Immer wieder gerne (wenn es die zeit zuläßt) :).
@Peter
konnte mich krankheitsbedingt ein paar Tage nicht melden.
Leider bin ich nicht bei MSN bzw. nutze den Messenger.
Habe gesehen, dass der Thread bereits neue Lösungsansätze hervor gebracht hat. Habe auch bereits die „php.ini“ wie beschrieben modifiziert!
Bei mir fehlten auch Einträge! Leider funzt homecontrol noch immer nicht!
Kann es sein das mir etwas von der Grundinstallation/Modulen fehlt?
Steige bei PHP/MYSQL nicht wirklich durch.
Habe zuerst die Vollinst. inkl. MySQL probiert…dann ales deinstalliert, dann MySQL händisch installiert und homecontrol dazu…geht aber leider auch nicht!
Es gibt bei den WHS-AddIns den sog. PHP-Installer. Muss dieser auf dem WHS
installiert sein damit es funzt? Wenn nicht weiß ich langsam kein Rat mehr!
Nachtrag …und ich nutze selbstverständlich V 2.1
magix00
schick mir ne pm (private message - hier übers forum!) mit deiner telefonnummer. schau mal ob ich am wochenende schaffe anzurufen.
Erstmal Hallo an alle und recht herzlichen Dank für den Fleiß und euer Herzblut, womit ihr dieses tolle Projekt verwirklicht habt.
Bin vor kurzem vom Homeputer auf IP-Symcon umgestiegen, da ich doch einige Möglichkeiten vermisst habe.
Ich bin leider noch lange nicht ansatzweise in die Tiefe der ganzen Materie eingetaucht und hätte jetzt gerne mit Homecontrol und meinem Touchscreen in Firefox geregelt und geschaltet.
Leider bleib ich an der gleichen Stelle stecken, wie die Kollegen vor mir.
Ich benutze IPS 2.1 und habe mich nach anfänglich manueller MYSQL installation dann dochmal ins Netz begeben und automatisch installiert, da ich als Neuling wohl mehr falsch als richtig machen kann.
Dabei habe ich mich an alle Anleitungen gehalten.
Dienst deaktiviert. WEbserver auf Port 80 installiert.
Die PHP.ini ist jetzt auch nachgebessert.
Der Fehler aber bleibt.
Nun habe ich nachträglich Webfront auf Port 82 installiert.
Das funktioniert soweit- Homecontrol packts nicht.
Wollte mich jedoch für euren Einsatz bedanken und schaue hin und wieder mal rein, ob da neue Vorschläge entstehen.
Für ein Telefonat reicht meine Zeit leider nicht, ich arbeite gerade, wenn man vom Schlafen absieht, rund um die Uhr.
Hab ich das richtig verstanden, dass die anderen Benutzer auch nicht mehr installiert haben, oder hab ich etwas Grundlegendes vergessen?
hier im thread werden uwrden mehrere probleme angesprochen. welchen fehler hast du genau?
@ Pleibling
Danke für die Rückmeldung.
Der Fehler war der in diesem Bereich häufiger beschriebene „SourceGuardian loader ixed.5.1.win“- Fehler.
Ich habe es endlich geschafft.
Das System hab ich komplett neu aufgesetzt, dann das IP-S installiert, webserver, webfront zuletzt Homecontrol inkl. MySQL Server und php.ini korrigiert.
Dann klappte endlich der Start über http://localhost/ipsh2007r2/admin/
Dort habe ich alles einrichten können.
Super
Jetzt habe ich ein neues Problem:
Kann die FHT80b nicht steuern. Schon beim Start der erstellten Homecontrol-Ansicht wird eine Fehlermeldung eingeblendet:
Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\shared\functions.php on line 2
Der Ist-Temperaturwert wird korrekt eingegblendet.
Der Soll-Wert steht auf „0“.
Regel ich nun über den Button auf oder ab, bin ich leider in einem undefinierten Wertebereich da der Ausgangswert „0“ ist.
Resultierende Fehlermeldung:
Warning: Value 1,00 is out of range. Allowed: 5°C…35°C in C:\IP-Symcon\web\ipsh2007r2\shared\functions.php on line 48
Ich werde nochmal im Forum und in den Handbüchern nachsehen.
Trotzdem meine Bitte:
Kennt das schon jemand?
Hätte ich noch etwas einstellen müssen?
I have tried to install IpsHomecontrol but I keep getting the same error over and over again.
Perhaps someone can help me with this? IpsHomeControl seems a nice tool to have
I have installed IP-Symcon on a windows 2003 R2 server. It runs just fine and I have updated to the latest version 2.2.
I have activated webfront and this also works. When I enter http://localhost:82/ in my browser (IE8) I see the webfront interface.
I have installed IpsHomeControl using the manual on the site. I have installed the entire package including mysql.
The installation runs fine and I get no errors.
Then, after restarting the IP-Symcon service, I try to access IpsHomeControl using the URL
http://localhost:82/ipsh2007r2/admin/
But all I get is error HTTP 404, the web page can not be found
I haven’t got a clue what is wrong or missing, I just followed the manual?
Lastly, I am a complete NOOB concerning PHP and MYSQL so I did not do any other, perhaps necessary, changes. But then again, I followed the manual so it ought to work I guess?
Please help!
the webfront folder is in disk:\ip-symcon\webfront, but my installation installed in the regular web folder - disk:\ip-symcon\web, normaly you create an ips webserverinstance (add instance -> show all -> core: webserver -> change port 80 to an other, is this is used at iis or so on).
hope that helps, if not -write again ;).
Thanks for the answer! I have created the web server (port 90) and now I get the IpsHomecontrol login screen so I can move on to the next challenge to come ![]()
Perhaps this is an issue that can be mentioned in the installation manual? It states there:
[FONT=Calibri][SIZE=3][FONT=Calibri][SIZE=3][FONT=Calibri][SIZE=3]Da ipsHomecontrol eine webbasierte Anwendung ist, müssen Sie als nächstes im IPSYMCON den
Webserver aktivieren, sofern Sie diesen nicht schon aktiviert haben (wenn Sie z.B. WIIPS oder
Webfront nutzen, dann ist der Webserver schon aktiviert).
[/SIZE][/FONT]
I understood from this sentence that I don’t have to activate a web server if this is already done, for example by using WIIPS or Webfront. Well since I use webfront, I believed this step was not necessary. But apparently it is.
Thanks again for the fast answer. Hope to enjoy IpsHomecontrol to the fullest now, and use it on my windows mobile phone.
[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
great. have many fun with ipshomecontrol.
can i ask what is your language? i translate ipshomecontrol to many languages, at this time i have (only in my developer edition) german, english, netherlands, dansk and indonesia.
if you are from another country, it would be nice, if you can translate it :).
I come from the Netherlands and you already translated that you say :). Would be nice to have the english language instead of the current german one. Are you planning a release which will include english?
IpsHomecontrol seems a nice tool. Unfortunately it doesn’t look entirely good on my Omnia 2 with Opera 10 installed. But that’s more a browser problem I guess.
i planned that the installer and database comes in english, default is english and can change to the needed language.
but it needs some time, at first i make some other changes (copy function for existing devices, homescreen, ajax based guis, sort functions for devicelists and so on).
if this is all ready i will make a new build and deploy them.
ich habe heute homecontrol r2(neueste build) geinstalliert in window home server mit ips v2.2 und nach eingabe von:
http://localhost:8080/ipsh2007r2/admin bekomme ich:
Fatal error: Call to undefined function dl() in C:\ip_symcon v2\web\ipsh2007r2\admin\index.php on line 2
meine php.ini sieht so aus:
max_execution_time = 180
enable_dl = ""
register_globals=on
error_reporting=E_ALL
extension_dir =C:\ip_symcon v2\ext
zend_extension = "ixed.5.1.win"
extension = php_gd2.dll
extension = php_gettext.dll
extension = php_http.dll
extension = php_imap.dll
extension = php_mysql.dll
extension = php_openssl.dll
extension = php_pdo_sqlite.dll
extension = php_soap.dll
extension = php_sockets.dll
extension = php_sqlite.dll
extension = Snarlifier.dll
[Session]
session.save_handler = "files"
session.save_path = "c:\ip_symcon v2\web_data\session"
session.auto_start = 0
session.use_trans_sid = 1
session.name = "pt"
```php
max_execution_time = 150
[DATE]
date.timezone="Europe/Berlin"
Was kann das problem sein?
PS> ich nutze ipshomecontrol schon fur viele jahren
ist das in dem ext ein leerzeichen im pfad? dann setz mal in gänsefüsschen:
extension_dir ="C:\ip_symcon v2\ext"
Herzliche dank fur ihren snelle antwort.
Ich habe das pfad in gänsefüsschen gesetzt, aber ohne erfolg, ich bekomme noch immer demselbe fehler.
In zwischen habe ich herausgefunden dasz loader ixed.5.3.win und ixed.5.1.win sich in ext ordner befinden. Ich habe ixed.5.3.win in ext ordner gelöscht und nun bekomme ich fehler:
PHP script C:\ip_symcon v2\web\ipsh2007r2\admin\index.php is protected by SourceGuardian and requires the SourceGuardian loader ixed.5.3.win. The SourceGuardian loader has not been installed, or is not installed correctly. Please find the required loader within SourceGuardian installation directory or visit the SourceGuardian php encoder site to download it.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Gruß Frans
der loader muß in der 5.3 version ixed.5.3.dll heißen (nicht .win).
dann bennen auch mal die php.ini um in php.old und starte nochmal den ips service neu.
Hallo Peter,
dann ändere es doch hier ab, das ist nämlich sehr verwirrend.
oder schreib dazu zu welcher Version von IPS es passt.
hi rwn,
danke für den tip. stimmt natürlich. denke mit dem edit ist das klarer (hoffe ich zumindest, wenn nicht einfach nochmal hinweisen) :).
Ich habe es versucht, ohne erfolg. Nun habe ich ixed.5.3.ts.dll von internet geholt und nun bekomme ich bei der Anmeldung keine fehler meldung und kann ich ipshomecontrol gebrauchen mit ips v2.2
Danke fur ihren hilfe.
Grusz Frans
prima. wie die dll heißt ist grundsätzlich egal, hauptsache sie endet mit dll, dann läd ips diese automatisch wenn die im ext verzeichnis ist und trägt diese in die php.ini ein.
viel spaß noch mit ipshomecontrol :).
