wollte heute homecontrol installieren und habe ein kleines problem nachdem ich die adresse richtig eingegeben habe: http://127.0.0.1:3773/ipsh2007r2/admin/
sollte eigentlich ein fenster kommen da ich mich anmelden kann aber leider kommt nur eine seite mit diesen einträgen
[ol]
[li]Falscher Forumsbereich, habe es in den korrekten verschoben.[/li][li]Du nimmst den falschen Webserverport (3773) dies ist der Port von SOAP. Falls Du Webfront schon installiert hast und darunter ipsh2007r2 dann bitte den Port 82 nutzen. Ansonsten den den Du bei der Webserverinstanz in der Console angegeben hast.[/li][/ol]
hy!
wenn ich port 82 eingebe bekomme ich keine verbindung wenn ich nur http://127.0.0.1:82/ eingebe öffnet sich der webserver!
webserver ist schon eingerichtet, wie kann ich den port abfragen?
hy! kann mir jemand über eine fernwartungs software helfen, bringe keine verbindung zu ipshomecontroll zustande! habe schon alles ausprobiert (kann mich nicht anmelden bei ipsh! Mfg maxx :mad:
bei mir kommt nach der Installation beim Zugriff auf die Webseite folgende Fehlermeldung:
Warning: dl() [function.dl]: Not supported in multithreaded Web servers - use extension=ixed.5.1.win in your php.ini in E:\IP-Symcon\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
PHP script E:\IP-Symcon\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\admin\index.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.5.1.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please visit the SourceGuardian php encoder site to download required loader.
Was habe ich falsch gemacht? Wäre für Hilfe dankbar!
so, maxx2081 ist verarztet und ipsh läuft. ips hat die php.ini zerschossen - diese habe ich einfach wieder erstellt (beispiel im handbuch auf seite 29) und danach schreibgeschützt.
nach einem ipsdienst neustart war wieder alles ok.
max_execution_time=30
register_globals=on
error_reporting=E_ALL
extension_dir=C:\IP-Symcon\ext
extension = php_gd2.dll
extension = php_mysql.dll
extension = ixed.5.1.win
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "C:\ip-symcon\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
Hinweis: Pfade naürlich anpassen, besonders der rote Teil ist wichtig!
- Datei mit Schreibschutz versehen.
- Kontrollieren ob die Datei ixed.5.1.win (im Ext Verzeichnis) nicht die Endung .dll aufweißt - wenn doch, dann bitte umbennen.
- IPS Dienst starten.
- Cache vom Browser leeren und Seite aktualisieren.
[b]ACHTUNG: MIT DEN NEUEREN BUILDS VON IPSHOMECONTROL IST DIES IN VERBINDUNG MIT IPS 2.2 NICHT MEHR RICHTIG, BITTE DAZU FOLGENES VORGEHEN:
- IPS DIENST BEENDEN
- PHP.INI UMBENNEN
- IM EXT VERZEICHNIS SCHAUEN OB EINE ixed.5.3.dll VORHANDEN IST, WENN NUR ixed.5.3.win DANN DIE ENDUNG VON .win IN .dll UMBENNEN
- IPS DIENST NEU STARTEN[/b]
