, aus dem Thread Fritzbox das erste Script und die Ergänzungen aus dem 2ten Post. einfach die Zeile settam gegen das gewünschte austauschen. Im 5ten Post siehst Du dann wie man die Rückmeldung einbaut.
Dazu brauchst Du dann die boolvariable für an und aus.
Hab das Script der Anruferliste der Variablen zugeordnet - wenn ich nun auf „AN“ kommt ein PopUp mit Konsolenfehlermeldungen
Das Script musst Du hier aber wieder aus dem Variablenprofil rausnehmen.
…irgendwo muss noch ein Fehler sein - das Anzeigen und Schalten geht nur von „ein“ nach „aus“ - WLAN schaltet sich auch gleich wieder ein, bleibt aber in der IPS dauerhaft als „aus“ gekennzeichnet…
