Problem mit Kabellänge
da ich jetzt auf die V2 umgestiegen bin, muss ich meinen 2. IPS-Rechner im Keller abschalten ( kein Variablen-Exchange in der V2). Kein Problem, dachte ich, 1-wire-USB-Adapter an den Server im Dachgeschoss, CAT5 in den Keller, dort an das Verteilmodul und fertig. Denkste! Nach einigem Probieren merkte ich, das ich vieleicht 1m Patchkabel zusätzlich zwischen USB-Adapter und Verteilmodul schalten kann. Ist es länger, sehe ich keine Module mehr. Ein einfaches ISDN-Kabel von der Fritz-Box z.B. (ca 5m Länge, 3,4,5,6 belegt) führt dazu, das ich meine Temperaturfühler und 2405 Bausteine nicht mehr sehe. Was kann das sein? USB-Adapter def.? Wie kann ich den Fehler einkreisen?
Jürgen
Hat denn keiner eine Idee?
jö - ich halte mich mit so etwas gar nicht erst auf: einen zweiten 1Wire-Kreis - fertig.
MST
Ja toll. Ich habe den Adapter im PC, ein Kabel mit RJ11 Stecker drin, auf der anderen Seite einen RJ45 Stecker, den in das Verteilmodul und es funktioniert. Klemme ich ein 5m Kabel dazwischen, geht es nicht mehr! Das Kabel ist ein handelsübliches Patchkabel (CAT5) und die Verbindung macht ein geschirmtes Kupplungsstück. Die Kabel sind mit einem LAN-Tester durchgemessen.
Und nu?
… da bin ich überfragt - ich kenne das „Verteilmodul“ nicht.
MST
Hab ich hier gekauft:
1-Wire Anschluß- / Verteil Modul 1-Wire Hausautomation Hard- und Software
Jürgen
Hallo Slottke
Verwendest Du ein CAT5 Kabel mit voller Belegung? Einfache CAT5 Kabel haben/hatten oft nur zwei Paare (Paar 2 & 3 mit Pin 1,2,4,5). Sollte gemäss 1Wire Definition funktioniere, aber:
ISDN Kabel verwenden Pin 3,4,5 & 6 --> Passt nicht zu 1Wire oder
hast Du ein gekreuztes Patchkabel erwischt?
Erwin
Hallo Erwin,
Kabel ist voll belegt und kein Crossover. Bei 50 cm Verlängerung klappts noch, bei längerem Kabel nicht mehr. Da ich ja nur die Daten brauche, reicht auch ein ISDN-Kabel (4 und 5), aber auch damit gehts nicht.
Gruss
Jürgen
Hallo Juergen,
Wie lang ist denn Dein Kabel insgesamt? Am besten, Du rufst mal die Hotline an, dort hilft man Dir bestimmt weiter. Am besten abends nach 20.00 Uhr…
Hallo torro,
hat ein bischen länger gedauert, aber ich wollte noch ein paar Tests machen. Sobald ich an den USB-Adapter ein längeres Kabel ( ca. 10m CAT 5 fertig konfektioniert und am Ende offen! ) anschliesse, veschwindet der Adapter im 1-wire-viewer. Ich schätze mal, das gute Stück ist defekt. Komischerweise funktioniert er bei kurzen Kabellängen. Noch ne Idee oder muss ich auf Verdacht einen neuen kaufen?
Gruss
Jürgen
Hallo Juergen,
hhm, das sieht nicht gut aus. Ich wuerde auch vermuten, dass er ein Fall fuer die Entsorgung ist. Andere Testmoeglichkeiten hast Du leider auch nicht, ist schon das einfachste und sicherste, wie Du es gemacht hast.
so, kurze Info. Neues USB-Modul läuft prima.
Gruß Jürgen
Hallo Juergen,
schon? :stuck_out_tongue:
Na prima einerseits, dass Du dadurch weisst, woran es lag, schlecht allerdings, wenn man nicht weiss, weshalb das vorherige ausgestiegen ist.
Zu früh gefreut. Zuerst blieb die Abfrage der Sensoren stehen, Neustart, dann gings wieder ca 15 Min., dann USB-Adapter raus und wieder rein, weitere 15 Min. dann stand er wieder. Danach Neuinstallation versucht, ging nicht. Im Viewer keine Anzeige, RJ 11 rausgezogen, Adapter war da, RJ11 wieder rein, Adapter war weg.
Wat nu?
Was benutzt Du denn da genau fuer ein Kabel? Kannst Du mal ein anderes Kabel versuchen?
Hallo Jürgen,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, verwendest Du den 1-Wire Viewer zum Testen.
Es sieht so aus, als ob Du den Overdrive-Modus (ca. 100kb/s) aktiviert hast. Dieser funktioniert aber nur auf aller kürzeste Entfernung (< 2m), also nur auf dem Labortisch.
Zum Test von Netzwerkanwendungen ist ausschließlich der Normalmodus (ca. 17kb/s) geeignet. Dieser wird auch von IP-Symcon verwendet.
HJH
@torro,
ich glaube, den Fehler hab ich. Der erste Adapter ist wohl tatsächlich defekt, wenn auch nicht ganz. Beim neuen trat der Fehler auf, wenn das Verteilmodul angeschlossenb war. Die Spannungsversorgung des Verteilmoduls kam aus dem Server im Keller. Jetzt hab ich ein 12V-Steckernetzteil angeschlossen und es läuft (4xDS2405 und 1x DS18S20). Eventuell hatte ich eine Störung auf der Leitung, denn bei der Gelegenheit hab ich festgestellt, das der Schutzleiter im Dachgeschoss in der Unterverteilung nicht angeschlossen ist.Hier oben steht auch der Hauptserver. So. jetzt werd ich erstmal bis morgen testen, obs läuft und dann weitersehen.
@HJH,
der Viewer läuft schon im richtigen Modus, der Fehler trat ja auch zuerst mit PI-Symcon auf- Beim alten Adapter reicht ein 10m-Patchkabel am Ausgang und das Ding wird nicht mehr angezeigt.
Gruss
Jürgen
Ich werd noch verrückt!
Jetzt läuft das Ding mit allen Sensoren und Kabeln, aber nur max. 2,5 Std. Danach steht die Abfrage, manchmal kann ich durch Ziehen des USB-Adapters wieder starten, manchmal muss ich IPS neu starten und eben konnte ich nichtmal den Dienst stoppen, ging nur mit Taskmanager. Alle USB-Anschlüsse zeigen übrigens das gleiche Verhalten. Was kann das jetzt wieder sein?
Verzweifelte Grüsse
Jürgen
Hallo Juergen,
deinstalliere und installiere mal den TMEX Treiber komplett neu, das hoert sich jetzt nach einem Treiberproblem an.
Das es sauber geht, beweisst mein IPS: 92 Tage Uptime mit 1-Wire Geraeten…Andreg hat sich am Samstag davon ueberzeugen koennen, sowohl das es laeuft als auch von der Uptime Zeit. Wobei das eher schon fuer einen Windows Rechner erstaunlich ist.
Hallo Torro,
mal kurz OT; Wie viele Teilnehmer hast du denn an einen Bus angeschlossen und wie lange ist ca. dein Cat Kabel daran.
Was mich dazu noch interessiert, wie kurz ist deine kürzeste Pollzeit.
Ich hatte anfangs auch paar Probleme mit 1-wire. Mitunter auch die selben Probleme wie der Thread Ersteller.
Hatte auch alles an meinem Kabel probiert, vieles eingekürzt (an Meter zahl), Pollzeiten gespielt (bei nur 35 Teilnehmern) brachte aber nicht viel … wenn dann einige Stunden mehr wo es lief bis garnix mehr ging oder vereinzelt Fehler kahmen.
Jetzt hab ich mein Bus aufgeteilt und lasse es über zwei Busmastern laufen. Werde aber das ganze wieder versuchen auf einen laufen zu lassen wenn ich V2 bei mir laufen lasse. Weil ich hab so das Gefühl, dass von IPS v1 auch ab und an Fehler diesbezüglich kommen.
Boris
