seit Symcon 5.2 habe ich massive Probleme mit diesen Sensoren.
Ich kann sie normal anlernen, und die Variablen werden geladen, aber ich kann bspw. keine Konfigurationsparameter auslesen - die entsprechenden Tasks bleiben für immer in der Warteschlange…
Das Problem hatte ich bei 5.1 nicht.
Ist das ein Bug in 5.2, oder hat sonst jemand hier eine Lösung?
Welcher WakeUpIntervall ist eingestellt ?
Ggf. den Knopf im MotionSensor einmal drücken (Erzwingt WakeUp).
Dann sollte die Warteschlage abgearbeitet werden.
Ist bei meinem jedenfalls so…
Edit: Evtl. Batterie schwach. Dann wird das Ding komisch
Danke für die Antwort.
Habe mittlerweile festgestellt dass ich das Problem auch mit anderen Z-Wave Geräten habe (bspw. Aeotec Multisensor).
Es liegt definitiv am Update auf 5.2, hier lassen sich diese Geräte nicht mehr korrekt anlernen bzw. konfigurieren.
Ein Bekannter von mir hat das gleiche Problem.
Klar habe ich auch neue Batterien ins Gerät, Geräte aufgeweckt, das musste man ja vorher auch schon
ich habe erst mit 5.1 bei IPS angefangen hatte aber von 5.1-5.3 keine Probleme mit den Z-Wave-Sensoren. Beim FGMS-001 hilft der B-Button:
Wake Up Interval set to 0 cancels the WAKE UP command frame, i.e. the device will have to be woke up manually, through the B button, sending NODE INFO command frame.
Leider werden nicht immer alle Infos geschickt deswegen schicke ich einmal pro Tag ein ZW_RequestStatus um aktuelle Werte zu haben.
Mit einer der alten Versionen (k.A. welche genau) haben die Fibaro Augen noch brav funktioniert.
Nun bleibt IPS beim Auslesen der Konfiguration immer bei Parameter 26 (0x1A) hängen. Egal wie und wo ich das Teil aufwecke.
@Ralf: Wie hast du es geschafft das WakeUP Intervall auf „0“ zu stellen ? IPS verweigert dies und sagt Minimum wäre „1“
ich habe WakeUpIntervall nicht auf 0 warum auch. Beim Konfigurieren habe ich immer den Button im Auge gedrückt damit ich nicht 2 Stunden warten muss. Bei Parameter 26 steht bei mir auch kein Wert aber der Sensor macht was er soll.
Ich habe IPS mal gesagt es möge den Wert von 26 Lesen.
Über die „Benutzerdefinierten Parameter“ könnt ihr immer noch Parameter verändern - nur eben etwas umständlicher - bis wir die Ursache korrigiert haben
Heinz danke fürs rausfinden.
Hab eben nachgesehen, meine rumzickenden sind 801er Typen. Das past zu deiner Erkenntnis.
Irgendwann hat das aber für die 801 funktioniert, ganz sicher. Die IPS Version weiß ich aber nicht.
Allgemein muß ich sagen das sich unter meinen Z-Wave Nodes ein erschreckender Saustall von Variablen angesammelt hat.
Kommt vermutlich da her das inzwischen zusätzliche Klassen unterstützt werden. Leider ändern sich dadurch auch Variablennamen, Ergebnisse werden mal in die neuen, mal in die alten Variablen geschrieben. Einmal bei einem mit einer alten IPS Version angelernten Node „Laden“ gedrückt und das Unheil nimmt seinen Lauf. Sehr toll ist das nicht ehrlich gesagt.
Hab am Wochenende mühsam an vielen Stellen aufgeräumt, hoffe das bleibt erstmal so.
ich habe immer noch ziemliche Probleme nach Update auf 5.2, mit dem Update auf 5.3 hat sich das nicht geändert.
Hier auch mit dem Aeotec Multisensor, auch hier funktioniert der Sensor nicht richtig, und Konfigurationsparameter können nicht korrekt ausgelesen werden.
Bis Symcon Version 5.1 war alles gut…
Es gab wohl mit 5.2 einige Änderungen in Bezug auf Z-Wave, hier haben sich aber einige Punkte sehr negativ ausgewirkt.
Was ich auch weiter vermisse ist der Z-Wave Testmodus (im Z-Wave Konfigurator), wo ich an alle Nodes Testpakete senden konnte, um zu sehen ob sie erreichbar sind. Diese Option fehlt leider ab 5.2. In einem anderen Thread (finde ihn leider nicht mehr) hieß es, das wurde vergessen, und wird zumindest in der webbasierten Oberfläche wieder implementiert, aber bis heute ist das nicht passiert…
wo hakt es denn genau bei Auslesen der Parameter? Wenn Du einfach nur auslesen wählst musst Du bis zu 2 Stunden warten bis die Werte da sind oder alternativ das Notification Frame schicken lassen.
Ich habe heute gerade wieder meine 3 aktiven FGMS-001 empfindlicher gestellt.
Wollte nur kurz Feedback geben, dass ich an dem Problem weiter dran bin. Aktuell gibt es noch ein Problem mit dem Export der ZWDB (der nicht alle Daten enthält). Da warte ich auf Antwort/Fix von Chris, der sich um die Datenbank kümmert.
Habe bemerkt dass ich das Problem auch mit anderen Z-Wave Sensoren habe, bspw. Aeotec Multisensor (6in1).
Habe mal auf einer anderen Instanz auf 4.4 downgegraded, dort funktioniert es ohne Probleme. Scheint also definitiv an 5.2 oder 5.3 zu liegen!
Ich kann die Geräte korrekt anlernen, aber die Warteschlange wird oft nicht korrekt abgearbeitet, vor allem das Parameter auslesen und konfigurieren funktioniert so gut wie nicht! Er kann die ersten vier Parameter auslesen, dann läuft es aber nicht mehr.
Im Anhang ein Screenshot, sowie Auszug aus dem Log. Die Fehlermeldung macht keinen Sinn, da das Gerät am Strom hängt (nicht Batterie), und direkt neben dem Z-Wave Gateway liegt (wie gesagt funktioniert die gleiche Konstellation mit 4.4):
Zur Info - das Problem besteht mit der aktuellen Version 5.3 (9f7a7907472e vom 18.01.) weiterhin :mad:
Ich kann den Großteil der Z-Wave Sensoren nicht nutzen.
